Heavybob
Японский дизель на газель
варлок74
на счет спидометра, у меня он показывает 100, а на самом деле 90 (навигатор гармин) проверял с разными почти тоже самое + - 2 км Сейчас приехал с дальняка проехал 750 км сожрало 80 литров Газпрома . Масло уровень ,Тащил 10 бочек масла по 190 кг .Скорость была туда 80 + горки затяжные ,тащит не очень бодро (это бесит ), обратно 80-90 больше нет смысла жать грееться на горках если ехать больше 95 стрелка реально ползет вверх .как столько сбросил скорость до 85 все норм стрелка падает на 80 с хз может поменять радиатор ,хотя зима скоро .незнаю вообщем :)А коробка у меня шумит только на 3-й и сальник задний мокрит но уровень держит .Как то так <_<
Изменено пользователем варлок74
варлок74
завтра сниму холодный пуск с утра обещают -3 выложу на тубе
челябинец
радиатор я менял ,орембургский 3 ряда так же греется, машина весит 2700кг удлиненная 4.2 2высота , спойлер .Расход у тебя конечно фантастический (в хорошем смысле :) ) Я когда педаль сцепы нажимаю в салоне тишина отпускаю шум мама не горюй!
варлок74
шумит коробка так же, только на горячую. Вторая машина в Питере с тдшкой парня зовут Боря он недавно менял подшипники в коробке когда ее сняли я подергал первичный вал он болтаеться ппц и обрезан криво . Но зато у него теперь не шумит коробка , Я в этом месяце тоже переберу коробку (цена вопроса 5 рублей)Получаеться что в этом моторе нет опорного подшипника и вал не упираеться как на змз моторах .Мож быть потому что изначально стоял акпп на нем
челябинец
я поставил автономки сухую в салон и мокрую в движку проблемы с теплом и с запуском отпали
челябинец
если будешь делать коробку сам не поленись зафоткай сложные моменты ну и размеры и названия подшипников и тд.и т.п, цены не будет такому материалу , а то скоро тоже придется занятся ею!!!
варлок74
Меня жаба душит 35 штук отдавать он и так заводиться норм что холод что тепло у вас и морозы под -30:) у нас мах -20 и то редко тольок в области
ОК я думал об этом .Теперь точно сфотаю
челябинец
у меня тоже вал болтается люфт в 1-2мм а подшипник вроде цел и выработки нет :blink:
варлок74
у нас в конторе появился бизнес с камминс, уже чего то потекло ,пробег 3200 . В тот понедельник пригнали с салона а завтра погонют на сто :) печалько а да расход 18 город /14трасса жуть
варлок74
Челябинец Какой куллер ставил ? если фронтальный то как приколхозил его ? Есть фото когда стоял?
prohor
bandi
НЕ НАДО ГНАТЬ ПРО РАСХОД!!!
варлок74
Я не гоню . Спросил у водилы он ответил я написал .Я сам в ауе мб что то с настройками хз или прикатыветься
Evgenij499
Наверное до отсечки жмёт
NGena
МКПП у меня завыла на всех передачах кроме четвертой. Заменил подшибник на первичном валу. Хотя с виду был нормальный. Всё - тишина. Умудрился вытащить подшибник не разбирая коробки.
Еще раз начала уже шуметь коробка, не выть, а именно шуметь. Накрылся подшибник блока шестерен спереди.
NGena
спасибо за отзывы! тоже кидану свои пять копеек. мотор поставил год назад в кирове только крышка клап.черная и впускной коллектор сверху подвод. , радовался два месяца, тяги не меренно воткнул пару от волги- сайбер максималка поднялась до реальных 95км ч (проверенно навигатором) при 2350об ,расход был 11,5-12,5л трасса + 1-1,5л город, при 2600-2800об расход 17литров на трассе пустой (сам ауел) . не дымил не троил все супер , но потихоньку незаметно расход стал расти и дорос до14-15 в городе ,13-14 трасса ПУСТОЙ!!! думал из-за пары в мосту , поменял обратно на соболиную эффекта нуль. меняю масло фильтра все как положенно! обратился в контору БОШв челябе отдал 16000руб сказали насос еще походит, плунжер тоже, поменяли кулачковую шайбу с роликами и резинки всякие , распыл форсов нормальный говорят ,уехал эффекта нуль , другой дизелист после проверки сказал форсунки клинит , купил , поменяли , эффект как мне показалось был на 5 км,потом тоже самое , мастер поставил давление на форсах 105 сказал если сделать 120-130 расход упадет и тяга тоже вот такая беда! придется по ходу еще раз его на стенде прокатывать. кстати если ехать долго на больших оборотах и включить нейтраль стрелка давлен.масла падает но нуль но лампочка не загорается может датчик умирает. коробка жужит и воет громче двигла снимал пять раз смотрел подшипн. вроде целы в последний раз забыл смазать выжимной ,теперь еще и он завыл , коробка течет с хвостовика менял сальники не помогает , один раз менял диск сцепления разбило чуть-чуть сердцевину зашумело, поменял ,шума не было два дня потом опять , рычаг переключения это отдельная песня, едешь на пятой включаешь нейтраль а рычаг сам пытается заднюю включить ,скрежет шестеренок ужасный , теперь правую руку с рычага не убираю а придерживаю нейтраль.масло в движке не ест но один раз зимой сожрал весь уровень почему? х.з. Ставил интеркуллер изменений не произошло сейчас без него , встречка прилетела куллер пополам . И по моему спидометр врет не хило х.з. мож тока у меня . как то так ,надеюсь востановить работоспособность TD-27T :)
Может у тебя турбо сдыхает?
челябинец
турбина рабочая, давит 0.6 точно не помню подхват есть после 2000обор. ее слышно на этих оборотах , снял шток сброса давления турбы , аж патрубки срывает!!!
челябинец
Коллеги, на форуме "японоводов" есть темка - установка ЗМЗ-406 (карб) :D
http://www.delicaclu...ортовой-журнал/
по моему не втему
варлок74
по моему не втему
он просто вообще не в теме:)
фериер
ребята какие фильтра ставите.
челябинец
ничего не колхозил , купил от штаера, крепится на раму как родной в районе правого крыла ,набрал кучу патрубков разных сделал подвод- отвод, нюанс в том что пришлось разворачивать и переваривать кусок впускного коллектора
завтра гляну напишу
варлок74
sct sk-801 290руб,последний раз поставил Japanparts 260 руб , по давлению разницы не увидел,на сепаратор 101-W — фильтрующий элемент 10 микрон, цена: 300,00 руб. воздух- обычный газелевский
варлок74
не такой не хочу ,смотрел фронтальный на морду ,если подвинуть немного радиатор к двс то встанет у меня расстояние я померил 6 сантимов .Куллер стоит чуть больше 4тыщ.Он немного шире нашего радиатора с выходом на патрубки по бокам ,как раз у меня с турбины смотрит в низ и к морде вход и выход, думаю получиться закрепить его чтоб ничего не задевало и терло :)
челябинец
тоже об этом думал , но я хочу поставить электровенты от шевинивы , смотрел в инете куллеры так там цены от 25тыщ. и выше а ты где такой дешевый увидал( от штаера я за 10000руб б\у брал!!!)
опасно ,там и так тесновато у меня до вентилятора 2см
варлок74
я по работе в разные конторы езжу вожу им масла тасолы акумы и в одном из магазинов все для тюнинга :) обещали б/у достать за 4+рэ ,надо только заехать напомнить ему ,у меня рамку радиатора Денис поднял на 2 сантима только а растояние от вентилятора до радиатора 4 см и спереди еще есть запас пару сантимов так что влезет :))
