Heavybob
Японский дизель на газель
регион 74
чет ты с грустного начал ,так не пойдет :) Решился ставь ,не пожелеешь
огромная разница (вот такая ) раздвигаю руки в стороны :)
Что есть с того и начинаю."мы легких путей неищем".Что непожалею давно понял.На все сразу деньгоф нэт.ДВС взял унас с задранным коленом.Если для себя делать блок надо гильзовать и т.д..Есть ДВС от АТЛАСА после капиталки,но в соседнем городе.Стоит ехать.
варлок74
ты собрался на овоще ездить?
регион 74
Разница в блоке и потрохах блока значительная.Все остальное(ГБЦ,ТНВД.турбина,колекторы,ГРМ)у меня остались от NISSAN TERRANO. Изменено пользователем регион 74
Dnevolin
Лучше тогда сразу поствить увеличенное сцепление и диск. на
250 мм. Придется делать пересверловку маховика.
я поставил себе такое, только сверлил корзину, выжемной не подошол он шире по вилке!
а стоит на сколько сейчас?
незнаю он разволился и причитать не смог на скоко он был на ходу температура не поднималась больше 60!
Dnevolin
Все поджал -проблема осталась, они конечно не горят но пальцам бывает горячо , думаю скоро разберусь
Dnevolin поможет думаю :)
по поводу зака зажигания! Режишь провод АСС он у меня оранжевый. к замку зажигания привязываешь 86 кр к другому 87кр,85кр массу,на 30 кр привязываешь отдельный плюс, можно который идет к замку а лудше кинуть на предохранители под капотом как у меня! првод лудше потолще типо акустического!! и будет тебе счастья!!!!
Вопрос к Денису
Как сделать холостой повыше на холодную ТНВД мех! мне говорили что какойто клапон ставят!?? а то тросом подсоса мудрить не хочется!!!
Изменено пользователем Dnevolin
Денис Колосветов
На ТНВД должен быть пневмо клапан для повышения оборотов при включении кондюка. Я к нему подцепляю вакумные шланги через пневмоклапан от карбюраторторного мотоа . И управление через кнопку или через доп. канал на сигналке. Можно сделать и через трос. На ТНВД есть второе место подсоединения троса. Это для круз-контроля сделано. Вот туда и трос цеплять, Волговский. Изменено пользователем Денис Колосветов
feell6
можешь подсказать маркировку корзины exedy ,по ходу у меня умирает она , и почему менял , причины , следствие?
немогу коробку от корзины найти а менял по причине своей тупости.Сцепление буксовать стало думал диску ппц(как уже было до этого год назад). снял кпп корзину а диск в норме.Ну думаю корзине каюк пришол да и все у кого ни спрашивал тоже самое сказали.Поменял корзину всё собрал решил проверить и о чудо --также буксует.Причина была в рабочем цилиндре сцепления-он заклинил и попросту не отпускал сцепу до конца.Заменил цилиндрик и пружину обратную на вилку поставил (до этого не стояла)
О парни вопрос ,кто знает как вылечить нагрев проводов под рулевой ? когда печку включаешь мин через 5 провода горячие (
У меня на печки отдельный провод от силовых предохранителей идёт на предохранитель в салоне а от него уже на печку(с родным проводом чуть не сгорел в своё время он весь оплавился под панелью. вовремя увидел)Единственный минус это печка не выключается когда зажигание выключаеш.
feell6
начались перепады температуры .завожу после часа стоянки подтраивает и дым сизый потом всё гуд видать гдето лёд гуляет .завтра менять фильтра. с регулировкой чёта я опасаюсь.полезу попозже.на холостых покачиваетдвигло. нада смотреть .а холодно
тнвд повернуть немного ОТ двигателя.Там ничего мудрёного нет тоже самое что трамлёр повернуть только болтов побольше ослабить нужно.Мне пришлось даже на 1 зуб шестерню перекидывать на аппаратуре регулировки уже не хватало.
Я поставил крутилку оборотов как на всех японогрузовиках Тросик у них идёт прямо на педаль газа он короткий см.40-50 всего.Крепление приварил к педали саму крутилку на место подсоса(встала как родная)-всё отлично работает.Тросик брал новый не с разборки - рублей 200 стоил.Поначалу тоже хотел на тнвд трос поставить но такой длины нигде не было.
варлок74
Пасиб на выходных буду мутить приблуду
Dnevolin
П
я все облазил и нашел только один вакумный шланжик, вытыкнув его нечего не изменилось и заткнув его тоже самое!!!! вэходин он сверху ТНВД!! Получаеться только тросом получиться!!?
Тоже хотел поправить угол пораньше уже стоит до упора значит надо двигать шестерню!!!
L.E.V.
Давно присматриваюсь к японским дизелям. Сейчас пока возможности нет поставить себе, да и так получилось что за 30 т.р. перепал 406 инж. с мозгами и коробкой практически в идеале с пробегом в районе 100-и. Свой карбюраторный 406-й уже докатал до нельзя, хотя один чёрт гремит но тянет до 4-й передачи. На второй ГАЗелке 402 стоит, обе машины 2000 г.в., но честно сказать от обоих моторов и коробок охота застрелиться.
Интересует возможность установить в размер моторного отсека ГАЗели двигатель с коробкой и карданом, которому бы было по зубам таскать 4 тн., при этом сразу подразумевается при возможности замена моста на японский с г/п 3 тн.
