Heavybob
Японский дизель на газель
АНДРЕЙ111
56300 и 112000 это не пробеги
я понял что это цена, я писал про пробег что типа моторы отходили 65000-12000, это полный бред!!
АНДРЕЙ111
так какую тогда надо ставить?
на фото бирка от коробки вд30,ну и сама коробка от вд30, такую брать не стоитattachicon.gifSDC11065.JPGattachicon.gifIMG_0455.JPG
BD30.jpg?id=14280222810000000367%3B0%3B2
вот она коробочка :D  :D  :D  :D
Коса и ЭБУ идут с мотором, покупать их не надо. Если отношения с поставщиком на Дальнем Востоке налажены, то в комплекте бывает и педаль. А если не налажены, то может и не быть. Да и вообще много чего может не быть. На насосе стоит сервопривод, который "нажимает на газ" вместо тросика от педали. Степень нажатия задаётся таблицами ЭБУ, согласно которым смесь в цилиндре готовится оптимального соотношения. Отсюда мощность и прочие ништяки.
Если же установщик хронически не способен выполнять свою работу корректно и в срок, то он вам старательно будет впаривать перепахать насос в сторонней организации (тот же Сапсан, работает, замечу, не за красивые глаза). Дополнительно вложившись в такие переделки, нужные только для того, чтобы не устанавливать штатную систему, предусмотренную производителем, за которую, замечу, заплачено при покупке мотора, вы получаете минус в мощности, склонность к перегреву повышается (мотор работает не оптимально), и бонусом привязка к "Сапсану, который эти насосы 8 лет переделывает".
Это намного проще, чем восстановить штатную проводку, и за одно отгребает от своей жопы возможные последствия-если что, это Сапсан, к нему все вопросы.
Про недоехавших на электронике это бред, машина не теряет способности двигаться при нарушении работы этой системы. Хотя, если проводку ставил случайно нанятый шабашник, то возможность недоехать многократно возрастает. Равно как и с обычной педалью.
На газели с инжекторным мотором проводов и электроники не меньше, чем на QD32Eti, и ничего, ездят. JZ косы в руку толщиной, тоже ездят. А вот когда установщик разбирает клиентскую машину и два-три месяца ищет электрика, чтоб поставить проводку, вот тогда действительно не ездят.
все собирать буду только своими руками и мозгами. По поводу электроники я думаю, что заставлю работать.
что то сомнения терзают по поводу мехТНВД,
НО ПРИ ЭТОМ Я ПРОТИВ МЕХ ПРОТИВ НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ. :rolleyes:
1.jpg?x-email=ctroika.dom%40mail.ru&id=1
ВОТ ДРЫГУН
volgist
Нет никаких сомнений
Механический ТНВД=карбюратор
Электронный ТНВД=инжектор
Ездить можно и на том и на другом, годами не испытывая проблем
Но инжекторная система вытеснила карбюратор как более экологичная, экономичная, технологичная, надёжная. Сегодня выбор между карбом и инжектором практически однозначно в сторону инжектора, так и тут.
АНДРЕЙ111
на моей легковой стоит Common Rail прошел мотор 270т.км из них я откатал 100т.км кроме замены датчика регулировки подачи топлива (4500р) ничего ни менял. поэтому делаю вывод.
федотданетот
Ты уверен,что кпп от бд состыкуется с кюде?,я кпп ставил от атласа с кюде.Траверса и подушки двс от газель бизнес.Воздушный фильтр тоже газелевский.кронштейны двигла самодельные.Кардан покупал задний от атласа 4х4,так как тебе нужен короткий кардан,чтоб скрестить с нашим пром карданом самое главное,чтоб фланец был такойже как и у тебяна кпп(у тебяже 4х4).Маховик атлас с кюде 32 атмо пересверлишь или можно купить от китайца уже готовый.Переключение передач делал на тросах.Вилка с кпп приедет.Штаны ненужны так как двс приходит с фланцем приемной трубы к ней и будеш трубу приваривать(при покупки обрати внимание)
список составил что надо брать для переделки газель 4*4
может что то пропустил вроде по форуму собирал выписывал
КПП-BD30 ЧУГУН от атлас 5 ступка чугун 2WD под флянец + кардан для состыковки с газеливским. Рычаг для переключения скоростей выжимная вилка, рабочий целиндрмаховик, корзина, диск, выжимной подшипник от ДВС QD32интеркулерподушки двигателя (если их нет на нем)корпус воздушного фильтра вместе с резонатором и датчик расхода воздухафлянец выпускной системы можно (штаны) в сбореэлектронная педаль газа.(и блок управления этой педалью)
Изменено пользователем федотданетот
АНДРЕЙ111
я на форуме (азбука) читал там пишут что состыковывается, и когда делал заказ на фирмы уточнял пишут, что подойдет. по поводу переключения скоростей, рычаг нельзя поставить или кпп ближе к двигателю стоит.
