Heavybob
Японский дизель на газель
федотданетот
понравилось  http://ulan-ude.drom.ru/other/handmade/22185616.html       интересно, как оформили?
За деньги. У меня тоже всё вписано - лифт кузова,колёса 37,усиленные рессоры двс кде с мкпп от ниссан ,пороги ,резка арок
tuzer
неее,вот такая нужна
Так как эта коробка называется?
Денис16i
Патрол бензин L28 старый.
tuzer
L28 это модель двигателя или кпп?
Денис16i
Двигатель!
колобок
КПП Патрол F4W81A(из под ДВС L28 бензинка),не моноблок,с отдельно стоящей раздаткой Т130
Изменено пользователем колобок
tuzer
кронштейны крепления тросов на КПП есть?
Есть!
Руслан Акулов
Куплю маховик под QD32 просверленный
колобок
на УАЗБУКЕ продавали не очень давно
Руслан Акулов
Ребят есть td27 t в разбор, есть все!
tuzer
Коллеги подскажите на QD32 на клапанной крышке вокруг сапуна потеть начало, че может быть.
Я прокладку под сапун новую хочу поставить, может из за нее?? Кто че думает по этому поводу?
Вообще может лучше шланг от сапуна отсоединить от впускного патрубка, у кого как сделано?
федотданетот
у меня в воздухан врезано,но надо следить в морозы в шлангах бывает лёд образуется
tuzer
А нужен он ваще? Может просто кинуть шланг с сапуна вниз как на камне сделано?
колобок
он может и там замёрзнуть
andrey83
На камнях вроде не слышно было? Или есть случаи?
mixa1210
врезанный в воздухан может перемерзнуть (выдавливает самое слабое место на 405 бывало полные колодцы масла а на дукатиках было дело и сальник коленвала выдавливало)но случаев перемерзания брошенного вниз не встречал ни на газелях ни на иномарках Изменено пользователем mixa1210
rusgg
Смотря как далеко бросить
я сделал чуть ниже мотора, выдавило прокладку поддона .
теперь возле Кпп и штанов, Кпп в масле :(
tuzer
Это у тебя в мороз выдавило?
Изменено пользователем tuzer
rusgg
Ну да, под утро
Мишаня Пенза
Ребят есть td27 t в разбор, есть все![/quoteк]коленвал по чем ?
У меня шланг сапуна в воздухане. Как положено по экологическому классу
кузнец 58
У меня шланг сапуна врезан как и положено в гофру перед воздушкой.  В морозы минус 32 заметил подтеки масла на стартере и ниже (на маслобаке). Перемерзал сапун и выбрасывал масло через щуп.  Именно от верхушки масляного щупа и начинались подтеки.  Обороты были около 3 000.  Если мороз менее 30ти градусов, или оборотов меньше, такого не было.  Но у меня сапун из двух шлангов соединенных между собой посередине под 90 градусов металлической трубкой.  Скорее всего в этом соединителе и подмерзало.  К следующей зиме поменяю шланг сапуна на цельной, без всяких соединителей.
колобок
а у меня видимо не как положено,перед турбиной
cazemir
А утеплять моторный отсек не пробовали?
кузнец 58
Ну да, не так выразился.  Между воздушкой и турбиной.
tuzer
А интеркулер не забьется всяким га...м из-за этого?
