Heavybob
Японский дизель на газель
dobrynya
Если так всё плохо то может тебе ТНВД перебрать нестандартно.На уазбуке писали что если поставить 11 плунжер от электронного тнвд и настроить по пораметрам электронного то мощи прибавится двс кагбутто оживает. Поговори с этим дядькой Славой вроде зовут точно непомню но он там один мастер в возрасте остальные молодые подмостерья
мне достался Виталий по голосу в годах
Прокладку поставить надо, герметиком мазать не стоит может придется двигать ,раньше-позжэ.В системе ГРМ давления масла нет,что с поддона накидает,тем и смазывает шестерни.
я так понял ты про прокладку со стороны насоса.а я спрашивал про крышку
варлок74
Вот 13 год как начался,жуть .Тут давиче завел свою (стояла 3 дня) все норм завелась поработала и заглохла,завел поработала -заглохла ,у меня очко сжалось .снова завел вроде заработала -очко отпустило,фух . ХЗ че было-но страшно,после вашей то писанины :) отложу ка я 20 ку в заначку,хорошо что тоже мастер шарящий есть в Питере ,у него уже делали . Теперь вопрос про ВК (помпютер выносной) сегодня заметил такую хреньку при скорости 90 стало как то оборотов меньше показывать .проверил может быть сбился коэфициент показаний ,да нет .все норм но мотор орет а оборотов меньше,мож его глючить ? Пока все :)
Изменено пользователем варлок74
федотданетот
Значит Виталий.У меня память на имена плохая.Но он единственный кто согласился переделать мне ТНВД по моиму требованию( ТНВД 27 поменять плунжер 10 на 11плунжер и шайбу от кюдешного мотора и настроит его по тестплану),а остальные не ненашаг дальше от тестпланов по ТНВД. Так что я высказываю своё уважение к этому мастеру и ему не впадлу объяснить работу и регулировку ТНВД,хотя я его слушал и нечего не понял кроме того ,что дед шарит в ТНВД так как на форумах впитываю всю полезную инфу для себя и понял ,что он мне фуфло НЕтолкает
варлок74
Отчет о ремонте в студию плз:))
регион 74
На крышку шестерни,можно вырезать прокладку и на герметик,лишним не будет.Заводом изготовителем прокладка не предусмотренна только герметик.Да если не затруднит,подскажи номер и серию топливной,и если известно год выпуска двс и с какой машины.
федотданетот
Отчет о ремонте в студию плз :))
Так как я себе купил QD32ETI сэлектронным тнвд то мне надо было переделать под механику для этого я купил тнвд от TD27T иустоновил внего плунжерную пару и кулочковую шайбу от электронного и настроил его по пораметрам 32 мотора.Также на уазбуке народпишет ,что если в обычное тнвд от тд27т впихнуть плунжерную пару и кулочковую шайбу от TD27ETI (электронного) и гнастроить по их тестплану то эфект незастовляет себя долго ждать и двс оживает становится более приёмистым
регион 74
Какой расход топлива на механике с QDешкой?
sergus
Читаю я вас, все боятся электроники на дизеле,а что же вы инжекторов не боитесь?Ведь это тоже самое.(Ладно в ведем опцию QD-32Тмех.насос)
Денис Колосветов
Это автоматически удоражает установку на 25 тыс.
федотданетот
Я ещё не доделал.Гараж холодный морозы сильные
mixa1210
Очень интересно, а на сколько это по деньгам, что конкретно меняется (сам не бум чтоб на пальцах объяснить мастеру) и чем лучше становится(твой опыт или слухи)!!!!!!!!
варлок74
когда купил ,за сколько ,федя поменяй подпись в профиле а то путаниццца
feell6
что то про микросхемку на тахометр опять молчат.
варлок74
у нас крещенские морозы начались ,уже под 23 давит :) седня утром опять чихала ,дергалась но не глохла .
варлок74
кста про приборку ,тут на сайте всплыло окно рекламы про нашу Питерскую контору АТПП делают приборки на газель . Я вчера написал им что так мол и так нужна приборка с легким тюненгом под мотор ниссан тд 27 ,чтобы работал спидометр и все такое ,сегодня написали ответ ,все мол в ажуре вам надо подъехать к нам и пообщаться с инженером по производству ,раскажите ему что вам надо (ну вообщем бла бла бла ) я скаал ,будет время подъеду поговорим,цена вопроса сами гляньте вот http://avtopriborka.ru/ . Буду эту тему раскручивать и держать вас в курсе :)
фериер
как только всё узнаю про тахометр отпишусь . у меня всё работает. после праздников никак не раскачается народ
федотданетот
Я же написал на уазбуке народ делал говорит,что всё в ожуре меняется плунжерная родная 10 пара на 11 от электронного тнвд и кулочковая шайба тоже ставится от электронного тнвд и настраивается по тест плану электронного тнвд.Если кого заинтересовало идите и подробно покурите форум если надо могу конеретно сказать кто писал про переделку тнвд,чтоб ему в личку отписать.
федотданетот
Заказывал из владика в коннце декабря 11года стоил 35штук доставка 10 штук тнвд 12 штук переделка тнвд 15 штук маховик 2штуки пересверловка 5 штук коробка 35 штук тросики для кпп 8 штук кардан 2штуки переделка кардана 6штук ну и много чего по ммелочи.Сейчас двс стоит в среднем 45-50штук
какая путоница я один на всех форумах федотданетот
sergus
Относительно TD-27T,но дешевле ETI
mixa1210
А интересный вариант приборки с дисплейчиком посреди интересно на наших моторах будет от нее толк??????
варлок74
вчера написал письмо на завод ,жду ответа , спросил про адаптапцию к тдшке и кудешке, врятли что будет показывать расход топлива на нашей мех тнвд, а вот про ети с мозгами ,вполне могут сделать .Ждемс! отпишусь как ответят я считаю 2рубля за новую адаптированную панельку это не большие деньги,с учетом что конвеерная стоит 5 штук в магазинах и там надо кидать + отдельный иначе одонометр сбрасывает при выключении замка зажигания, проходил я эту тему :) Изменено пользователем варлок74
serg76
я покупал весной 2012 он мне в 80 штук вылетел тд 27
федотданетот
Тд27 дороже потомучто его ненадо переделывать под механический тнвд и под мкпп,а кюдешки все электронные и на Акпп.Когда я заказывал они стоили 60-70
регион 74
Мне мой ТД27Т с разборки достался за 30р,со стуканутым коленом +всякой мелочи(радиатор,щиток приборов,фильр,трубки,рэлюшки,КНИГА по террано.Контрактная турбина.)С другой разборки колено стандарт,два шатуна споршнями(+1 в запас),генератор и по мелочи 18р.Новые гильзы,кольца,вкладышы,клапана,свечи,комплект прокладок,лягуха сфильтром,стартер 20р.Перегильзовка 3500.Транспортно-телефонные расходы2500,ну и переборка самостоятельно.Контрактный двс 70р с непонятной горантией(умный в гору не пойдет,умный гору обойдет,а солдат Степанов ПРОКОПАЕТ И ПРОЙДЕТ)! :) Чет позновато про QD на механике тему начали,надо было промерить,по моему 27 под 32ой перегильзовать,блок позволяет.Подскажите кто знает размеры поршневой на QD32?
федотданетот
Поршневая одинаковая у кюрешеи ход поршня больше поэтому и ограничение по оборотам 3600
