Heavybob
Японский дизель на газель
tank-101168
если для тебя эти деньги даром нам не очем говорить .я и в клуб залез изначально чтобы предупредить людей добрых о мастере ненадёжном .если работа делается под ключ по моим понятиям она должна быть выполнена в срок и качественно. или я не прав. доков нет .неделю гада вызвонить не могу .где цензура справедливость уже крыша едет . что с ним делать . :o :o
попробуй забей дизель всем и почитай как красиво описано и какое гавно в натуре
деньги даром не даются я с тобой согласен
таким мастерам морду набить эт самое малость
как говорят ,одна поршивая овца все стадо испоганит
тема с движками нормальная , просто те с мастером сильно не повезло
поставь его на красной площяди раком и отпиндюрь ;)
dobrynya
всё рассмотрел .спсб большое .тока вопросов стало больше чем ответов. толи движки разные толи я чёт не понимаю. на моём из электрики тока клапан подачи топлива и всё.второе патрубок от турбы ты заменил специально или родного не было. какой у тебя радиатор мой чёто не справляется.проводка у тебя сделана супер . надо ли в воздухане доп дыры делать.пока всё что вспомнил
Константин.Р
На выходных ездил в сторону Брянска.Средняя скорость была 80-90км/ч.Можно сказать был на легке.Потратил 36 литров на 420 км.Сильно порадовало... :P
dobrynya
веъёт. мож я не правильно считаю .скока у газели бак 70 или нет
не греется?
Константин.Р
Вроде 65 литров.По нагреву есть непонятки... При равномерном движении темп. держится от 80-90 градусов(за бортом 25)В затяжных подъемах медленно лезет вверх,но до критической температуры не поднимается,подъем заканчивается раньше :D Не могу понять принцип действия и момент включения вискомуфты.Надо подбирать и ставить диффузор.Шел в паре с другой машиной с навигатором.У неё спидометр и навигатор показали одинаковый километраж.Расходу сам удивился.
tank-101168
вискомуфту я отрезал сразу болгаркой
поставил электровентелятор
без проблем все подемы ( радиатор родной 2х рядный )
и прогревается быстрей , и охлождает лучше
по расходу у меня вгороде 12-13 по трасе в 10 смело влетаю ,пустому может меньше (пустому ездить не получалось )
:P
tank-101168
двс одинаковые ,просто у меня с каравана ,а там кулер под крылом ,так что пришлось немного пороботать болгаркой
по электрики клапан на топливо , стартер , гннератор , блок управления (1 , 2 , фазы холодного запуска ,турботаймер ) ,реле стартера ( корея ) , электровентелятор с датчиком температуры 92 включения 87 отключения
все это через кучу релюшек , провода медь 1-3 кв
патрубок от турбины заменил спецально , на караванах он не идет ,там кулер
радтатор родной 2 рядный ,
не каких дополнительных дыр я не делал
дерзай ,удачи :P
мастера поставил раком ??? ;)
tank-101168
чет много 11,6 на 100
у тя грузовичок с тентом ?
хотя по сравнению с бензой ,,,,, они и этому былиб рады
у нас бенза на дрожах прет !!!!!
аи92 33
газ 17
завтра сказали еще на 1,5 р поднимут
соляра 27
совсеь ох,,,ли :angry:
на роснефти подешевле ,там в очереди по 3 часа стоят ;)
NGena
36 литров на 420 км. это 8,5 литров на 100 км. Привет Серега, Танк я так понял это ты?
Изменено пользователем NGena
tank-101168
во попал
сори пошитал не правильно
мы знакомы ?
чет я тебя не помню :P
NGena
Следующую делаем мою Газель.
tank-101168
прива генадтй ;)
Константин.Р
Моя.
lapa
Все, сегодня получил свою TD-шку в ЖелДорЭкспедиции. в субботу начну устанавливать. :rolleyes:
Гость валерон
где брал?почём?ежели не секрет.
lapa
Не секрет. Попросил нашего соклубника Rendy, он мне все организовал. Короче движок с коробкой, с новым стартером, маховиком и козиной в сборе, кардан, кулиса с тросами, документы на установку, и пересылка с Владика , мне обошлись в 110тыс деревянными.
