Heavybob
Японский дизель на газель
Dnevolin
Получается если турбина свистит значет ей хана пришла?Просто у меня свистит и поддымливает двс сизым дымом.
 может и подымливает сизымым дымым, но я его не вижу иза черного дыма! есть моменты когда едешь в ненапряг  сильно на педаль не жмешь, дыма вообще нету некакого!!!
feell6
Я себе и родной оставил и нивский поставлю
А влезет ли нивовский если родной останется?
pitbul
У меня один вент внутри (тойота ипсум) и его МАЛО.
у меня стоит один вент с мицубиши-галант с дифузором, прошлым летом включался только если едешь болше100км и крутишь больше 2600об.
регион 74
Строение Кюдешки такоеже как и ТДшки.Форсунки проверяли и сказали,что в пределах нормы.Ведь ДВС заводится нормально,а потом  через секунд  3-5 начинает троить.Ведь если бы форсунки были бы плохие он изначально траил бы?Или нет? Япросто с дизелем никогда несталкивался,
А что за 11й плунжэр,он в диаметре больше или ход увеличен?то что он с КУдэшки я понял в чем приимущество.
Топливщику который собирал ТНВД не задовал вопрос по своей проблеме,что он говорит?
Да впрыск непробовал раньше ставить,сизый дым позднее зажигание,тожэ можэт поттраивать на холодную,либо компрессия плохая.
Изменено пользователем регион 74
регион 74
Полазил по теме с этим 11м плунжэром,с подборкой шайб под него и настройками,очень тонкая работа получается.Топливщик в одинокого врят-ли справится,нужэн моторист и мотор под который все делается.Либо уневерсал по тюненгу дизелей который с этим сталкивался,но без мотора под который все делаится,вряд-ли что получится.Методом проб и ошибок.
Дажэ так на вскидку,и давление в насосе надо поднять?механизьм опережения?клапан обратки?в форсах давление подогнать?турбокоректор подогнатьда.Оригенальный эксклюзивный ТНВД, в общем.
Не проще атмосферник,а там ужэ коробкой,делителями поиграть.
Dnevolin
Тоже разговаривал с топливщиком про переделку под 11 плунжеров, короче гемора очень много и заморачиваться не стоит!!!
А поповоду охлаждения хватит ли двух нивских вентелятора??? при температуре 40гр., гружёным 2т. в гору звтяжную при скорости 80!?!?
Я думаю лучше поставить родную помпу с вяскомуфтой, изобрести кожух, и поставить в перед один эл.вент!!!!
 Кто знает точно какая максимальная рабочая температура нашего зверя?
какой вет электро или механический, и диффузор от чего!?
Михалыч S360VYM
Какой у тебя радиатор будет ?  Если медный 3х рядный , хватит одной гидромуфты даже без  без диффузора. Подними радиатор до уровня вентилятора. Чтоб лопасти вентилятора не выходили  сверху или с низу из плоскости вентилятора.
Михалыч S360VYM
(поправка) Из плоскости радиатора.
pitbul
вентилатор элекpost-51281-0-02264300-1366009630_thumb.jpgтрический и диффузор от негоже, датчик включения врезан в верхний патрубок контактами вниз
Изменено пользователем pitbul
Dnevolin
pitbul, будь так добор сфоткай как у тебя стоит воздушный фильтр и патрубок от него до турбины чей?
feell6
Возникла проблема с КПП.Не буду вдаваться в подробности что да как , вобщем рассыпался игольчатый подшипник внутри первичного вала с заметным конусовидным износом вала на который одевается первичный.Объехал весь город , все спец магазины по подшипникам , ни где нет и небывает.В японских запчастях как обычно просят номер кузова, которого естественно нет, как сказали чугунки тоже двух видов и подшипники у них разные, и тот и тот 700р. только на заказ 20 дней.Кто что может подсказать, мож кто сталкивался.Если не найду , думаю подобрать иглы и поставить их просто , без сепаратора , как на газелевских коробках.
pitbul
post-51281-0-29858300-1366018795_thumb.jpgpost-51281-0-22289900-1366018933_thumb.jpgпатрубок на турбу с дэо-ланос, ещё фото карлсона вид сверху.
Денис Колосветов
feell6
32272-36960
Dnevolin
Создал тему про номера деталей по нашим зверям
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46737-nomera-zapchastei-td27-qd32/
федотданетот
влезет но у усилителя бампера наверно придётся ампути ровать середину.
тему надо зафиксировать,чтоб всегда наверху была.
Подскажите какое соотношение выставлять для электронного тахометра БК 08,чтоб правильно паказывал обороты на двигателе КЮДЕ32ЕТИ???
pitbul
у меня 1,76, а тебе надо замерить шкив на колене и на генераторе, и поделить. это и будет твоё соотношение.
feell6
32272-36960
А конусность на валу, что с ней делать?И ешё , при сливе масла к магнитной пробке прилип прямой зуб от шестерни, откуда он пока не нашёл.
Денис Колосветов
Раз зуб приямой, то только с шеперенки ЗХ.
Навариваить и к токарю.
федотданетот
Я замерил у меня тоже получилось 1,76 но визуально кажется,что двигатель работает на более высоких оборотах чем показывает тахометр.Вот и подумал может по другому считается соотношение шкивов
feell6
По подшипнику инет выдал размеры:
32272-36910 (внешний х внутренний х ширина) 26 х 20 х 20
32272-36960 (внешний х внутренний х ширина) 31,2 (+-0,2) х
20 х 20
которые почему то не совпадают с моими 34х28х20
Я ещё как его снять ума не приложу , а ты говориш к токарю, да и точить его нужно у расточников коленвалов, металл там крепкий , не каждый токарь возьмётся.
Денис Колосветов
купи тогда другую КПП и не парься. Тем более еще зубья выпали. эта останется нп з/ч
pitbul
теперь нужно проверить обороты ещё дизельным стробоскопом и убедиться в првильности показаний.
feell6
Да уж вариант, от 20 до 35 руб. плюс ждать 2 недели, уже поинтересовался.Пойду пока маховик сниму , похоже  сальник КВ тоже умер.
feell6
Предлагают КПП 4-х ступую за 8р. чугун.Кто знает что эта за КПП, в чём отличие от 5-ти ступки?
Денис Колосветов
Эта скорее всего с патруля. И на ней раздатка висеть должна. Колокол переставишь свой - подойдет. И конечно бы фото выложить.
Изменено пользователем Денис Колосветов
