Heavybob
Японский дизель на газель
варлок74
так я же писал выше было норм сцепление потом реско стало тугое и все четко вкл,потом опять пропало, придется скидывать коробас :( жаль только что сразу если надо будет корзину менять ,не куплю  ждать придется ппц
feell6
у меня такая фигня была на родной коробке, первая и задняя включалась только через четвёртую, т.е. сначала четвёртую , она почемуто включалась почти нормально,потом первую, а сразу первую было вообще не включить.Причина была в двух сподряд отломленных лепестках на корзине, которые я так и не нашёл в нутри, как испарились.
Шестерню пятой не нашел, поставил свою, немного покоцанную, вроде нормально, не воет и не шумит на пятой.
эта шестерня ещё нас переживёт, видел случаи и похуже, тоже на японцах, там по ползуба сколото было, собирали и ездили вопреки всем сомнениям.Причина так же было отсутствие данных запчастей.
регион 74
Похожая фигня была но только с родным газовским агрегатом,причина в лапке выжыма.
t282ak
Попробуйте смазать направляющий выжимного и бывает не до конца возвращается педаль сцепления.Совсем немного,но это заметно сказывается на гидроприводе.
варлок74
вСЕМ ДАРОВКИ!! Вобщем забрал сегодня машину ,причина оказалась в диске сцепления у него выпали 3 пружины из шести и лежали тихонько между маховиком и корзиной а на лапках корзины следы выработки от выжимного ,пришлось ставить новое ,диск поставил сейко а корзину валео так как другого не было в наличии только на заказ ,ну в крайнем случае завтра ,что не устраивало . Диск 2700 ,отдали за 2500 .когда выехал и разогнался то на 5й передачи забуксовало сцепление ,поехал обратно подрегулировали шток на рабочем все пришло в норму :) попозже скину фото корзины и диска ,ну вот как то так . Диск отходил 110 тыщ ,считаю норм с условием что постоянно таскаю 2-2,2 т плюс ,минус пару сотен кг ,было бы в наличии оригинал  наверно поставил бы его а так на год + хватит. темболие все вышло не дороже чем на зажигалку :)
варлок74
варлок74,post-29885-0-21707800-1374239285_thumb.jpgpost-29885-0-17457100-1374239297_thumb.jpg фото умершей детальки
фериер
ЗДОРОВ. в понедельник тоже диск придёт менять буду.у меня шток не регулируется вроде
диск заказал валео 1650 руб
варлок74
оригинал? есть возможность ставь он 200тыр пройдет без проблем  :) мой от перегрузов умер походу
у меня болтик есть ,его регулировали ,хоть он и подзакис малость ,wdшка рулит :)
фериер
  кста сколько у вас в нижнем стоит приборка на бизнес?
фериер
нет не оригинал.оригинал вроде 14000стоит диск корзина выжимной
фериер
  кста сколько у вас в нижнем стоит приборка на бизнес?я покупал приборку за 3000.с электроными часами показания пробега.от бизнеса не знаю почом
чото я ни там ответ написал
я вроде писал машину переоформил в нижнем гемор полный
у кого щлицы нисановские на кордане .вопросик люфт есть или нет.у меня люфт небольшой непоиму чо гремит
варлок74
да я не про переаформление писал а про Приборную панель :) вот сколько стоит комплект на екзисе http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7F800EB8&sr=75&Cat=Nissan
фериер
от бизнеса не помню какая. у меня переходняая с часами электроными 3000.
NGena
У меня было при троганьи с места, менял крестовину. Люфт есть небольшой.
фериер
да у меня от бизнеса стоит ща глянул в инете.панель старая тока.на рынке есть по 3000руьля были там ещо переключатель есть типа под волгу .под405.под штаер
вот идело крестовины целые без люфтов подвесные новые .вот на шлицы думаю
NGena
У меня металлический звук был, как оказалось задевал защитный кожух кардана за хвостовик КПП. Пока кардан прикручен был, я и не "чухал" что первая крестовина разбита. У тебя конечно может что-то другое...
фериер
у меня металический звон при сбросе газа воще труба.
федотданетот
У кого КПП люминий на троссах. КПП - RS5W71C. Почитайте, у меня один в один произошло. При случае установите втулку. Тут написано как проверить откручиваться ли гайка на вторичном валу не снимая КПП Может кому пригодится:
http://gruzovod.ru/viewtopic.php?f=67&t=2575&start=10
А где гравировка на кпп находится
NGena
С Н-Атласа - алюминиевая МКПП на тросах, шлиц - это и есть RS5W71C. А гравировки может и нету на коробке, мне в крайнем случае на глаза не попадалась.
колобок
варлок74
Даровки! Вобщем непойму че за ерунда но сцепление немного ведет все равно ,чего может быть?
варлок74
все разобрался ,парни на станции не доканца отрегулировали шток на раб цилиндре ,пришлось самому лесть под машину и регулировать,сейчас все в норме :) да и еще увидел на коробке номер ,он такой с правой стороны  50328а  этот номер стоит около заливной пробки ,есче есть цифры вертикалько около датчика скорости 5120 ,может кому пригодится для поиска и замены с люминия на чугуний
NGena
Привет. У тебя шток регулируется что-ли?
варлок74
конечно :)у меня же рабочий от уазика:)
колобок
у кого коробас Газелевский на ТДшке,как ставится?
варлок74
через плиту !!!!!
колобок
через плиту !!!!!
ясен пень что через плиту,а поподробнее
