Heavybob
Японский дизель на газель
volgist
47. и 54
47 это не работает датчик оборотов двигателя, проверяй проводку и сам датчик
54 это ЭБУ не видит коробку передач, точнее, соленоиды управления АКПП. Эта ошибка на работу мотора влияет косвенно, на большинстве ЭБУ будет ограничена максимальная частота вращения коленвала 3500 оборотов, что, в принципе, за глаза достаточно. Чтобы снять эту ошибку, надо дорабатывать ЭБУ или прицепить к нему АКПП
Пугаешь, друг с турбины масло не летит вроде как!
Любая турбина гонит масло
АНДРЕЙ111
Если маховик поставить от qd32 к мкпп td27 нужно будет колокол менять или нет?
колобок
у тебя есть такой маховик?
АНДРЕЙ111
думаю приобрести.
колобок
думаю приобрести.
ищи от 27-го,от 32-го маховик редкость
АНДРЕЙ111
я нашел от 32 только вот вопрос он подойдет с колоколом 27
колобок
я нашел от 32
под какой диаметр сцепления?
АНДРЕЙ111
говорит что 260
федотданетот
На уазбуке писали ,что надо проставку в 1см ставить так как маховик толще чем 27,эти проставки даже заводские есть только не помню с двс от какого авто ставились.
Объменяйся с кем нибудь колоколами ты ему от 27 он тебе от 32
Изменено пользователем федотданетот
Денис16i
Бывает термостат на 80 градусов на ТДку? На 82 открывается почти на границе зелёной и красной зоной, как-то не привычно.
Gaz865
Денис16i в моём случае было наоборот
весной ТД    держал температуру в конце белой зоны не заходя в зелёную !  и я считал это за норму
а  летом  в Жару в середине зелёной ( стрелка посередине)  иногда загоралась лампа перегрев :blink:
датчики и термостат при установке варил в кастрюле
датчик перегрева ТМ 111    загорался при 97 вроде.
новый термастат открывался как то рывками ,но при 85   полностью открыт , нижний клапан закрыт.
родной термостат открывался лучше - равномерно ,а  взакрытом состоянии была щель в 2мм
Изменено пользователем Gaz865
федотданетот
термостат оригинал или заменитель?Я себе орегинал ставил всё пучком
Денис16i
Оригинал Ниссан. Может датчик глючит. На родном ТМ106 написано, на новым ТМ111. Дымить перестал, как только не много проехался, редуктор конечно другой нужен.
Мишаня Пенза
Всем привет трактористы.
федотданетот
Так это вроде разные датчики один на стрелку другой на аварийную лампу,а внешне они одинаковые одноконтактные
Денис16i
Да проблема в датчике была. Не посмотрел когда брал.
кузнец 58
Происходит несогласование по сопротивлению между датчиком и прибором, поэтому неправильные показания прибора.  Поменяй датчик на родной.
Денис16i
Уже поменял и катался с грузом, тонну не чует. Самое главное на ветер едет!
кузнец 58
Поздравляю!  Спидометр как себя ведет?  С тахометром что делал?
Денис16i
Не подключил ещё это дело.
dobrynya
ну вот .ато компрессия компрессия .
Gaz865
Ребзя на улице +2,  а ТД шка зябнет :o     градусник зависает на 45-50 гр,   до нормы  иногда поднимется и снова свал к 45-50
кто менял термостат посоветуйте марку в замен оригинала  21200-05D00
при установке мотора родной со "щелью" недозакрывавшийся заменил на   J1535000 NIPPARTS
походу дела он оказался глючный .  он мне ещё летом не нравился ... возможно и грелся из-за его
есть марки ТАМА, GATES,MASUMA  :blink:
варлок74
У меня
Wahler
4022.82D
стоит 100 тыщ с ним проехал .полет норм
J1535000 NIPPARTS
вообще гумно фирма самая худшая из заменителей .ставил пару раз масляный фильтр от них. давление не держит лампа долго горела после пуска и на горячую и на холодную (гнался за дешевизной )
Денис16i
Оригинал 2120005D02 держит ровно на границе белой и зелёной зоны, на нашей старой приборке.
колобок
сдал машину в BOSCH-Сервис ибо течь насоса просто одолела,за одно попросил проверить форсунки,проверили - все текут,(распылители под замену,сам распылитель 950 рублей штука)хотя машина ехала,не дымила,не троила,не пердела и т. п. , ...
продолжение следует
