Heavybob
Японский дизель на газель
feell6
да у меня всё работало без электро насосов . прошол 150000 да побольше . соляра не уходит заводится все чотко . и с бутылки под капотом заводил . шлангов км поменял.. не воздушит в трубках точно. значит так машина работает на холостых чотко газуеш соляры не хватает обратка не идёт....подкачиваю лягушкой все в норме
так у меня осенью юывает, когда соляра бодяженая попадется с летней.На х.х. работает чуть газу даш глохнет.Соляра с шугой фильтр быстро запарафинивает.
Мишаня Пенза
пока я еще не разочаровался  в  этом японском движке!   подскажите мне почему когда я  вставляю кпп она не  сразу садиться на свое место приходиться ее притягивать болтами это  с учетом того что  у меня только одна напрявляющаю !
Мишаня Пенза
в липецке еще ставят
парни напишите координаты,где можно поставить япон мотор,желательно в личку,спасибо
колобок
дык первичник то вдавливать приходится и направляющая не так просто
колобок
А воздух нигде не подсасывает?Ещё может быть клапан не держит и за время стоянки соляра в бак стекает,но в этом случае он бы заводился плохо.
заводится отлично,работает 1-2 минуты и начинает чахнуть,качну эл.насосом,дальше работает и так раза 2-3 приходится делать, ТНВД сопливит справа снизу из под крышечки на двух болтиках на 6
Эл.насос оставил т.к. не нашёл вовремя лягушку
фериер
Мишаня я снимал и ставил без проблем раза три . ты втулку новую поставил в коленвал.
регион 74
Ты вроде насос с ремонта забрал?можэт липестковый подкачивающий насос недособирали,или клапан внутречерепного давления неотрегулировали,или бонально какашу в топливную трубку засосало и гденибудь в неудачном месте застряла.
фериер
первичку вставлял центровал сцепление. если менял его
здоров вот и забрал с ремонта . три дня кавыряюсь не поиму чо да как. завтра откручу клапан черепн давлен.который слева на 10 . а так у меня у товарища такие же симптомы были . насос низково давления вот он зараза может который лепестковый.вот незнаю мож чо мастера просмотрели кто делал ТНВД
а так меня Лёха в йошкуе ждёт 8 января . незнаю с электро насосом доеду или нет. кстати тнвд у него и делал
регион 74
В моем случаи все вставляется и вытасковается отлично,я даже без втулки тысяч двадцать ездил ничего неразбивало,у тебя походу дела коробка с двс наперекос притягиваются, или маховик криво стоит.Когда трогаешся тресет?или мож вибрацыи какие?
регион 74
ФЕРИЕР.Был у меня както касяк с этой еб..й помпочкой,нипомню точно симптомы но что-то похожее.Попробуй без нее и электро насос убери,чтоб магистраль была без помех.
колобок
его постоянно включенным нельзя,порвёт все шланги нафиг или сгорит,т.к. давление не будет сбрасываться
регион 74
а обратка
колобок
а обратка
дык подача то через ТНВД идёть на форсы,неуспеет стока давления сбросить
регион 74
Обратка с насоса в первую очередь сбрасывается,в простейшем варианте,в твоем случаи(вроде)клапан стоит для прогрева двс чтоб на непрогретом моторе зажигание было пораньше.
колобок
да не успевает сбрасывать,я по первости на постоянку сделал,через 3 минуты фильтр (т\о как на бензинке,только для дизеля) взорвался
регион 74
Ну х.з.,я с электронасосом неэксперементировал,но после ликвидации сеточки обратки она вполне так струйно бежит.Там кста (на крайний случай)можно отверстие расверлить,и обратка без особых препядствий пойдет.НО только в крайнемслучаи.
Да разговор то к чему,чтоб проехать неслишком большое расстояние.Можно-ж через кнопку,подкочал поехал,подкочал опять едеш.
Изменено пользователем регион 74
колобок
это где такая стоит?
feell6
я свой коробас уже раз 6 или 7 снимал, ничего там вдавливаться не должно, залетает сразу на место.Во втулку первичник должен свободно вставляться , без натяга.Корзину с диском уже давно не центрую первичкой ( по причине её отсутствия) уже так наловчился центровать, и не только на этом моторе и всегда вставлялось с первой попытки.
У меня сейчас другая проблема назревает: при замене подшипников на генераторе обнаружил ись почти седенные шлицы на валу генератора на котором стоит вакуумный насос.Как его лечить? Из-за него не хочется новый гену покупать.Пока работает но незнаю на долго ли их хватит.
регион 74
В моем случаи двойник обратки(с насоса и форсунок),там болт крепления его к насосу в нем сеточка в пластиковой обойме.Бывает при затяжке ее проварачивает и она(сеточка)перекрывает обратку.
У тебя может малость другая конструкция,если насос помоложе.
feell6
У мну была сеточка , но на подаче.. А на обратке она вообще зачем? Перед апаратурой понятно, а вот после???
колобок
1993г.,
в насосе на входе стоит сеточка,а вот дальше ещё не лазил
я КПП с дрыглом не на машине стыковал,направляшки обе и одна из них чуть кривая - еле запихнули
ПЫ.СЫ. есть гена мёртвый,насос сниму остальное если хошь подарю
регион 74
У этих генеров(с вут)самое проблемное место,лечится заменой якоря или гены.Сам лично несталкивался но пару раз разбирал.
Да я сам неподозревал ее там найти,однако есть,я ее выкинул.А вот на подаче в моем случаи нет.
Есть еще сетка до которой не разобрав насос недоберешся она стоит в корпусе плунжэра(пусть меня ГУРУ насосостроения поправят в правельности,как называется место где она стоит),но она более крупная, но в 50%случаев ее там непредусмотренно изготовителем.
фериер
я проверял с электр. насосом обратка плещет отлично. завтра посмотрю чонибудь ещо
насос от фронтеры бензиновый в бак окунул
доехать надо 350 км
колобок
может быть,у меня клапан обратки(зелёный колпачёк)постоянно под напряжением(закрыт),хотя обратка слабенько,но тикёт,точнее пульсирует
фериер
клапан обратки у меня работает если под напряжением перекрывает отверстия но не все может одно там их четыре пробывал продувал . кнопку отключаю обратка продувается полностью со всех 4 отверстий как то так. вобще все рекомендуют этот клапан использовать для прогрева
для прогрева я так понял чтоб топлива больше в форсы подать
и в этом клапане я расмотрел сеточку правда не достал
