Heavybob
Японский дизель на газель
lapa
в генераторе к чему подключился ?
а обороты можно сопротивлением подогнать
я тож об этом думал , но боялся генератор разбирать ;)
Там ничего страшного нет, можешь разбирать, сломать там ничего не сломаешь. У меня гена переделан на наше волговское реле зарядки, т.к. при установке он ыдавал 15 вольт на холостых и до 40 вольт на оборотах, поэтому пришлось переделывать. Кстати вся переделка обошлась в 60рэ, и баклашка пива. Тахометр не реагирует на простые 12вольт. Можно проще, попробывать на панели приборов сзади со стороны вольтметра есть два сопротивления, может и не сопротивления, я несилен в электронике. Так вот если отних подать напряжение на тахометр. то он начинает показывать,но бешет как сивый мерин. Если что то получится с тахометром, отпишись. а то тоже не посебе. когда прибор не работает.
tank-101168
электрик в больничку загремел
придет в норму попробуем замутить
отпишусь о результатах :P
Денис Колосветов
Я сделал проще - заменил щиток приборов. По спец.заказу во Владимере сделали. Вывод с генератора взят.
tank-101168
колега эт долеко не проше ;)
проше найти альтернотивное решение
тобиш минимум влажений и чтоб все работало как надо
хотя вориант тоже не плохой :P
lapa
[/quote
Это конечно проще, но сначала надо пробывать самому, и если уж не получается, тогда можно заказать панель.
Денис Колосветов
Я говорю что сделал на всоей машине. Он у меня хандрил ( давление масла иногда обрубалось, температура).
Щиток делали во Владимере. По принципиальной схеме для двигателя Андория. В свободной продаже их нет. Тем более щиток нового образца. Он по симатичнее будут.
А если Вы ищите дешевый вариант - 600 рублей Вас устроит?
Вывод с гены и выносной тахометр БК-02 или БК-08.
Хотя я знаю решение и о подключении родного тахомметра, Но оно еще не проверено, и озвучивать я его пока не буду пока. )))
Изменено пользователем Денис Колосветов
dobrynya
ну что за детсад не буду. не хочу. взрослые уже дядьки изжогу на зтой теме получили .а он расказать не хочет. нечего было начинать . и где цена на приборку. где заказать. я купил выносной тахометр с регулировеой частоты .тыкал на все разьёмы в итоге валяется в бардачке
Денис Колосветов
Добрыня!!! Че буянишь? Сейчас объясню почему не говорю пока.
На форумах ( любых) 50% советов - Бред. И иногда эти советы могут нанести ущерб. Я очень оссторожно отношусь к подобным вещям. Я же написал - пока не проверено!!! Проверю, заработает,ничего не сгорит, обязательно напишу о результатах.
Приборку заказывал во Владимере. Через знакомых. Цена 4 тыс. Могу и тебе организовать. Пиши в Л/С.
А выносной тах какой купил? В инструкции должно быть написано " подключается к W выходу на генераторе" У тебя есть такая там фраза? Если есть такое, то Ты его не правильно подключал. Для его подключения надо разобрать генератор, и сделать вывод W. Припаевашь проводок к любому из 3х выводов обмотки на диодный мост., и через вентиляционные отверстия в корпусе генератора вытаскиваешь его наружу. Вот это и будет W выход. Цепляешь его к тахе. Если таха БК-02 или БК-08, то надо в настройках установить коофицент 1.80. ( с тандарная настройка 2.00). Причем он будет сбиваться каждый раз когда снимешшь клемму АКБ. Надо заново выставлять.
dobrynya
про w знаю хотел разбирать .о чём и писал ранее потому и спрашивал чтоб подтверждение получить . с приборкой интереснее моя кончается. но пока нада прикупить резину она важнее
tank-101168
заказал QD32T c АКПП
на следующй недели буду ставить
ТНВД электронная
как буду ставить еще сам не знаю
взял кучу летературы , по ходу пьесы буду разбиратся ;)
Денис Колосветов
ТНВД электронная
Поверь мне ! Если голова на месте, то ничего сложного нет. Я заводил это чудо на земле, скрутив нексколько проводков.
Но на машине этот зверек - превращяеться в зверя.)))) Я уже 12 тыс накатал на КуДешке. Очень прикольно иномарки на трассе рвать!
Будут вопросы спрашивай, я три дня узучал эл. схему. его подключения. Возникнет одна проблема - сразу говорю. Более 3000 его не раскрутишь. Надо обманку датчика скорости делать. На своей я забил. Хватает и 3000 тыс. )))
Вовик
ТНВД электронная
Во сколько обошелся мотор с коробкой?
tank-101168
двс 40 000
мкпп 4000
электропидаль 3000
кислородный датчик 1500
без доставки ;)
датчик скорости ( кислородный ) 1500 р стоит
думаю проблем не будет :P
если будут позваню :rolleyes:
Денис Колосветов
Ты что то потутал. Датчик расхода воздуха и датчик скорости, чуток разные детали.
Там с АКПП идет импульс в щиток приборов, а уже со щитка идет в блок управления двигателем.
Мануал не смог отправть вчера. Он 300 мегабайт. Надо на файлообменник какой то загружать.
Константин.Р
ТНВД электронная
Мдаа... Аппетит приходит во время еды... :D Тнвд вроде можно поставить механическое с TD27,только плунжерную пару поставить с QD.
Про расход топлива страшно подумать)))
Изменено пользователем Константин.Р
Денис Колосветов
Зачем мудрить? И эл.ТНВД не плохо живется. Переделав ТНВД получишь снижение кобыл и момента. И не контролируемый расход. А так валит машина - мама не горюй ))))
tank-101168
Вот и хочу попробовать с электронным тнвд из-за расхода
на донарах они заметно жрут меньше
а автомат ради любопытства
Денис Колосветов
У меня жрет 13 литров. Что город, что трасса. на МКПП.
tank-101168
там на двс идет компресор для кондюшника
хочу его оставить
попробую из него зделать подкачку
там особо и делать то нечего не надо все на месте
остались балоны от гбо , замучу из них ресивер
поехал в июле на рыбалку , лодку взял а насос забыл
рыбалка превратилась в попойку :P
вот тогда и мысль залетела :P :P
Денис Колосветов
хочу его оставить
Так то кондюковый компрессор качает хладогент(газ в жидком состоянии) в него масло еще добавляется. для смазки.
Хочешь попробуй. Но придеться переварить переднюю траверсу на раме. Иначе он не упирается в нее.
bacalev
Здравствуйте хочу поставить дизель, ребята вы как знающие подскажите, к кому обратиться лучше,по качеству и без обмана, остановился на Йошкароле заранее спасибо
Денис Колосветов
Слава (Й-Ола), хороший мастер, езжай к нему.
lapa
Есть еще в Кирове DEN & k тоже ставит эти движки на ГАЗельки. Могу дать телефон.
Денис Колосветов
У него очередь большая и цена выше.
tank-101168
наконец-то ТВС с АКПП пришли
первое впечатления
двс и акпп с виду в очень хорошем состоянии
вакумный насос стоит уже не на генераторе а под ТНВД
куча проводов )))))
лишнее поснимали , приготовили к установке
коса в отлтчном состоянии, со всеми датчиками, нет проводов только к электропедали газа
завтра начнем установку :P :P :P
