Мишаня Пенза 43 Опубликовано 11 января, 2016 Все я выяснил. проблема с питанием на свечи с акб кинул провод на свечи и сразу завелась. Завтра с утра еще раз так проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 11 января, 2016 Все я выяснил. проблема с питанием на свечи с акб кинул провод на свечи и сразу завеласьМиша аккуратно сними шину свечей накала почисти контакты мелкой шкуркой ,если будет слазить пластик с шины не переживай ничего страшного у меня она 1 год назад вся была потрескана я её отодрал всю с неё все почистил обработал какой то жижей для контактов (аэрозоль) и время накала свечей немного сократилось ,видимо был плохой контакт сейчас все тьфу тьфу норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 11 января, 2016 У меня на этой шине нет изоляции. Грешу на провод тот который идет от реле на эту шину. Так то проверял этот провод лампочка от него горит . У меня в том году таких проблем не было в -42заводил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 11 января, 2016 вот Мишаня всё было намного проще, чем проблему обмалевал! :o у меня на другом дизеле 1 свеча не работала на 4м горшке ,дык при +5 и 0 гр.уже была проблема с запуском. холодная заводилась со 2-3 раза и крутить приходилось дольше. при сегодняшних минусах наверно было бы вообще ужасно.свечу поменял и в -29 без подогревов вжик, взрыв, заработал. дизель или заводится или нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 11 января, 2016 Сколько Секунд новым свечам требуется что бы разогреться 3-5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 11 января, 2016 вот Мишаня всё было намного проще, чем проблему обмалевал! :o у меня на другом дизеле 1 свеча не работала на 4м горшке ,дык при +5 и 0 гр.уже была проблема с запуском. холодная заводилась со 2-3 раза и крутить приходилось дольше. при сегодняшних минусах наверно было бы вообще ужасно.свечу поменял и в -29 без подогревов вжик, взрыв, заработал. дизель или заводится или нет!проще . Вот надо только узнать где теряться напряжение . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) секунд 5 ,но на том дизеле временем накала рулит Мозг по Д температуры ОЖ фигли там искать то :blink: у большинства сделано так: цепь по порядку..1)аккумулятор - провод на центр.предохр. (40-80А , обычно в болтах кот. пластину алюмин перегорающюю крепят)2)далее провод на реле(там фишки окислится могут)3)само реле ( как стартерное , но уменя на 70 А стоит , фолксвагеновское умное снял) там пятаки отгорают.4)с реле провод на шину свечей.5)шину ты прозвонил уже ;) провода 6мм2 достаточно, вырвать протянуть новые если есть подозрения..есть персонажи , у кот сделано через силовой включатель / кнопку без реле случай был газел с УМЗ инж едет едет и раз встала намертво стартер крутит , а остальное и приборка нету электричества..предохранители целые ВСЕ , и главные в отдельной коробке.водитель в истерике пятница , конец дня, авто с грузом дохлое до выгрузки км 5 осталось..всё просто поттянул болтики на ЦП и ожила. Изменено 11 января, 2016 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 16 января, 2016 Продам кпп RS5W81A . Не шумит не дребезжит еще есть крышка прямого включения , колокол лишний Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 16 января, 2016 Продам кпп RS5W81A . Не шумит не дребезжит еще есть крышка прямого включения , колокол лишнийМишаня привет! Цены озвуч на агрегат и детальки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 16 января, 2016 Мишаня привет! Цены озвуч на агрегат и детальки. кпп с крышкой прямого включения 40000, колокол 10000, еще есть шестерни на эту кпп, первичный вал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank-101168 2 Опубликовано 21 января, 2016 всем доброго днязанимался переоборудованием газелей в г Читасейчас переехал в москву ( точнее г Видное ) все наработки и связи по запчастям с владивостока осталисьесли кто заинтересован помогу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ILICH578 10 Опубликовано 23 января, 2016 всем доброго днязанимался переоборудованием газелей в г Читасейчас переехал в москву ( точнее г Видное ) все наработки и связи по запчастям с владивостока осталисьесли кто заинтересован помогуНапиши в личку.