Heavybob
Японский дизель на газель
pitbul
КПП-BD30 ЧУГУН от атлас 5 ступка чугун 2WD под флянец
учти, что пятая у ВД30 прямая.
колобок
Парни а подскажите я вот список составил что надо брать для переделки газель 4*4
может что то пропустил вроде по форуму собирал выписывал
КПП-BD30 ЧУГУН от атлас 5 ступка чугун 2WD под флянец + кардан для состыковки с газеливским.
Газель 4Х4 а коробас 2WD,не проще ли сразу взять КПП 4WD
кто тебе сказал?
АНДРЕЙ111
читал на азбуке и так на форуме. а что по кпп есть другие варианты
по кпп искал, чугун и флянец и размер чтобы состыковать со своей раздаткой.
а ставить 4вд не знаю вроде пишут что на правую сторону выход передка слабые раздатки.
а что это плохо? зато скорость будет норм и меньше шестерен в коробки соответственно меньше проблем, это я так думаю
колобок
Атласовская
а как фирма называется??
Моторы ищи на дальнем востоке,а не в Кирове.
так и называется запчасти и комплектующие,московская фирма ,бабло вернуть обещают вернуть через 30 рабочих дней,звонят хоть пока
АНДРЕЙ111
Атласовская
ну так вроде с виду мощь. это мне опять все карданы переделывать, я от 66 раздатку ставил все переваривал а щас опять все переделывать.
тут еще думаю на время сезона убирать мост с раздаткой ставить балку.
>>>>   C уважением, Владимир
>>>>   Менеджер по работе с клиентами
>>>>   Добавочный номер 230
>>>>   Эл. почта: chv@kypi-dvigatel.ru
>>>>   8(495)727-18-23 — для звонков из Москвы
>>>>   8-800-250-32-70 — бесплатный звонок из любого города России
Вот фирма мне писала. Мотор у них был,стали заводить и масло погноло во втором,посмотрели в цилинд там задиры,поискали два дня и предлагают уже за 134,115 и 105тыш,вместо заявленых 56300
АНДРЕЙ111
я обратился около 10 фирм, все отписывают на5+, а как закажешь х.. знает как будут себя вести. по отзывам пишут про все и плохо и хорошо. я вот думал на форум брошу может кто отпишет где заказывали но пока тишина :mellow:
ну это ваще самая большая цена за дрыгло 75000 больше не находил
колобок
там цена в Москве,
а твоя во Владике?
АНДРЕЙ111
парни ну так что по поводу моего списка он верен ничего не надо добавлять
КПП-BD30 ЧУГУН от атлас 5 ступка чугун 2WD под флянец + кардан для состыковки с газеливским. Рычаг для переключения скоростей выжимная вилка, рабочий целиндр
маховик, корзина, диск, выжимной подшипник от ДВС QD32
интеркулер
подушки двигателя (если их нет на нем)
корпус воздушного фильтра вместе с резонатором и датчик расхода воздуха
флянец выпускной системы можно (штаны) в сборе
электронная педаль газа.(и блок управления этой педалью)
Денис16i
колобок
одного кардана мало будет
АНДРЕЙ111
там цена в Москве,
а твоя во Владике?
да в том районе, как посоветывал
sergus
так там и комплектующие дешевле и есть это уже куда проще.
спасибо буду иметь ввиду :)
Спасибо за внимание поищу если найду с меня магарыч :D
колобок
АНДРЕЙ111,мотор лучше брать из под мех.КПП,но 32-е вроде только с АКПП были
а чем ТД27 не устраивает?
Денис16i
Я думаю наоборот из под АКПП.  Терано, Датсун пробег меньше будет.
АНДРЕЙ111
да 32е только с автоматом, но я так посмотрел вроде маховик переделать это не вопрос.
на счет тд27 - сомневаюсь в мощи,а вдруг не хватит. потом буду локти кусать.
Я и так жалею что поставил 406 мотор полное г...но
тут уж решил сразу с запасом  :D
единственно думаю поставить 4-и подушки на двс, все-таки дизель; вес и балансировка и на раму более распределена нагрузка, но хотя её полюбому надо усилить
а по поводу пробега дрыгунов 65-112тыс. Я думаю это полный бред там как минимум 300тыс. НО ЭТО МОЁ МНЕНИЕ!!!
колобок
ну дык с того же Террано,только из под МКПП
Денис16i
Бывают QDки с МКПП и маховики под 8 болтов.
колобок
атмо?
АНДРЕЙ111
атмо?
ДА АТМО С, ТУРБО ТОЛЬКО АКПП. ПРОВЕРЯЛ САМ ЛИЧНО
колобок
атмо с коммерческого транспорта,с конским пробегом
АНДРЕЙ111
нет только с турбо у меня легковая турбо дизель пежо607, как дашь в тапок прет ваще и расход около 6,5л в смешанном макс было 8л.
АНДРЕЙ111
а кого нибудь стоит QD32ETI. как отзовы,
EvgTs
QD32Eti в сравнении c TD27t - самолет. Многие кому был установлен 27 в дальнейшем жаловались на недостаток мощности. Так что если есть сомнения то лучше QD32Eti и не надо переделывать насос на механику, ни к чему хорошему это как правило не приводит.
корешок72
А к чему плохому это приводит?(педаль мех,нет электрики это я тоже думаю очень плохо) Единственный минус или плюс мощность поменьше,на мех. её достаточно.
