Heavybob
Японский дизель на газель
варлок74
седня я был борз погода солнечная ,трасса не загружена ,асфальт сухой на дороге всех обгонял тахометр был постоянно в районе 2800-3100 обор ехал 90-110 все 300 км и вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=ifoT8p-mfrk&feature=youtu.be
варлок74
И да , у нас самая активная тема 1000 коментов и 206 509 смотрелок :) Ура товагищи!!!!!
feell6
мой браузер блокирует твоё видео .Почемуто.А обрезанных проводов возле помпы не нашёл.Ты со стороны генератора или тнвд их видел .Снизу или сверху?
варлок74
стороны генератора
фериер
ну проблемы нет соляры купить бак поставте газоновский 105 литров. я вобще камазовский поставил на 250 литров и ни чо год откатал никто не докапывался из гаишников и в питере бываю да везде москва много где был
видео тоже не показывает
варлок74
на будуший год запланировал уже :)
feell6
куда воткнуть думаеш
варлок74
с права наверно, хотя мне обещали подогнать с китайца бак (с разборки ) 100 литров
видео исправлено
Изменено пользователем варлок74
фериер
я бы фотку скинул хрен знает как у меня фермер бак от камаза поставил с евро крышкой вместо газового балона влезает шикарно
feell6
У вас баком попроще .На пассажирской так не получиться.Нет места куда его пихать.
варлок74
а ты тут на форуме не выкладывал фотку? просто есть тут тема про бак с камаза ,читал как то, отлично смотриться:)
челябинец
братья срочно нужен совет, кароче скоростя стали крайне трудно включ. и выкл. на ходу , шток в рабочем сцеплен. ходит вилку отгибает . может выжимной так повлиять? кто нибудь знает номер или размер выжим. а то пипец спасу нет
Денис Колосветов
BRG 016
фериер
а ты тут на форуме не выкладывал фотку? просто есть тут тема про бак с камаза ,читал как то, отлично смотриться :)
я нв сайте газелисты росий выкладывал.
сёдня подвинул зажигание пораньше на холодную сизый дым пропал. а то ездил целый год заведёш холодную хоть беги
челябинец
BRG 016
спасибо Денис
варлок74
BRG 016
О кстати, Денис у тебя спрошу че за датчик с обрезанным проводом между помпой и генератором ?
feell6
Я когда машину брал у неё вместо бака балон 100 литровый стоял под газ а под бензин сзади вместо запаски стоял бак на 30л. от уаз дополнительный. когда движку заменил встала проблема с баком-его небыло.Искал пластиковый газелевский но не нашёл были только железные и тобез сливной пробки за 7000р.Нашёл на разборке за 1500р. 60л. от мазды титан крепление сделал самодельное горловина жигулёвская.Датчик врёт наполовину видимо мазда была на 24вольта.
фериер
ребята подскажите а манометр давления поставить реально . я чото весь мотор облазил и не поиму куда датчик приспособить штоб давление показывало
я одного чела встречал он из газового балона переделал щас туда соляру льёт во схитрил
варлок74
фериер, есть проставки под фильтр с отверстиями разными от тюновых машинок+ разные датчики выносные мех и электронные. По гугли
feell6
Мне тоже предлагали к балону горловину приварить :)
dobrynya
чё как крутил
pitbul
датчик снизу тнвд и датчик на лобовине(слева от помпы) это датчики оборотов коленвала.
федотданетот
мож те к ним обратиться и поставить кпп атлас у них ,спроси че по деньгам
Проще купить самому и поставить самому чем переплачивать камуто.Темболее он в москве живет комне может подъехать и посмотреть как у меня стоит .Скоро заканчиваю с установкой
кста у меня обрезанный провод на датчике торчит с права от помпы ,это че за фигня?? нипанятна
Скорее всего это датчик распредвала,а неколенвала.,хотя могу ошибатся.Я его ампутировал,а туда заглушку сделал.
федотданетот
Правельно сделал,а так за копейки свой балон продаш,а за рублики новый бак купишь да и устанавливать надо,а здесь всё готово и объём нормальный
pitbul
В русском мануале по террано эти датчики обозначены как датчики вращения двигителя.
