Heavybob
Японский дизель на газель
NGena
Парни кто уже опробовал TD27T зимой скажите как он заводится в морозы без доп приспособ(ну кроме свечей накала) а то скоро зима думал поставить бинар но сейчас финансами не очень вот и думаю свечей хватит или нет!!!!!
У меня до -25 вообще проблем нет никаких, с пол пинка.
bacalev
Когда забрал машину 28.01.12 по дороге домой,ночевал в деревни у друга в Вологодской обл. утром пришол -32 со второго раза нагрева свечей завилась но, тяжеловато по приезду домой был поставлен подогрев от 220 без проблем.
kompressor199
ставь бинар ,не пожалеешь!
У меня стоит на четырёх машинах.Вещь!
Сейчас новые бинары пошли,усовершенствованные.
dobrynya
поддерживаю
tank-101168
2 зимы откотался до -25 с полпинка в -30 - -35 приходится 2 раза свечи накалевания запускать
залито зик полусинтетика
поставил термостат на 88
в машине в - 40 не жара но очень тепло
не разу не пожалел что поставил японца
посмотрел как с каменсом е,,,,,ся
лучьше эту шнягу не берите - лохотрон
варлок74
Поставил его в декабре 2011.НАЕЗДИЛ УЖЕ 50 ТЫЩ только расходники .Тож самое -с пол пинка и расход радует 11л :)жаль только что база не длинная ,сейчас желею
Изменено пользователем варлок74
варлок74
А еще вот что коробка захандрила,зашумели подшипники :(
челябинец
мужики привет всем!!! ну хоть здесь кто то пишет отзывы об этих моторах . вопрос? закапало из под помпы думаю к зиме побежит антифриз, хочу поменять но говорят их несколько видов ,как узнать не снимая какая у меня и еще , кто ставил интеркуллер изменения есть в работе двигла или это понт?
СергейДизельный
Могу сравнить Волгу с ГАЗ-560м с кулером и без. Это не понт. Особенно заметно в теплую и жаркую погоду
челябинец
у меня куллер стоял под правым крылом на газели и различия я не почувствовал вообще, может надо вентилятор ставить на него
NGena
Менял помпу, тоже капала и шумела немного. Да, помпы разные. По креплениям одинаковые, разница в шкивах помпы. Лучше всего снять свою и с ней в магазин, тогда не промажешь.
челябинец
понял спасибо! расскажи мотором доволен ? как тяга ,расход ,при каких загрузках трасса город ,сильно коптит ?
и еще вопросик ? после установки двигла при включении поворотника, свет фар начинает моргать ярко- тускло в чем может быть загвоздка?
фериер
ребята подскажите масло в кпп сёдня менял какбе три литра вошло . нормально ... скоко реальная доза
СергейДизельный
Да там место действительно неудачное. У Волги он стоял перед радиатором и вдвое больше по размерам Газелевского
Дедила
А как ты изловчился три литра залить, сверху, через кулису? Доза 1.2 л., заливается с боку, через контрольную пробку.
Изменено пользователем Дедила
Spas750
Ну как изловчился, в 130 зила помоему 3 ведра входит и еще не видно.
фериер
коробка ниссан атлас
чото все умные тема нисан на газель кпп отличается наверно умники
ъ
федотданетот
ъ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ Атласовской 5МКПП RS5W81A
Двигатель
TD27
Количество скоростей 5
Тип синхронизатора Warner
Схема переключения передач
1 3 5
N
2 4 R
Передаточное отношение
1-я передача 5.038
2-я передача 2.595
3-я передача 1.531
4-я передача 1.000
Овердрайв 0.761
Задняя передача 6.073
Число зубцов
Вторичный вал
Ведущая шестерня 22
Шестерня 1-й передачи 38
Шестерня 2-й передачи 31
Шестерня 3-й передачи 26
Шестерня овердрайва 22
Промежуточная шестерня задней передачи 37
Промежуточный вал
Ведущая шестерня 35
Шестерня 1-й передачи 12
Шестерня 2-й передачи 19
Шестерня 3-й передачи 27
Шестерня овердрайва 46
Промежуточная шестерня задней передачи 12
Промежуточная шестерня заднего хода 21
А* 26
В* 21
Емкость масла, л 2.7
*: Промежуточная шестерня заднего хода состоит из двух шестерен А и В
Изменено пользователем федотданетот
федотданетот
А где в Ижевске не в курсе?
Тел. 8-922-684-55-96 Зовут Александр.Ставит ДВС на УАЗы,попробуй позвони и узнай.
