Heavybob
Японский дизель на газель
Кедр
Да не понятно отношение людей к клиенту...Я сам часто в ущерб себе делаю для них какие то вещи в надежде на то ,что ещё раз позвонят! Они видимо ещё не знают ,что по России ползут компромитирующие их слухи?! Так надо вытянуть людей из дебрей неведения ...Мишаня приедь с харчами к их воротам , поживи недельку ...с регистратором ( на всякий) и порассказывай их новым клиентам с наглядным пособием ( своей машиной) как они относятся к проблемам людей ,которые их кормят
Изменено пользователем Кедр
Владимир c330cp174rus
TAD,да ладно я там мягких и не видел в прошлую встречу хотя и говорил ребята машина не для гонок,а для перевозок.
регион 74
Может у тебя маховик поуже?У меня до конца не заходит кпп,туда-сюда верчу шкрябает в месте сужения колокола
Да у меня КППтысяч чугун,колокол дюралевый
я что-то сообразить немогу,что у тебя за коробка такая,она вместе с колоколом должна ставится как на жыгулях.а у тебя вроде как сначало колокол поставил,а потом уже коробку ставиш?
volgist
представь себе :blink: и коленвал и маховик на 245 тоже есть
Да? Вот такие?
TAD
volgist, Ты забыл сказать, что ДВС с таким коленом заводился.
volgist
Не только заводился, он ещё и 4 тонны фанеры почти 80 км протащил по Сунским горам до дома
Изменено пользователем volgist
колобок
Да? Вот такие?
я б тебе показал мотор ЗиЛ-375 который 300 км по городу дрягался в ещё более плачевном состоянии и то водила пожаловался на вибрацию и на то,что плохо тянул,да жаль в 1995 году не сфоткал  ;)
DEN 973
Ставлю кпп в сборе вместе с колоколом но почему-то не доходит до двигателя.Палец руки проходит между кпп и двс.Когда обратно снял кпп были царапины внутри колокола,там где он сужается.Тогда снял корзину 260 мм и опустил её в колокол прямо на первичный и выжимной,сделал отметку.Затем также посадил туда корзину на 240 мм,она утопилась глубже.Наверное лучше попробовать посадить кпп без выжимного и вилки с пыльником и фонарём через окошко вилки подсмотреть что там не так
TAD
DEN 973, открути колокол от КПП. И прикрути его к ДВС. сразу все станет ясно.
А еще вопрос... зачем тебе сцепление на 260? 250 мм. мало было?
регион 74
Ставлю кпп в сборе вместе с колоколом но почему-то не доходит до двигателя.Палец руки проходит между кпп и двс.Когда обратно снял кпп были царапины внутри колокола,там где он сужается.Тогда снял корзину 260 мм и опустил её в колокол прямо на первичный и выжимной,сделал отметку.Затем также посадил туда корзину на 240 мм,она утопилась глубже.Наверное лучше попробовать посадить кпп без выборного и вилки с пыльником и фонарём через окошко вилки подсмотреть что там не так
можно попробовать один колокол без коробки поставить,тогда точно видно будет куда упирается.у тебя кудеха,тоже маховик пересверленный?может быть в этом причина,на тд свободно влазиет.
регион 74
с этими пересверловками (маховика)ещё та лотэрея,поуму надо на балансировку колено с маховиком,иначе в лучшем случаи будет колено на коренных шейках элепсом изнашивать либо постель вытягивать,или как в мишанином случаи ломать все,но у него походу вообще так на глаз с будуна собирали.
DEN 973
Да я так и сделаю.Маховик пересверленный.У меня сейчас на 240,но есть новая корзина и диск на 260,вот и хочу её
TAD
маховиков 40 переделал. Пока проблем не было ( тфу.тфу.тфу.)
а как ты корзину на 260 центровал по маховику? На глаз? Изменено пользователем TAD
DEN 973
По трем направляющим бобышкам
TAD
DEN 973, Чем мерял?
И повторю вопрос... задевает по всему колоколу, или только в одном месте?
DEN 973
DEN 973, Чем мерял?
Мерил долго-долго штангелем.Царапины по всему колоколу,но так ничего не определить с одетой коробкой.Буду примерять колокол отдельно.Сразу покажет
TAD
Я так и подумал... вот и в этом косяк. там 0.01 мм играет большую роль.
DEN 973
Может быть и есть небольшая погрешность,но так-то корзина стоит точь в точь с маховиком как будто литое продолжение маховика
TAD
DEN 973, А у тебя маховик от ТД27? Может от QD32 (атмо) он на 7 мм толще.
DEN 973
Вот тоже думаю что он толще,на нём было написано белым маркером QD 32 когда я его покупал.А как его отличить какой он?Ведь написать можно всё что угодно
TAD
DEN 973, Ясно... у тебя 32 маховик. .  штангенциркулем померяй толщину его.
DEN 973
Блин.Для этого опять придётся всё разбирать.Сейчас катаюсь со старой корзиной на 240
TAD
DEN 973, можешь не снимать колокол с КПП.  Ясно  и так все. можно попробовать поменять его на 27. Думаю желающие найдутся.
DEN 973
Может к токарю на фрезеровку?
TAD
DEN 973,жалко... этот маховик стоит на 5 тыс дороже 27 )))
Где ты был два месяца назад.  в легхкую обменял бы на 27 с пересверловкой на 7 дыр.