klop
с интересом будем ждать твоих коментариев о проделанной работе.
dobrynya
дерзай ,удачи :P
[/quot начну с конца мастер 2 недели трубу не берёт. да и побаиваюсь я во мне 110кг живого веса а в нём фунт вони покалечиш бедолагу или зашибёш ненароком .а у меня дети присесть иза гада не хотца. теперь по делу .из всех перечисленных дивайсов как я ранее и говорил у меня тока клапан остальное по мнению кулибина наверно не нужно в принципе. про электровентилятор я думал давно но при получении машины был обруган за нестоявшуюся идею. типа муфта справится. на деле всё не так седня ехал пр мкаду 90 . жарко температура ползла вверх . до красной не дошла но я перестраховался открыл печку.задумался о том чтобы поднять ралиатор вверх на 3 или 5 см . гдето на сайте об этом читал и ещё установить бампер ауди унего заборник поболе. радиатор поднимать ещё и по тому что обрезанная крыль чатка покрывает лишь его верхнюю половину.еще про куллер как мне говорили под него аппаратуру настраевать нада или брехня . на сколько важно присутствие блока управления как у тебя.спасибо заранее. соберусь с силами опишу весь процес моего общения с мастером итоги переживания :blink:
tank-101168
прива колега
чтото ты совсем не весел
давай попорядку
вопервых принцеп электровентелятора те понятен ,надеюсь ,
мотор что на оборотах , что на холостом ему пофиг , у него примерно 10 000 об /мин
с гидромуфтой все наоборот ,чтоб остудить мотор нужны обороты ,а это в свою очередь греет мотор ,тобиш круговая порука
при этом нужен пообемней радиатор ,а если он еше и забит вооше труба
далее ,зимой как не крути а муфта все равно крутится ,следовательно обдувает двс
особено на холостых в машине будет не айс , холодно
в место тасола я заливаю унтефриз, дороже но лучше
у него температура кипения выше и теплоотдача больше
и зачем этот гиморой с бампером ,поднятием радиатора ?
кулер он студит воздух перед турбиной и это его основная задача
нашет блока управления
1стадия ,включил замок зажигания . 7 сек горит чек ,за это время свечи накаливания прогревают место возле фарсунок 2-3 сек 750 гр на 12 в заводищ авто
2 стадия включается после заводки и работает на 6 вольт ,прогревает свечи накала топлива + свечу в впускном колекторе ( греет воздух ) работает 7-8 мин , за это время двс прогревается примерно 30-60 гр в зависимости что за бортом
плотом падают обороты и включается турботаймер
многие вобше обходяеся без этого
но мне нравится когда работает все и без проволоки
сел в чистой рубашке включил шансон и без напряга до вечера
если наоборот эт не работа - криматорий
tank-101168
если чтото не понятно заиди ко мне на сайт http://gazeldizel.ucoz.ru/
опишу подробно где, что и как
удачи :P
Slavyan
удачи :P
С ценами там не переборщили? :blink:
А оформление просто ужас...
tank-101168
покеа подругому не получается
железо дорогое ;)
dobrynya
и снова здравствуйте. надею сь на твоё терпение ко мне.хотел по поводу куллера прояснить .в начале ипопеи был разговор с мастером о том что двс предлагал на выбор 3,2 и 2,7 с куллером или без типа какой захочу .в итоге после говорит если кул нужен покупай устанавливай и настраивай сам .причём изначально цена от выбора двс не зависила.типа всё включено. итак куллера уменя нет .ещё смутило наличие красного герметика торчащего на ружу в местах прокладок. мне кажется из владика так не должно. может и ошибаюсь . хочу пояснить . что я не просто наездник . ковыряю всё сам лишь в этом случае решил довериться профессионалам потому качество так рксстраивает
tank-101168
двс с владика идет изночально скулером (не на всех моделях )
что такое кулер - просто радиатор с охлождающей жидкостью ,ставится перед турбиной , через него воздух поступает охлажденный
на твою модель ДВСа поставить можно но проблемотично
не заморачивай голову нашет кулера
сколько ДВСов видел процентов 90 с герметиком торчашим из под передней крышки
нужен кулер могу подорить
я их на цвет-мед сдаю ;)
16RUS
эт моя работа
tank от чего кулиса?
