rusgg 3 991 Опубликовано 7 декабря, 2019 Ну снять то вроде можно,потом поставить не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 7 декабря, 2019 2 часа назад, rusgg сказал: Ну снять то вроде можно,потом поставить не получается. Эта ось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 7 декабря, 2019 Да похожа,там вроде конус под рычаг троса. А у тебя какая то колючка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 7 декабря, 2019 1 час назад, rusgg сказал: Да похожа,там вроде конус под рычаг троса. А у тебя какая то колючка. На ютубе у Сапсана есть видео там тоже калючка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 8 декабря, 2019 Стартер от Террано2 ZD30 встал как на свое место, крутит очень хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 8 декабря, 2019 А чем они отличаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 8 декабря, 2019 3 часа назад, rusgg сказал: А чем они отличаются? Редуктор одинаковый вроде, мотор меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 9 декабря, 2019 Я видел два вида стартеров. Который с алюминивой крышкой проблемный,мало того что контакт крышки с корпусом плохой,так ещё посадочное под подшипник тоже слабое место. Вообще проблему заднего подшипника можно связать с контактом задней крышки, если плохой то ток минусовой проходит через якорь,подшипник,на заднюю крышку. Ну и сжигает там всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 9 декабря, 2019 5 часов назад, rusgg сказал: Я видел два вида стартеров. Который с алюминивой крышкой проблемный,мало того что контакт крышки с корпусом плохой,так ещё посадочное под подшипник тоже слабое место. Вообще проблему заднего подшипника можно связать с контактом задней крышки, если плохой то ток минусовой проходит через якорь,подшипник,на заднюю крышку. Ну и сжигает там всё. Походу было так на старом стартере. Сегодня хотел купить КуДе во владивостоке, по телефону и вотсапе договорились с продаваном и цена устроила и с половинки мотор, готов был обменять деньги на мотор. Продовец обьявил что продал, грит с утра человек пришел и забрал. Я как так то? Ответил он, что я на дроме не написал что возьму а через ватсап не 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 21 декабря, 2019 В 07.12.2019 в 20:32, rusgg сказал: Да похожа,там вроде конус под рычаг троса. А у тебя какая то колючка. Не много ниже сальник осадил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 21 декабря, 2019 Особой точности там не нужно,обычный сальник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 22 декабря, 2019 В 07.12.2019 в 20:23, Денис16i сказал: Эта ось Этот вал не подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 5 января, 2020 Подскажите , на ТД 27 Т хочу поставить железный газелевский фильтр (бочёнок) с правой стороны двигателя . Какой трубой соединить два патрубка (90 градусов) ??? Один патрубок на 70 (воздушный фильтр) другой на 56 (турбонадув). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) Я родной угол использовал на входе в турбину ,потом трубу с ети ,потом два угла от уаза,фильтр стоит выходом вверх. Правда вход в турбину прямой,переварил. Патрубок который родной вход в турбину упирается в генератор. По этому генератор с насосом не пойдёт. Изменено 5 января, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 5 января, 2020 У меня вход в турбину смотрит в левую сторону, прикручен уголок.Когда надеваю на турбину родной патрубок на 90 градусов всё подходит хорошо. Что за труба "с ети". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 5 января, 2020 Сверху просто железная труба. Это у уаза , между фильтром и железной трубой две штуки стоят. А это с тд27 на входе в турбину, интересно что вход в турбину имеет одинаковый диаметр,хотя кажется что у 32 больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 5 января, 2020 Патрубок турбины чёрный из комплекта.На втором фото вход в турбину. Получается нужна труба которая пройдёт поперёк двигателя соеденив воздухан и турбину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 5 января, 2020 Переход диаметра я сделал тупо надел резиновый патрубок и сверху уже патрубок с уаза Хотя красивых решений полно в магазине. Ети надо ставить, хоть какая экономия. Мех жрёт не меренно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 января, 2020 10 часов назад, rusgg сказал: Ети надо ставить, хоть какая экономия. Мех жрёт не меренно. у меня мех 11-12 литров,куда уж меньше? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 5 января, 2020 32 минуты назад, колобок сказал: у меня мех 11-12 литров,куда уж меньше? Да это понятно, я даже верил когда мотор ставил. Но это расход в идеальных условиях,в реальных легко можно до 18 подняться. На ети меньше на 10% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 января, 2020 23 минуты назад, rusgg сказал: Но это расход в идеальных условиях,в реальных легко можно до 18 подняться. я про ТД и машина у меня пустая 2450 весит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 6 января, 2020 У меня промтоварный фургон 3 метровый , с боковой дверью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 8 января, 2020 Решил проблему с воздухопроводящей трубой. В командировке в городе заехал в мастерскую по ремонту и изготовлению выхлопной системы автомобилей. Мне из 55 трубы на станке один конец расширили до 58 другой до 72. Подгоняли под патрубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 11 января, 2020 Всем привет !!! Подскажите как соединить Спидометр электронный с кпп нисан атлас (трос) ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 11 января, 2020 Если есть АБС можно взять сигнал с датчика. Можно поставить датчик на фланец кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