про штаны спасибо уже -1500р :D
А по поводу фильтра хочу попробывать внедрить родной, двигатель будет тише работать на всас из-за резонатора.
Изменено пользователем АНДРЕЙ111
федотданетот
Чтото я на уаз буке такого нечитывал.Это нужна кпп от тд27 чюгунная плюс рычаг искат,а он денег стоит.Проще на тросах ручку вывести куда угодно и как тебе будет угодно.Напиши свою почту я тебе фотки скину.
АНДРЕЙ111
сейчас поковыряю инет найду про кппBD30
АНДРЕЙ111
ВОТ НАШЕЛ http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=86386&page=30
на уазбуке 30 страница.
еще где то читал не могу найти, что от атлас 27 алюминий слаб же и долго не ходят,чем чугунка и там чел писал что у него стоит BD30 и что она подходит по креплениям.
На всякий случай напишу во владик еще раз чтобы уточнили состыковку и сразу выложу.
федотданетот
Там сами размышляют то или не то.Я себе от атласа 2вд брал с двс кюде 32,она хоть и алюминь но в размерах побольше чем от тд27
колобок
она от Атласа с ДВС 32-м атмо
не было на ТД27 люминевых КПП
АНДРЕЙ111
ФОТО НАШЕЛ ТОРЦОМ К ДВИГАТЕЛЮ ОНИ ОДИНАКОВЫ, ЧТО BD32, ЧТО АТЛАС 27
НИ КАК НИ МОГУ ВЫЛОЖИТЬ ПИШЕТ НИ ТОТ ФОРМАТ :angry:  :angry:
колобок
АНДРЕЙ111, вставляй radikal.ru
АНДРЕЙ111
эти коробки визуально отличаются задним хвостовиком на BD30 стоит ручник а 27 нет просто флянец.
колобок
и на 27-х есть КПП с ручником
АНДРЕЙ111
пробую
https://s015.radikal.ru/i330/1504/b7/1a8cb8cad154.jpg
27
https://s018.radikal.ru/i524/1504/e2/dac02e54a6e6.jpg
BD30
вроде отличий нет.
колобок
АНДРЕЙ111,вставляй картинку,а не ссылку
АНДРЕЙ111
[ur2871b8059511.jpgl=http:/
 от27
8a4f104dd876.jpg[/url]
BD30
САМ МОТОР
колобок
АНДРЕЙ111,с картинками всё понятно,а чё ты к этой КПП пристал?
АНДРЕЙ111
ДУМАЮ ЧТО НЕ ПЛОХАЯ КПП
и вопрос задали подойдет или нет к кудешки
АНДРЕЙ111
колобок, а по поводу маховика на азбуке пишут что надо балансировать, а для чего он и в балансе.
федотданетот
Да вроде одинаковые.ДВС то какой? ?QD32ETI вроде все под АКПП шли,а на фото с маховиком и корзиной под мкпп
АНДРЕЙ111
так они же одинаковые по гитаре ну в смысли посадочные места кпп что на кудешки, что на атм32
колобок
переделка дырок крепления маховика - операция не из простых,можно не попасть,да и маховик с коленвалом балансируется вместе.
у мотора фильтр в сторону - влезет в моторном отсеке? мотор то атмо что ли?
федотданетот
так ты вроде ети покупать хотел или атмо?На фото какой мотор?