Так вот вопрос, может быть кто подскажет: какой дизель подойдет под эти условия, при этом критерии отбора по нисходящей: ресурс, мощность, ремонтопригодность.
По мосту: главное, чтобы был в габарите машины, на него подходили по посадочным местам ГАЗелевские диски.
Про сумашедшесть идеи знаю :D , поэтому прошу просто подсказать, если есть возможность. :rolleyes:
При полной реализации комплекса идей естественно поделюсь результатом...
Заранее данке шёён...
NGena
QD32T, 4т.? Не хило, ЗИЛ, ГАЗ надо брать.
Изменено пользователем NGena
Денис Колосветов
А че ты до моста то докапался? Чем он тебе не угодил?
L.E.V.
Да всё это понятно, просто такие машины не устраивают по габаритам и отсутсвия возможности унификации, а самое главное это уже категория и соответственно необходимость пропуска в город. Нагрузка в 4 тн. будет в месяц составлять не более 30 % от всего объема грузооборота. При этом на сам автомобиль будет приходиться в основном нормативная нагрузка с не значительным перегрузом в 500 кг. Автомобиль будет очень редко брать загруз в 3 тн.
Сомневаюсь, что мост сможет переварить крутящий момент в районе 350-400 Н/м ., да и помимо этого хотелось бы иметь запас по прочности, как по самому мосту, так и по дискам и резине. Последнее время часто попадаются на глаза машины у которых грузоподъемность 3-4 тн. а при этом размерность дисков и резины не сильно отличается от ГАЗелевской.
По существу: предлагайте возможные варианты по данным узлам и агрегатам, надеюсь на большой опыт и знания в этом направление.
Вопросы: "а зачем?", "для чего?", "тут уже надо брать Валдая, Быка, ГАЗона..." и прочие подобного рода составляющие просьба опустить и просто ответить именно на интересующие вопросы, если конечно есть такая возможность, либо пере направить на другой интернет ресурс где смогут реально подсказать.
Изменено пользователем L.E.V.
serg76
У нас один поставил BD-30 на газель пассажирскую , это с ниссановских грузовиков.
лёха59
у меня 2 газели с дизелем, я сам 10 лет отработал на автобусах различных марок, 4 года на фурах по всей россии, дизель мне понятен,
экономия по стоимости топлива до 40%, и еще, есть у меня хороший знакомый у него 6 газелей все дизель, 2 из них 1997г. 1998г. выпуска
без капиталки прошли уже порядка 650-700 тыс. км. двигателя газ 560 штаер.
константину спасибо за адрес в кирове.
Дружище подскажи как у тебя дела с переустановкои двс японца?
Денис Колосветов
Уважаемый. раз я задал этот вопрос, значит я хотел от тебя услышать четкую формулировку. Я ее услышал. Спасибо что разяснил дураку.
варлок74
Слушай ,разницы большой нет, TD-шку или QD-шку больше 2 тонн им уже тяжело
L.E.V.
Это понятно. Эти моторы по сути я и не рассматриваю, так как они пойдут только под стандартное использование а/м с нормативной нагрузкой. Думаю что в этом случае надо рассматривать двигатели которые ставятся на 3-х тонники, но где взять их размеры. По сути всё упирается именно в это.
mixa1210
Парни прошу совета короче такая байда подтеки масла в месте входа патрубка турбины в колл там еще какайто заслонка так вот с нею заметно капли масла вопрос это турбе пи.ц или нет и еще с любого 27 турба подойдет или нет у меня вроде с каравана
варлок74
масло мого жрет? есть ли сизый дым из глушителя и ваняет ли маслом ? а турбины все одинаковые разница только в выходах улиток ,или на верх или в низ, если турба кончилась ремонт стоит от 8к руб , они простые и ремонт не очень дорогой ,ну в зависимости от региона, мне обошлось в 8 к работа и 2,5 снять/поставить,жрала 1 литр на 1 тыщ и выхлоп маслом вонял ,хотя турба тащила норм . У меня были заменяны толи фтулки ,толи кольца какие то,проверили на стенде держало 8 кг ,пока норм проехал 50тыш турбо сухая
feell6
вот и меня зашумела кпп - не сильно но напрягло.Вчера ни с того ни сего зашуршала на месте на холостых.Если бы радио было включено даже не услышал бы.Звук не равномерный шум - тишина -шум -тишина.На ходу шума не слышно только на первой и на задней скорости есть какоето подвывание.Сцепление нажимаеш шум уходит.На хвостовик кпп снизу надавиш шум усиливается-сверху давиш прекращается (сам хвостовик не болтается) масло в норме.Перелопатил кучу сайтов по ниссанам-ничего дельного не нашёл.Вместо книг по ремонту скачивается всякая фигня.Кто нибудь знает какая кпп у нас стоит -какая маркировка . как её разбирать кто сталкивался?
варлок74
у Дениса спроси
Dnevolin
Да первый рейс 1т.км. расход 17-18Л полная ж0па! средняя скорость 70-90км, пустым в некоторые горы приходилось переходить на 4.!! Немного ожидал Лутшего от двигла. Турбину не слышно! и еще дымит черным дымом при трогание и небольшой нагрузке! С чего наченать и куда лезть чтобы уменьшить расход и убрать черный дым!Фильтра все Новые!!
челябинец
я бы сначала отдал тнвд топливщику хорошему , чтоб обкатал на стенде, форсы на стенд!!!
