Серёга7 139 Опубликовано 3 декабря, 2021 В 03.12.2021 в 05:08, газель2005 сказал: Газон был с дизелем с воздушным охлаждением. Он же лецензионный дойтц и в конце с ЯМЗ 534. Может и с Дойцем был, не спорю. Но сужу в основном по тому что встречал у нас сам. Это в подавляющем числе случаев бензиновый V8, и израдка разбавленный МТЗ'овским тракторным дизелем. И то, от 1/3 до 1/2 встречавшихся газиков с тракторным дизелем, были самостоятельными переделками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 6 декабря, 2021 Сегодня разобрал вторую крышку с ТНВД который на авто стоит. Выработка большая, как и ожидалось. Пришел вал, выбранный просто по картинкам за 1000рублефф, немного длиннее, но это ожидаемо. Фото с номерком, как обещал. По картинкам смотрел чтоб проточка под колечко была дальше от верха, мне кажется так меньше износ будет, да и в центре выработка меньше. Родной вал высверлил сверлом 6.5, в прошлый раз выдавил так что дупло в рычаге стало больше в 1.5 раза. От нового просто болгаркой отрезал. Выработка была даже на рычаге Шлифанул немного Проточил ось новую, вставил и обварил полуавтоматом. В крышке высверлил втулку сверло 12.0 острое и на малых оборотах. Не пытайтесь выбивать потому что втулка залита и имеет ребра. На фото видно пояски алюминия. Пытался развёрткой проити 13 и каждое колечко бронзы начинает прокручиваться, выковыривал шилом их, потом просверлил сверлом 13.2. втулку выточил с натягом 4 сотки намазал вал-втулочным герметиком (можно просто резьбовым) и запресовал. Всё собрал, машин завелся, все норм. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 6 декабря, 2021 (изменено) В 06.12.2021 в 13:58, Владимир 23 сказал: Сегодня разобрал вторую крышку с ТНВД который на авто стоит. Выработка большая, как и ожидалось. Пришел вал, выбранный просто по картинкам за 1000рублефф, немного длиннее, но это ожидаемо. Фото с номерком, как обещал. По картинкам смотрел чтоб проточка под колечко была дальше от верха, мне кажется так меньше износ будет, да и в центре выработка меньше. Родной вал высверлил сверлом 6.5, в прошлый раз выдавил так что дупло в рычаге стало больше в 1.5 раза. От нового просто болгаркой отрезал. Выработка была даже на рычаге Шлифанул немного Проточил ось новую, вставил и обварил полуавтоматом. В крышке высверлил втулку сверло 12.0 острое и на малых оборотах. Не пытайтесь выбивать потому что втулка залита и имеет ребра. На фото видно пояски алюминия. Пытался развёрткой проити 13 и каждое колечко бронзы начинает прокручиваться, выковыривал шилом их, потом просверлил сверлом 13.2. втулку выточил с натягом 4 сотки намазал вал-втулочным герметиком (можно просто резьбовым) и запресовал. Всё собрал, машин завелся, все норм. Ну ты и рукоблудник. Прикрассная работа, класс. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Алексей Ф. не нужно делать такие громадные цитаты , можно нажать кнопку "ник" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 22 декабря, 2021 Парни ставил кто нибудь на наши движки воздушный увеличенный, типа как от некста 150сильного,есть эффект или не стоит заморачиваться и банки от 405 за глаза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 января, 2022 Размер фильтра влияет на ресурс самого фильтра и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 11 февраля, 2022 В 22.12.2021 в 13:01, mixa1210 сказал: Парни ставил кто нибудь на наши движки воздушный увеличенный, типа как от некста 150сильного,есть эффект или не стоит заморачиваться и банки от 405 за глаза У меня вообще стоит от Волги он меньше чем от 405... Меняй чаще и проблем не будит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Станислав В 0 Опубликовано 16 марта, 2022 Доброго всем! Ставил кто на учёт машину с двигателем QD, как вписывают в ПТС? Заранее благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 203 Опубликовано 3 апреля, 2022 Всем привет !!! Подскажите, на мкпп атлас, чугунка датчик включения заднего хода от наших авто подходит ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 апреля, 2022 Где то лежит могу отдать оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 5 апреля, 2022 В 03.04.2022 в 13:11, Владимир 86 Регион. сказал: Всем привет !!! Подскажите, на мкпп атлас, чугунка датчик включения заднего хода от наших авто подходит ??? от ваз 08 посмотри затем шайбами высоту подобрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 203 Опубликовано 24 июля, 2022 В 05.04.2022 в 06:49, АСаныч сказал: от ваз 08 посмотри затем шайбами высоту подобрать Спасибо,так и сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 25 июля, 2022 Всем привет. Поставил недавно радиатор с АКПП хендай соната(самый дешёвый, какой нашел 1500) на охлаждение ДТ перед ТНВД. Сподвигло на это действо то что на двигателях серии янмар стоит охладитель ДТ забортной водой. По ощущениям ехать стала лучше, легче, но ощущения к делу не пришить, а вот расход снизился в целом на 1литр примерно. Если есть у кого желание, попробуйте. