Heavybob
Японский дизель на газель
mixa1210
Скорость больше 90км. мне и не нужна.
90 не проблема и 120 идет(ток жрет поболе)  я тоже 2600 вешу, таскаю нередко далеко за 2т все пучком ток с гп переборщил у меня 4.3.
кузнец 58
Можно подробнее?  В чем выражается "переборщил"?  Тяга, динамика, расход?
АНДРЕЙ111
ЛЮДИ выручайте у кого QD32ETI с электроникой, как подключать провода :o
бери кудеху тди27 слабовата будет.
колобок
коробас какой? у меня тоже ГП 4.3,но думаю 4.1 было б в самый раз,т.к 1 передача вообще никакая,(ну очень медленная)
АНДРЕЙ111
volgist
Взять книгу, включить голову и подключать. Или заслать бабла за готовую косу
АНДРЕЙ111
голову включил, основную часть нашел, есть сомнения в правильной работе рэлюх.
volgist
в чём они выражаются
АНДРЕЙ111
реле накала сопровождается второй релюшкой так вот вторая включается а основная нет. нашел отдельно провод к основной включил, но она собака не отщелкивается через некоторое время как должна, работает постоянно, и еще не могу найти провод отвечающий за клапан на насосе, а также есть вопрос  по поводу кпп автомат, ТОЧНЕЕ провода от башки двс должны как ни будь запитываться как бы видеть электронно акпп или наглухо отрезал и всё. ЕСЛИ НЕ ПОНЯТНО РАЗЪЯСНЮ
volgist
не понятно, разъясняй
схема есть у тебя?
АНДРЕЙ111
вот в этом и дело нету и не могу найти хорошую то на японском то черно белая и на японском
volgist
мыло давай, можешь в личку
АНДРЕЙ111
ctroika.dom@mail.ru
volgist
Вот такая схема во второй (большой) книге, её давай обсуждать
АНДРЕЙ111
сейчас просмотрю внимательно
volgist
По наличию АКПП. ЭБУ мотора должен видеть АКПП, иначе будет ограничение по оборотам, не выше ~3500 rpm. Чтобы мотор раскручивался, надо дорабатывать ЭБУ. Хотя бывают ЭБУ, которые не выдают эту отсечку без АКПП.
АНДРЕЙ111
во общем блок управления акпп я отрезал
отдельно от основной косы вывел педаль газа
отдельно вывел реле накала
АНДРЕЙ111
испытать без акпп если повезет, а нет так назад припоять
volgist
атлична, вапросов больше не имею
АНДРЕЙ111
завтра внимательно все прогляжу по схеме и думаю соберу остатки.
mixa1210
Коробас чугун как у всех при большом весе ну очень медленно разгоняется да и в гору  подсаживается нуно гп более грузовую если таскать не много то можно и 4.3 и 4.1(ток нагрузка на коробас поболе будет)можно конечно и кудешку но расход точно поболе будет да и как говорят переделка по мех. тнвд тож. имеет подводные камни
колобок
на ТД 25 коробас тоже чугун,тока потроха чуток с другими передаточными
Денис16i
Первичка на 21 зуб?
колобок
Первичка на 21 зуб?
21- тяговая с первой передачей 5.429,
24 - скоростная с первой 4.222
dobrynya
Без разбора тнвд никак не поменять этот клапан?
как то отволился провод от клапана этого .еслибв по месту не поменял пришлось бы разбирать тнвд .может частично но всё равно гемор. очень неудобно стоит
