Heavybob
Японский дизель на газель
колобок
Гоняет по малому кругу и отключается быстро .
Похоже потом все же термостат закрывает малый круг и греется мотор
как то по другому надо вебасту подключить
а как подключено то?
rusgg
Да прямо в шланг печки.
Переделал направление , чтобы брал тосол снизу , заливал вверху
колобок
у меня тоже в разрыв шланга печки,но всё работает как положено
rusgg
Странно,датчик температуры у меня показывает 74 и вебаста выключается.
И корпус термостата действительно очень горячий, а мотор холодный
колобок
у меня Бинар нагревает до 75 и переходит на малый режим,до 70 остывает и снова включается,на датчик температуры на приборке особо не смотрю,данные температуры с пульта Бинара
rusgg
Да я тоже не смотрю не куда,сейчас включал.
3 минуты работает на полном , потом минуту на малом и отключается , только помпа работает.
Немного ждет и снова запускается.
Шланги очень горячие
колобок
ошибки выдаёт? может воздух?
rusgg
Не, он не отключается.
Просто в дежурный переходит
Есть конечно нюанс, у меня 2 печки параллельные.
Вебаста последовательно с одной из них
колобок
у меня редко, но бывает такое,нагреет градусов до 55-60 и на малый режим переходит,минут через 10-15 снова запускается и дальше греет
rusgg
Термос на 82 ?
колобок
Термос на 82 ?
да
rusgg
У меня тоже вебасто нагревает мотор, но не с первого раза.
и не со второго
колобок
и не со второго
нее,у меня обычно нагревает с первого раза,бывают заскоки 1-2 раза за сезон,даже не знаю с чем их связать
qoxo
Я в хозяйственном магазине покупал. Есть разного диаметра, метражом. Шланг ПВХ.
У меня обратка на ТНВД около 5мм, точно еще не мерил, такие есть шланги ПВХ?
колобок
есть
Денис16i
В магазине КАМАЗ продают специальный щланг резиновый с наружно оплеткой я из такого всю обратку сделал.
rusgg
померь сначала
колобок
обычное Г, бери лучше GATES,дороговат он,но он этих денег стоит
померь сначала
чё там мерить то,6 мм
rusgg
Вообще дешевые шланги быстрее дубеют, мутнеют
Там шишка большая очень
Шишка точно больше 8 мм трубки.
а трубка на 8 мм не знаю какой диаметр внутри имеет
колобок
8 мм подача,обратка 6 мм
Денис16i
В деталях стоит gates около 250 р.
Денис16i
А он катушками по 15 метров продаётся ценой 400 рублей
Денис16i
N10057201 хомут vag 8мл.
322510053 шланг gates 8мл длина 15 метров цена не большая
Не реклама.
Изменено пользователем Денис16i
колобок
у нас в педалях 326 р\м
а хомуты поменял везде на самозажимные
Денис16i
у нас в педалях 326 р\ма хомуты поменял везде на самозажимные
Я брал на 402ой первый раз так жаба задавила за то чего нет уже.
Артикул выше ваговский самозажимные хамут.