Есть интерес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 23 января, 2016 всем доброго днязанимался переоборудованием газелей в г Читасейчас переехал в москву ( точнее г Видное ) все наработки и связи по запчастям с владивостока осталисьесли кто заинтересован помогуДоброго вечера. Предстоит покупка КПП Атлас для установки на Газель с TD-27T. Двигатель, интеркуллер, крышка коробки прямого включения (Патрол L-28) уже куплены. Есть предложения от форумчан. "Денис 16i" будет продавать свою ( себе будет ставить от ЕD-33 с делителем-повышайкой с заменой колокола) , примерно весной, цена пока неизвестна. "Мишаня Пенза" предлагает свою (себе хочет более мощную) с крышкой-кочергой от SD-33 за 40 000руб. Может она того и стоит, но крышка уже есть, и более удобная. За сколько сейчас можно купить живую "81ю" коробку на Дальнем Востоке? Сможете ли посодействовать в покупке КПП? Может по коробке с делителем есть информация ( фото на стр.341 #6808)? В общем нужен совет, как лучше поступить? Особо не горит, переделывать буду весной или летом,время есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 24 января, 2016 ЩДоброго вечера. Предстоит покупка КПП Атлас для установки на Газель с TD-27T. Двигатель, интеркуллер, крышка коробки прямого включения (Патрол L-28) уже куплены. Есть предложения от форумчан. "Денис 16i" будет продавать свою ( себе будет ставить от ЕD-33 с делителем-повышайкой с заменой колокола) , примерно весной, цена пока неизвестна. "Мишаня Пенза" предлагает свою (себе хочет более мощную) с крышкой-кочергой от SD-33 за 40 000руб. Может она того и стоит, но крышка уже есть, и более удобная. За сколько сейчас можно купить живую "81ю" коробку на Дальнем Востоке? Сможете ли посодействовать в покупке КПП? Может по коробке с делителем есть информация ( фото на стр.341 #6808)? В общем нужен совет, как лучше поступить? Особо не горит, переделывать буду весной или летом,время есть. кпп могу и без крышки продать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank-101168 2 Опубликовано 24 января, 2016 Доброго вечера. Предстоит покупка КПП Атлас для установки на Газель с TD-27T. Двигатель, интеркуллер, крышка коробки прямого включения (Патрол L-28) уже куплены. Есть предложения от форумчан. "Денис 16i" будет продавать свою ( себе будет ставить от ЕD-33 с делителем-повышайкой с заменой колокола) , примерно весной, цена пока неизвестна. "Мишаня Пенза" предлагает свою (себе хочет более мощную) с крышкой-кочергой от SD-33 за 40 000руб. Может она того и стоит, но крышка уже есть, и более удобная. За сколько сейчас можно купить живую "81ю" коробку на Дальнем Востоке? Сможете ли посодействовать в покупке КПП? Может по коробке с делителем есть информация ( фото на стр.341 #6808)? В общем нужен совет, как лучше поступить? Особо не горит, переделывать буду весной или летом,время есть. сколько на данный момент стоит не знаю ( уже год как не интересовался ценами ) но помочь можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank-101168 2 Опубликовано 25 января, 2016 Напиши в личку.Есть интерес.проверь почту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 26 января, 2016 Щкпп могу и без крышки продать .Мишаня привет. Сколько будет стоить без крышки? Траверса в комплекте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 января, 2016 сёдня получил из ТК бак (с жабой на люминь. или нерж. договорится не смог) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 26 января, 2016 сёдня получил из ТК бак (Дополнительный будет, или вместо родного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 января, 2016 Дополнительный будет, или вместо родного?вместо штатного,а то всё дно у него сопливое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 26 января, 2016 Два бака что ли купил? А что не на сто литров? Или опять "жаба" задавила? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 января, 2016 Два бака что ли купил? А что не на сто литров? Или опять "жаба" задавила? нет,бак один100 литров.....,а зачем?на дальняки я не езжу,дешёвой соляркой заправлятся,дык 30 литров не спасут,всё равно в канистры заливать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 26 января, 2016 нет,бак один100 литров..,а зачем?на дальняки я не езжу,дешёвой соляркой заправлятся,дык 30 литров не спасут,всё равно в канистры заливатьНу на фото баки разные или у меня глюк!Сколько денег ТК берёт за доставку бака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 января, 2016 Ну на фото баки разные или у меня глюк!Сколько денег ТК берёт за доставку бака. на фото бак развёрнутТК КИТ - 355 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 26 января, 2016 на фото бак развёрнутТК КИТ - 355 рублейА горловина как же! Глюк наверное. Сегодня поменял термостат, поставил на 88 градусов. Мотор мягче работать стал, дребезг ушёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