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 25 июля, 2022 Интересно, и в какую сторону меняется температура ДТ после радиатора? И на сколько градусов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 25 июля, 2022 В 25.07.2022 в 12:20, vlad75 сказал: Интересно, и в какую сторону меняется температура ДТ после радиатора? И на сколько градусов? А в какую сторону она может меняться? Конечно охлаждается. Двигатель же не нагревается от радиатора. По трассе если остановиться и попробовать рукой шланг до радиатора теплее, чем после. ДТ нагревается в ТНВД и соответственно греет весь бак обраткой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 25 июля, 2022 (изменено) Тогда логичнее охлаждать ДТ на обратке после ТНВД. Температура ДТ выше- КПД системы тоже выше. Хотя я не улавливаю связи между температурой топлива и экономичностью. С мощностью- ДА связь есть. И то, при условии добавления количества воздуха. Изменено 25 июля, 2022 пользователем vlad75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 июля, 2022 В 25.07.2022 в 14:32, Владимир 23 сказал: ДТ нагревается в ТНВД и соответственно греет весь бак обраткой. судя по твоим рассуждениям на ШТАЕР надо ставить огромный радиатор на обратку,т.к. зимой на баке тает снег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 28 июля, 2022 Я не стал ставить на обратку по 2 причинам: 1 у меня обратку и подача идут вместе ещё и в термокожухе. Сделал так потому что один раз ДТ прихватило, причем не в заборнике и не в фильтре а именно в трубках, чуть не замёрз в машине. ДТ с бака залил в бачек омывайки и напрямую на ТНВД, так смог завести и доехать до дома. 2. Пусть через фильтр идёт более теплая (текучая) солярка, а сразу после охлаждается. Так сразу можно понять работает радиатор или нет. Никогда не искал информацию по радиаторам ДТ, сейчас только посмотрел, оказывается на многих машинах он стоит с завода и многие ТНВД страдают перегревом. Я на своей машине за 520тыс пробега ни разу не видел такого расхода. Ниже 12.5 не было никогда. Обычно от 12.5 до 13.7, зимой до 14.5. ТНВД 2 разных стояло(всегда после капремонта) форсунки 3комплекта, расход не менялся. С радиатором проехал 5-7тыс расход от 11.3 - 12.1. Единственное теперь нужно понимать когда его убрать перед зимой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 октября, 2022 Всем привет! Ищу вторичный вал на 81ую кпп Может есть у кого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 октября, 2022 Какой-то вал у меня есть С чугунной 5ст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 5 октября, 2022 (изменено) В 05.10.2022 в 03:48, rusgg сказал: Какой-то вал у меня есть С чугунной 5ст Какой иммено? Нужен вторичный на 2вд Пришкварилась Изменено 5 октября, 2022 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 2 ноября, 2022 В 04.10.2022 в 16:07, Денис16i сказал: Всем привет! Ищу вторичный вал на 81ую кпп Может есть у кого. спроси на уазбука диму с анапы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 20 февраля, 2023 Привет всем, коллеги а подскажите мож у кого стоит мкпп атласавская(чугун) на тросах отпишитесь что да как? Иль не стоит изобретать велосипед? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 20 февраля, 2023 В 20.02.2023 в 15:50, mixa1210 сказал: Привет всем, коллеги а подскажите мож у кого стоит мкпп атласавская(чугун) на тросах отпишитесь что да как? Иль не стоит изобретать велосипед? Парни поправлю сам себя у меня кочерга переделанная газель соответственно и крышка варёная нашёл что с патруля кокогото ставят без геморроя, получается патруль крышка со своей родной кочергой и станет без проблем так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 марта, 2023 (изменено) В 20.02.2023 в 16:31, mixa1210 сказал: с патруля кокогото ставят без геморроя со 160 патруля от ДВС L28 (бензинка),но эта крышка будет стоить тыр 15 Изменено 5 марта, 2023 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 6 марта, 2023 В 05.03.2023 в 20:41, колобок сказал: со 160 патруля от ДВС L28 (бензинка),но эта крышка будет стоить тыр 15 Понял спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
