Heavybob
Японский дизель на газель
АНДРЕЙ111
циркуляция чего?
обдув воздухом будет лучше.
колобок
не смешно :(
Денис16i
циркуляция чего?
Я понял что кабина вверх радиатор тоже вверх церкуляция антифриза лучше
колобок
чё та тоже не очень убедительно
заМКАДыш
наверно больше будет грязи там..
Gaz865
В эти выходные собрался силами и совершил подвиг.   :blink:
организовал место в боксе на яме и выход на работу дизельного мастера в выходной день
В пятницу вечером снял ТНВД ,
в субботу мне его перетряхнули ( замена сальника, всех резинок, и стенд до и после).
Вечером ТНВД поставил.
самое нудное было попасть шестерёнкой вала ТНВД по меткам и на шпонку одновременно. также снимал коллектор впуска, фильтр с лягушкой..
НУОВ не выставлял , просто поставил насос по меткам ( как стоял до ремонта)
не представляю как там профи установщики  регулируют угол по часовому индикатору со стороны распредголовки.
там фиг подлезешь стартер , трубки, тройник с датчиками масла.
по заключению дизелиста насос поездил не мало ,но плунжер и прочие потроха сохранились хорошо.
грязи мало. резинки уплотнительные трухлявые
на стенде результаты достойные , чуть увеличил подачу и внутрикорпусное давление до нормы.
одного только не понял = сказал,что сетку на входе в плунж пару  вырубил . поэтому на входе в насос сетка должна стоять обязательно  всегда.
Пы Сы
Что еще вспомнил   мотор на яме заглушил когда ТНВД снимал .
коленвал остановился ровно по меткам в ВМТ и на шестерне ТНВД     ZZZ   ничего подводить не потребовалось..
мистика или четкий японский баланс :D
Изменено пользователем Gaz865
колобок
мистика
без вариантов :)
Денис16i
Пы Сы
Купил другой насос со слов хороший. Мой стучит или лязгает, лишний шум с него идёт хотя завожу только с утра со свечами, днём даже полностью остывший с пол брыка, тянет не дымит, салярки мало ест. Что ему надо???????????
колобок
не течёт?соляру не жрёт?тянет? если три раза да,то не мешай механизму работать
Денис16i
Течет! И при чем если тепло не течёт мороз течёт, но не сильно.
колобок
Течет!
тогда купленный насос на стенд и по результатам стенда либо его в ремонт,а потом на машину,либо если живой,то тогда сразу на машину,а текущий в ремонт
Gaz865
мой то после Январских морозов   потёк , потеплело стало по меньше .  бочина мотора до РЦСа сырая была.
резинки в ТНВД  как чипсы хрупкие. Сальник только молодцом держался   ему ведь 25 лет.
сегодня год как мотор подкапотом :D
а труп 406го так и валяется в гараже плёнкой замотанный и обосра..ый голубями и галками.
северс надо с него снять.
колобок
мой то по сравнению с твоим получается вообще не тёк :D
а Вебаста то как же?
Денис16i
Так и поступим.
Зачем тебе северс у тебя вебаста есть!!! Я летом буду брать у товарищей из Владикавказа, летом скидки, акции.
варлок74
Четкий мистический японский баланс :)
переделаю немного так правильней :)
Gaz865
Деня куда дешевле то :o
давеча  Андрей 111   оптом все скупил
Денис16i
Ну да, дешевле уже не куда да  и не жалко этих денег, люди порядочные они.
АНДРЕЙ111
Люди Окидал ваще парень четкий и порядочный
и цены реально разумные всех деталей.
нет вроде еще есть  :lol:  :D
бис
Всем здравствуйте! Хороших дорог и щедрых клиентов. Вопрос такой. Во владике продают маховики для ку дэ32 на семь болтов. Что за маховик и подойдёт ли на турбовый ку дэ32. Заранее спасибо за ответы.
Денис16i
Демпферный?
бис
Нет.не демпферный. С корзиной и диском в сборе. Я так понимаю,что демпферный это от автомата?
кузнец 58
Днмпферный, это из двух частей соединенных между собой. Эти две части немного поворачиваются относительно друг друга.
бис
спасибо за ответ. на фото простой маховик, железяга . по крайней мере не  видно что из двух частей. созвонился с продавцом, говорит что подойдет на етишный  ку дэ. в сборе с корзиной и диском просят 19 тысяч.хрен знает брать или нет?
кузнец 58
На фото можно и не разглядеть, он толще должен быть. Спроси у продавца с какой коробкой он состыкуется? Скорее всего с алюмишкой.
Денис16i
Искал себе на будущие маховик QD32 под 7 болтов большая редкость, но есть. Так вот которые есть оказывались все с демпферами, а для газели думаю он не пойдет хотя кто его знает.
