Heavybob
Японский дизель на газель
Мишаня Пенза
На табличке у пассажирской двери всё указано
у меня и ее нет .
Gaz865
Может быть. Просто говорю же что государство потихоньку начинает гайки закручивать. Неделю назад знакомого на регистрации завернули: купил лифтованную ниву на уазовской 225 резине. Правда когда поставил сток то зарегистрировали .
Неделю назад...Неделю назад..
у нас такое 12 лет точно уже применяют.
Все лифтованные авто, а особенно 8, 9,99, 10 и их  переродии    с домиками под задними аммортизаторами не учёт не ставят.
пока не вернёшь в сток.
andrey83
Я и пишу,что вдруг начнут под капот смотреть. Там уже в сток не вернешь по быстрому
Crady
начали..
Денис16i
Подскажите!
Что нужно что бы срастить насос ГУР Ниссан с с рулевым редуктором Бизнес?
И как все это работает.
колобок
Подскажите!
есть какая то разница ГУРов Бизнес и доБизнес?
Денис16i
Нет наверное.
На Бизнес ZF если не ошибаюсь, хвастовик под вал диаметр шлицы другие.
колобок
Нет наверное.
я не о шлицах, я о самом ГУРе,
ты же спрашивал: Что нужно что бы срастить насос ГУР Ниссан с с рулевым редуктором Бизнес?
всё тоже самое что и на доБизнес
Денис16i
канцевики на рвд наверное есть сервисников
колобок
нужные штуцера есть у РВДшников, есть одно НО,у насоса Ниссана и у редуктора ГУРа Газели разные диаметры трубок под шланг
Денис16i
Но это лечится?
колобок
Но это лечится?
Ниссановский шланг у меня был с мотором,а Газелевский открутил от своего ГУРа,принёс оба шланга РВДшнику и попросил сделать шланг длинной 130 см,с одной стороны кольцо(на насос),с другой штуцер к ГУРу,на кольце трубка под шланг на 14,а на штуцере к ГУРу на 12,он мне на ГУР из 2-х штуцеров собрал один,по цене рублей 450 вышло
cazemir
разница в давлении, и производительности насосов, переходники на штуцера подобрать можно ну или на крайник вытвчить, а вот насос выдаёт нужное для зф давление? Изменено пользователем cazemir
колобок
а вот насос выдаёт нужное для зф давление?]
для зф незнаю,а для не зф давления хватает
Денис16i
Спасибо!
Вот кольца на насосе у меня нет открутили.
Что то нужно думать.
федотданетот
Подскажите!
Снимаешь старый штуцер с нисановского нассоса и штуцер от газелевской рулевой колонки замеряешь какой длинны тебе нужен шланг и едешь в фирму которая занимается изготовлением шлангов,там тебе всё запресуют.Перед тем как ехать штуцера лучше очистить от старых кусков шлангов
Это снаружи они разные ,а когда оплётку снимишь то увидишь,что та часть которая запресовывается одинаковая
У меня одинаковые выхода были
Денис16i
Спасибо! Искать придется штуцер к насосу.
федотданетот
Впринцепи можно и другой штуцер поставить ,если не найдёшь.На родном штуцере стоит типо штифтика,чтоб штуцер не крутился и трубка загнута под углом,чтоб шланг вниз смотрел.Если надо могу сфоткать штуцер ,только почту свою давай сюда фотки не умею выкладывать
Денис16i
В личку написал почту
колобок
Денис16i
У тебя есть дома?
колобок
У тебя есть дома?
нееее,это просто фотка
tuzer
Уважаемые Газелисты хочу поставить себе QD32ETI.
Так вот, ставить буду своими силами.
Моя машина Газель NEXT c мотором CUMMINS.
Заказывать я так понимаю лучше и дешевле выйдет со Владика.
Хочу от вас услышать на что надо обратить внимание при покупке?
Как лучше покупать Комплект с КПП или по отдельности?
Что еще надо дополнительно купить для установку, я знаю что надо еще другой поддон покупать
Что это за поддон? Где купить?
Может проверенных продавцов подскажите или как с аукциона покупать?
Жду от вас сообщения только по делу..
rusgg
А чё тебе поддон ? Пойдет любой
Маховик надо , и дырки делать в нем
Я дрелью сделал :)
Корзину диск вилку выжимной
Кронштейны двигателя я сделал из Терано.
Траверсы родные на месте.
Сзади переходную плиту с коробки атлас на подушку коробки Газели
Подушки родные
Тнвд сделал из двух один механический пока
Изменено пользователем rusgg
Денис16i
Если с террано то Поддон не нужно менять, если с Караван а то нужно, но и с ним можно поставить.
КПП Атлас маховик TD27 лучше с Террано с карзиной на 250.
Колокол Ниссан Атлас для стыковки КПП.
Мешалка с Патрола бензинового л28 или ручка(кулиса) с троссами от любого подходящего грузовика.
