колобок 7 166 Опубликовано 26 января, 2016 дребезг ушёл. а чё дребезжало то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 27 января, 2016 Всем привет .ну как ваши трактора в мороз заводятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 27 января, 2016 Всем привет .ну как ваши трактора в мороз заводятся?отлично :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 27 января, 2016 а чё дребезжало то? термостат наверное маленький был вот и болтался в корпусе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 27 января, 2016 отлично :)у меня что то плохо. Дело скорей всего в стартерк . В мороз он аж кактт отстреливает или проскальзует. Надо снимать везти его .хотя только летом его делал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 28 января, 2016 у меня что то плохо. Дело скорей всего в стартерк . В мороз он аж кактт отстреливает или проскальзует. Надо снимать везти его .хотя только летом его делалЕсди акб хороший в любой мороз с пол оборота.Если акб подсел то уже пару оборотов надо сделать.Попробуй акб зареди и теплиньким крутани поутряни ,а потом уже будешь с со стартером разбиратся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 76 10 Опубликовано 28 января, 2016 С АКБ согласен полностью, было у меня такое на старом АКБ, стартер крутит а заводиться не хочет, АКБ ставишь на зарядку на 30 мин и всё с полоборота, видимо не хватает на свечи ну или на что-нибудь ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2016 С АКБ согласен полностью, было у меня такое на старом АКБ, стартер крутит а заводиться не хочет, АКБ ставишь на зарядку на 30 мин и всё с полоборота, видимо не хватает на свечи ну или на что-нибудь ещё.у тебя ЕТИ,скорей всего для ЭБУ не хватает напруги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 29 января, 2016 Есди акб хороший в любой мороз с пол оборота.Если акб подсел то уже пару оборотов надо сделать.Попробуй акб зареди и теплиньким крутани поутряни ,а потом уже будешь с со стартером разбиратся проблема со стартером у меня .бендикс в холод отстреливал. А щас вобще стал стартер крутиться как будто акб сел . Я снял стартер отдал в ремонт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 29 января, 2016 Мишаня, с прицепом ездишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 30 января, 2016 Мишаня, с прицепом ездишь? привет нет еще пока. Скоро буду. Я его щас увиличиваю до 26 кубов высоту 2.6 делаю и чуть шире Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 30 января, 2016 Отремонтировал стартер. клема подгорела немного и бендикс заменил за 3000тыщи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 1 февраля, 2016 Я его щас увиличиваю до 26 кубов высоту 2.6Не сдует с дороги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 2 февраля, 2016 Вариант приборки в старую Газель, тахометр и спидометр электронные.Приборка RAR, АР 3801.09-02, производство в Латвии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Не знаю как эта ,но Латвийскую для 3110 смотрел кишки там тахометр и спидометр сделаны на одной плате на шаговых движках и разделить нельзя!и ещё для опознания рижских приборок стрелки стоят на нулях . на наших с 10 ( со следующего деления) Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 2 февраля, 2016 Не знаю как эта ,но Латвийскую для 3110 смотрел кишки там тахометр и спидометр сделаны на одной плате на шаговых движках и разделить нельзя!и ещё для опознания рижских приборок стрелки стоят на нулях . на наших с 10 ( со следующего деления)А зачем их делить. Спидометр от датчика 6 им вроде. А таху как у тебя через адаптер. Кстати таха имеет два входа низкого и высокого тока. Или я что-то не так делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 2 февраля, 2016 кишки там тахометр и спидометр сделаны на одной плате у нас в педалях,отдельно от приборки продаются эти спаренные приборы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 8 февраля, 2016 Привет дизелисты. Такой вопрос назрел. Возил генератор TDшкин на стенд для проверки, выдает под нагрузкой 14в, без нагрузки 16-16,5в. Многовато что то. В чем косяк может быть? Разобрал генератор, визуально там все в порядке. Завтра в разобранном виде к электрику повезу прозванивать. Что скажете? Шаловливые ручонки чешутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 февраля, 2016 Завтра в разобранном виде к электрику повезу прозванивать.дык пусть всё проверяет,обмотки,мост,РР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 8 февраля, 2016 Думаю что ген-р должен выдавать не больше 14-14,3в. Так? Обмотки в порядке, напругу то выдает. РР спаян или склепан с диодным мостом, по отдельности бывают они в продаже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 февраля, 2016 Думаю что ген-р должен выдавать не больше 14-14,3в. без РР гена выдаёт около 17 вольт,с РР 13.6 - 14.6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 8 февраля, 2016 без РР гена выдаёт около 17 вольт,с РР 13.6 - 14.6Значит косяк скорее всего в РР. Печалька. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 8 февраля, 2016 Значит косяк скорее всего в РР. Печалька.Сможешь фото РР выложить. У меня есть гена с Ларго по размерам точь в точь как ТД, но там другой диодный мост и РР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 8 февраля, 2016 Сможешь фото РР выложить. У меня есть гена с Ларго по размерам точь в точь как ТД, но там другой диодный мост и РР. Фото смогу, только завтра. Может электрик че наколдует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Думаю что ген-р должен выдавать не больше 14-14,3вгод назад у Дениски драл гену Хитачи 125амп выдает 14-14,6 без /13,9-14,1снарузкой,старый гена 100амп валяется на даче после того как стал выдавать 16+ поменял его Изменено 9 февраля, 2016 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
