Heavybob
Японский дизель на газель
колобок
Коллеги подскажите какое должно быть давление на форсунках с новыми распылителями а то мне выстовили 150 и что-то машина ваще не тянет
115
gans-333
мало ли кому интересно...  в Каменск-Шахтинском (Рост. обл.) на разборку притащили разбитый дизельный Ниссан Террано-2.  авто моего приятеля.  дизель капиталился года три назад..
Изменено пользователем gans-333
mixa1210
115
а чем гразит большее давление на что это влияет
Износ топливной
Переделал немного, обратку турбины пустил прямо на вход помпы
Испытания показали отсутствие деревянных патрубков, и вообще давление упало до обычных 0.4 кг, а температура вроде как и было 82-84
похоже не работает толком охлаждение турбины , особенно при открытом термостате.
тосол в турбине кипит
косяк японский :)
челябинец
А как ездить без акпп, на мешалке что ли?
Да ну, я чё динозавр что ли.
Интересно почему-то ети мотор на низах не едет совсем,ниже 2400 нету тяги.
Выше тащит как механика
У меня тоже с Ети насосом не ехала на низах,а после 2500 выстреливала. С грузом такая езда не канает. Вые...ся я с этим мать его Ети. Переставляю сейчас обратно механику. Хер найдеш комплектующие в рабочем состоянии для электроники. Подскажите генератор как соеденить с приборкой?
колобок
:blink: проводами  :)
челябинец
Я имел в виду какой провод и куда надо подсоеденить. Ехидный ты Колобок
колобок
вопрос правильно задай
Так чё там генератор, одним проводом на контрольку зарядки,и может тах если приборка умеет работать от генератора, но в любом случае тах нужно через адаптер делать чтобы точно показывала
челябинец
Ясно
федотданетот
Проще электронный подсоеденить от W-контакта на обмотке генератора
Денис16i
Привет всем
Распылители те приобрел?
Денис16i
А шайбы вроде как с отверстием должны
Эти шайбы под форсунки , а с дырками под обратку можно не менять сто лет
Денис16i
Хочу всю гбц отревизировать 2 впускных точно менять или притирать.
Есть у меня головка на разбор
челябинец
Обратка одноразовая! Среднюю можно не менять.
Электронный у меня есть. Электоронику от ети убрал,не могу найти провод от гены на контрольку. После двух инсталяций,с механики на Ети и обратно,не понятно что куда и от куда
Обратка одноразовая! Среднюю можно не менять. Электронный у меня есть. Электоронику от ети убрал,не могу найти провод от гены на контрольку. После двух инсталяций,с механики на Ети и обратно,не понятно что куда и от куда
Лампа на гене не горит
федотданетот
Форсунки почем продавать думаешь?
Форсунки свечи самому нужны
С форсунок обратки практически нет,как то помню ждал долго пока от туда чё нибудь потечет, так и не увидел ничего.
челябинец
Ребята поделитесь схемой подключения датчика ОЖ двухконтактный в Газель.Один минусовой и подключен к 7контактному реле упр.свечами а второй болтается,куда его присоединять?
И у кого стоит 7ми конт.реле упр. свечами провод от L в приборке к какому разьему присоединить?
Денис16i
На двух контактном один провод на массу другой в приборку и все показывает
колобок
у меня периодически рвётся шланг обратки от форсунок,дык сикалявит не плохо
он про реле свечей
Так это с тнвд поднимается.
Давление
Если с форсунки пошла обратка, то значит плунжер имеет бешенный износ