варлок74
У меня вообще не коптит до 3000обор на 3200 начинает немного дымить .но это от саляры зависит еще ,машина грееться в горку ,тяга не очень когда груженый ,турбину слышно даже на холостых но реально тянет от 2.200 об ,иесли меньше 2500 об то вообше не тянет ( может это только у меня ) думаю немного отрегулировать тнвд (задушен мне каеться у меня он ) расход (опять же смотря какая саляра) если норм бренды то 10-10,5 трасса город +1 литр если гумно салярка то +1 литр ,кста с маслом в саляре меньше жрет -проверено!! таскаю 1500-2200кг трасса, Есть с чем сравнивать рядом живет парень с таким же мотором ,видимся не часто но созваниваемся так что в изменениях по мотору и кпп всегда вкурсе друг друга ,а свет у меня тоже моргает при поворотнике вкл и еще на холодную зарядку показывает 15,5 через пару минут приходит в норму 14,2 хз че такое (до замены диодного моста так же было) вообщем доволен заменой но некоторые моменты напрягают ,Но не жалею нисколько !!! Пробег уже 50т+ масло 10w40 total дизель через 8 тыщ сепаратор реально спасает , а вот сеточки на тнвд так и не нашел ,И Денис ничего не сказал про это :((
варлок74
да вот сылка на видео как внедрен мотор на моей газельке https://www.youtube.com/watch?v=eWCYGHNbQjY
Бурчёнок
а тахометр где? хотелось бы обороты посмотреть
варлок74
тахометр выносной при 100км час 2,8тыщ обор
NGena
Конечно доволен мотором, после "сотки" на которой приходилось голову снимать раз в две недели по разным причинам, так это небо и земля. Про движок - пробег уже немного за 100000км. полтора года стоит. Заменил помпу и датчик давления масла (масло капало с него) и всё. Немного коптит при троганьи с места и при переключении передач. Далее нормально даже при нагрузке в бугор. Расход у меня около 11 по трассе, в городе 13. Главная пара в мосту от Соболя. В любой хребет, с любой загрузкой - крайний случай третья передача. У меня турбину не слышно вообще, хотя чувствуется что добавляет где-то при 2.3 оборотах.
Про моргание света фар не знаю, нет у меня такой проблемы.
У меня тоже в МКПП под 3 литра масло влазит.
челябинец
спасибо за отзывы! тоже кидану свои пять копеек. мотор поставил год назад в кирове только крышка клап.черная и впускной коллектор сверху подвод. , радовался два месяца, тяги не меренно воткнул пару от волги- сайбер максималка поднялась до реальных 95км ч (проверенно навигатором) при 2350об ,расход был 11,5-12,5л трасса + 1-1,5л город, при 2600-2800об расход 17литров на трассе пустой (сам ауел) . не дымил не троил все супер , но потихоньку незаметно расход стал расти и дорос до14-15 в городе ,13-14 трасса ПУСТОЙ!!! думал из-за пары в мосту , поменял обратно на соболиную эффекта нуль. меняю масло фильтра все как положенно! обратился в контору БОШв челябе отдал 16000руб сказали насос еще походит, плунжер тоже, поменяли кулачковую шайбу с роликами и резинки всякие , распыл форсов нормальный говорят ,уехал эффекта нуль , другой дизелист после проверки сказал форсунки клинит , купил , поменяли , эффект как мне показалось был на 5 км,потом тоже самое , мастер поставил давление на форсах 105 сказал если сделать 120-130 расход упадет и тяга тоже вот такая беда! придется по ходу еще раз его на стенде прокатывать. кстати если ехать долго на больших оборотах и включить нейтраль стрелка давлен.масла падает но нуль но лампочка не загорается может датчик умирает. коробка жужит и воет громче двигла снимал пять раз смотрел подшипн. вроде целы в последний раз забыл смазать выжимной ,теперь еще и он завыл , коробка течет с хвостовика менял сальники не помогает , один раз менял диск сцепления разбило чуть-чуть сердцевину зашумело, поменял ,шума не было два дня потом опять , рычаг переключения это отдельная песня, едешь на пятой включаешь нейтраль а рычаг сам пытается заднюю включить ,скрежет шестеренок ужасный , теперь правую руку с рычага не убираю а придерживаю нейтраль.масло в движке не ест но один раз зимой сожрал весь уровень почему? х.з. Ставил интеркуллер изменений не произошло сейчас без него , встречка прилетела куллер пополам . И по моему спидометр врет не хило х.з. мож тока у меня . как то так ,надеюсь востановить работоспособность TD-27T :)
