Heavybob
Японский дизель на газель
фериер
всем привет! с праздниками прошедшими! ребята подскажите подшибники какие надо на кпп от атласа . да и поменять как много гемора.
регион 74
турбовый без турбины дольше ходит ,он же становиться овощ:)
У атмосферника более щедящий режим эксплуатации из-за более низких обаротов,что обычно компенсируется многоступенчатыми КПП,делителем и т.п..Турбинаи форсирует мотор.Что уменьшает его ресурс,но увеличевает динамику раскручивание КШМ соответственно авто,и ощющение мощности. Соответсвенно сняв турбину,кажется что машина не тянет,и начинают раскручивать мотор.А это особенно не любят дизеля ,что и приводит к обрыву поршня,зависанию клапанов,растягиванию шатунов и т.д.,пипец мотору.Это у наездников.А так да без турбины ТД на газель это овощ.
варлок74
Это у наездников
я так больше 80-90 вообще не разгоняю,тем более груженым 2400-2800 обор на 5 передаче меня устраивает ,при этом расход отличный считаю 9,8 летом(минимум)/11,5(минимум) щас в минусы, тем болие знал на что менял зажигалку :) Изменено пользователем варлок74
регион 74
Короба тяжолая,раза в три тяжелей родной.Чугун.Самый большой минус.А так несложней газелевской.Механизм переключения дажэ попроще.Про подшибники номера непомю.Бери только японский оригинал вних вся фишка.
Так и надо.5+
Денис Колосветов
Подшипники - 6206,6308 и 6307. Сальник первички N-2000. Задний не помню, Я подбирал в магазине. Советские подходят, за 20 руб. Их можно 2 шт поставить.
челябинец
всех с прошедшими праздниками!!! вопросик на засыпку??? , на ходу включаются свечи накала периодически , температура сразу растет и давление масла начинает подниматся (глюк что-ли) , при очередном запуске свечи не включаются и зарядка резко падает особенно при включении фар (началось резко ни стого ни с сего сегодня )
Денис Колосветов
Где ставил ДВС? Если в Кирове, то у тебя КЗ в приборке. Или в проводке. Ну ни как не может расти давление в ДВСе. Это величина механическая, а на панель выводится величина электрическая. Свечи тоже сами по себе врубатся не могут, на панель выведна только лампа, силовых цепей там нет. Падение зарядки.. нужно сделать замер на самом акуме тестером, для точный показаний. Изменено пользователем Денис Колосветов
челябинец
двиг ставил в Кирове, если КЗ в приборке че делать выкидывать или к электрику ?
Денис Колосветов
Слишком много КЗ ( короткое замыкание). Не работет слишком много цепей, которые независимы друг огт друга.
sergus
Проверь массу на двигатель
челябинец
косичка медная от двигла на кузоов чуть чуть порвана , а минус идет с акума на двиг в норме!!!
регион 74
А у тебя это нестарая газелевская болячка.НА приборном щитке в раземах плохой контакт,у меня с родным двс похожая итория.То стрелка какая нибудь вверх ползет,то лампочка потухнит или наоборот загорит.Попробуй под торпедой раземы щитка пошевелить.Реагирует на включение габаритов или света.
челябинец
спасибо за совет!!! завтра вскрою посмотрю на работе.
регион 74
Невскрывай ничго там неувидиш.При разогретом моторе под торпедой пошевели раземы щитка,и посмотри на реакцию приборов.Лампочки пошевели.Ну или вытащи щиток.
sergus
74ый прав контакт плохой в щитке приборов,если снаружи светомузыки нет.
feell6
чёто давно никого не слышно
регион 74
Все в работе наверно.Недо компа.
feell6
пропитое за праздники бабло отрабатывают
dobrynya
всем привет. итак предворительные итоги моего ремонта тнвд .сдал в ремонт 9 числа по совету клубней в реутов бош.было сказано на дефектовку 2-3 дня на деле 11 с криком выудили инфу от мастера.причин поломки.в 21 час по гринвичу позвонил мастер .и говорит человечим голосом.мол всё плохо ищи ка ты новый насос.ато ремонт дороговат буде.скока спрашиваю в районе 20 килорублей.жаба незаметно подкралась.но помнив отом что скупой платит дважды согласился.стал ждать обещаного звонка до понедельника кусая ногти.в понедельник должен был вынесен вердикт и окончательная стоимость ремонта.итак уже вторник .позвонил сам чё мол да как.ответ таков про запчасти сёдня узнал.
под замену-это то что я запомнил
плунжерная пара
приводной вал
клапан обратки -типа не работал и насос грелся
грузики-не знаю
корпус-часть которая с тремя отверстиями
сальники
и ещё ещё ещё
итог 23500-двадцать три тысячи пятьсот рублей
подробно подетально отпишу позже.по поводу дорого или нет. для меня очень дорого .но потратив день на поиски бу тнвд понял .прям сейчас не найти или 15000 если подойдёт.может не там искал может не так .но факт.нет времени менять коней на переправе.остановился на данном варианте.
мастер обещал до конца недели собрать всё в кучу.очень на это надеюсь.
хотел ещё спросить у вас ребята при установке.тнвд на место крышку нужен герметик. к выходным обещают минус лютый.может прокладку какую замутить.боюсь герметик не встанет как надо. фууууууу написал
feell6
У меня сидела на красном герметике.Когда снимал-ставил тоже мороз стоял,всё делал на улице и всё надо было как обычно по быстрому.Ничего не мазал прокладок не резал.Итог:масло сочиться по немногу из под крышки и изпод самой тнвд(там прокладка стоит,поленился новую вырезать)Как потеплеет буду снимать и делать нормально.
Чего то долго всё у вас делается,я думал ты уже давно ездиш.У нас обычно в один день весь ремонт тнвд делается.Если будеш менять апаратуру то старую свою забери у ремонтников,они видят что мы ни хрена в них не шарим и могут так напарить(были случаи, продавали старую апаратуру другому, немного её поковыряв практически в тот же день, сам видел)
dobrynya
на счёт времени сам в мягко говоря не в восторге .а точнее в бешенстве. пешком бы пошёл за родной железякой. но мастер уверенно и спокойно рекомендовал подождать .железяки он обещал показать ну отдать ежели надо будет за обман я особо не гоняю вроде клубни рекомендовали.поеду завтра наверное посмотрю
федотданетот
В этом сервисе я делал и друг мой тоже делал только строен.С наебало... врядли так ка они гарантию дают .а там кто знает этих товливальщиков. но всё работает как надо.
feell6
Я не говорю что все такие ,но бывает попадаются.И знакомого бывает обдирут хуже чем чужого.Мало кому уже верю.
федотданетот
Если так всё плохо то может тебе ТНВД перебрать нестандартно.На уазбуке писали что если поставить 11 плунжер от электронного тнвд и настроить по пораметрам электронного то мощи прибавится двс кагбутто оживает. Поговори с этим дядькой Славой вроде зовут точно непомню но он там один мастер в возрасте остальные молодые подмостерья
регион 74
плунжерная пара
приводной вал
грузики-не знаю
сальники
и ещё ещё ещё
хотел ещё спросить у вас ребята при установке.тнвд на место крышку нужен герметик. к выходным обещают минус лютый.может прокладку какую замутитьбоюсь герметик не встанет как надо. фууууууу написал
Прокладку поставить надо, герметиком мазать не стоит может придется двигать ,раньше-позжэ.В системе ГРМ давления масла нет,что с поддона накидает,тем и смазывает шестерни.
