Heavybob
Японский дизель на газель
volgist
дык он от 53 - го
Дык не от 53-го он, у него даже развал цилиндров другой. Похож-да, но не он
колобок
и всё?
федотданетот
Подскажите, какое масло лить в КПП. Скоро нужно будет, так как мотор стоит на своём месте, подключение осталось, но это не сложно, основная проблема это кардан.
GL-4 для механических коробок
tsuhov
По правилам если не ошибаюсь замену агрегатов имеет право делать только сервис С разрешением на это, да и сертификацию никто не отменял.
федотданетот
У него в доках уже дизель написанно,а менты врятли каминс от тдхи отличат
Денис16i
А стоит ли  балансировать ?  дай фото всего импланта от подвесного ...  как там стыковал с родным газелевским
в токарный станок есть возможность в центрах зажать без крестовин только вал со шлицевой и покрутить?
сразу всё видно будет
Думаю балансировать нужно, и сваривают пусть специалисты. У нас таких токарных станков нет.
Goga
зачем считать других дурнее себя
дык он от 53 - го
там блок усиленный  крышки на четырёх болтах. находил такой двигатель был сдан в металл.
федотданетот
Ни кто не кого дурней не считает ,сейчас и так гайцам восновном пофигу на двс,а если в доках дизель написан ,то точно ковырятся не будут
варлок74
Думаю сначала надо изучить вопрос по регистрации авто С новым движком, а уж потом...
не обязательно ибо всем по фигу что у тебя под капотом ,за первых 2 года  с переделкой пару раз останавливали (ни разу не просили капот открыть) потом зарегистрировал изменения такая же фигня (всем наплевать) :)
Денис16i
По сути, нет состава преступления!
dobrynya
Здравствуйте, помогите чайнику, хапнул газелю по дешовке с убитым каменсом, теперь дурею чего туда воткнуть, устроил бы тд27т, нос установкой 220р да еще в Кирове. Заказать с владика, может прийти фиг.Чего конкретно мне надобно и как не купить кота? Спрасибо.
продам комплект 110т.р
колобок
чё в комплекте?
volcher
чё в комплекте?
Тоже интересно.
dobrynya
зашевелились))). я про то что у меня под капотом.для вас интерес не представляет.думаю .это для человека с камнем убитым
кузнец 58
Парни всем привет.  В воскресенье привез ТDшку.  Мне он сразу понравился.  Немного в грязи и пыли, местами чуть ржавый, но весь сухой.  Никаких подтеков масла или соляры нет. Только в районе шестерни ТНВД небольшое запотевшее пятно.  Под клапанной крышкой чисто.  Компрессия в трех цилиндрах по 22 атм.  На четвертом замере новый  компрессометр  сломался.  Завелся почти сразу, Секунд пятнадцать был небольшой сизый  дымок, потом дыма не было совсем.  Работал ровно, чисто, ни каких посторонних звуков, при повышении оборотов турбина приятно посвистывала.  Заглушили, при повторном запуске завелся с пол оборота.  В комплекте новое сцепление "Айсин", патрубки р-ра и печки, крыльчатка, трос ручного и ножного газа, лягуха с фильтром и кронштейном, бачек и шланги ГУРа, приемная труба, выжимной с вилкой, коса проводов стартера, коса проводов генератора, корпус воздушного фильтра с патрубком турбины.   А про реле накала свечей я вспомнил уже дома, вот ИДИОТ!  Ну ладно, поставлю кнопку.  Двигатель снят с праворукого Террано.  Это все по договоренности за 75тыр.        Мечта понемногу начинает сбываться.
южный
Что с регистрацией двигателя (по птс бензин).Где и как купил.Заранее спасибо
Зачем продаешь
Gaz865
кузнец 58  молодец зачёт!
далее  КПП от Атласа в чугуние          ищем ;)
кузнец 58
Регистрировать не буду.  Ни где и ни разу у меня под капот не заглядывали, география рейсов от северного Урала до Питера.  Продавать машину не собираюсь, но и родной движок на всякий случай приберегу.  По ПТС у меня бензин, только ПТС мы с собой не возим.  Купил по объявлению, типа аварийная машина в разбор.  Копию ПТС взял.  Терранчика в зад шарахнули, морда вся целая.
Спасибо.  Вот с КПП придется подождать.  Движок жалко было упускать, немного в долги залез.
колобок
спешу тебя огорчить,согласно умной книге минимум 25
кузнец 58
Думаю что компрессометр выдавал неправильные показания. Он из дешевых, ну и развалился быстренько.  Куплю качественный и буду мерить заново.
колобок
25 минимум,30 максимум
dobrynya
Зачем продаешь
люблю деньги
завёлся и хорошо ставь и пользуй))
volcher
А кроме террано и атласа на какие машины тд 27 т ставился еще? Чот не могу найти информации.(
Gaz865
на Атласы как раз 27т не ставили      там 27 без т!
террано , мистраль, эльгранд...
кузнец 58
Караван,  датсун.
