Мишаня Пенза 43 Опубликовано 31 марта, 2017 rusgg,и как быть один подвесной длинный конец или два подвесных и так и так гемора хватает мож сделать кардан на основе валдаевского подвесного на валдаях кардан зиловский креставины больше и надо делать проставки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 31 марта, 2017 Ещё, при больших оборотах, с газоновского подвесного вся смазка вылетает наружу.У меня работает, жалоб нет на кардан. Шприцую подвесной примерно через 10 000км. пробега. Качество у этих подвесных конечно плохенькое. Что бы смазка вылетала не замечал, больше сотни не гоняю. Сальники у подвесного это даааа, технологии 40х годов - валенок. Поэтому и мазать нужно чаще. Мажу смесью литола и еще чего с нигролом.Всем привет. Устал постоянна делать газелевский кардан был с 2 подвесными. Решил я заказать кардан газоновский кардан и с одним подвесным. Размер получился 180 +130. Все собрал ,проехал чучуть .решил протестить 2 раз , разогнал машину до 110-120 .услышав шум небольшой , отпустил педаль газа.. и меня на скользкой дороге понесло. Итог сломался пополам передний кусок трубы. Задний кусок вылетел из крестовин. Размолотило траверсы,пробило глушитель ,тормозные трубки и провода намотало на кусок кардана.Может сначала крестовину заклинило или закусило чего? А потом уже кардан порвало от того что заклинило? Возможна такая версия? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuzer 1 Опубликовано 31 марта, 2017 Парни продаю КППhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/61546-kpp-rs5w81a-nissan-atlas/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 31 марта, 2017 мож сделать кардан на основе валдаевского подвесного[/quoteОни же одинаковые вроде. ГАЗ-53, ЗиЛ-130, Валдай. Или сейчас у Валдая изменили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ed744 5 Опубликовано 31 марта, 2017 Всем привет подскажите номера запчастей гены тд27т без вакуума. Интересуют кольца на ротор и щеточный узел (шоколадка)подшипники, и номера ремней гур-колено-помпа. Колено-помпа-гена. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 31 марта, 2017 Ремень колено-помпа - насос кондея, Nissan AY16N-VH960Ремень колено-помпа – гена, Nissan AY16N-CH145Ремень колено-помпа - насос гура, Nissan AY16N-VH14EМожнои и в тракторном магазине купить. Подобрать по длине и профилю. Дешево и сердито, нормально ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 1 апреля, 2017 Ремень колено-помпа - насос кондея, Nissan AY16N-VH960Ремень колено-помпа – гена, Nissan AY16N-CH145Ремень колено-помпа - насос гура, Nissan AY16N-VH14E Можнои и в тракторном магазине купить. Подобрать по длине и профилю. Дешево и сердито, нормально ходят.брал одно время в тракторном чуть масло капнет и хана ему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 апреля, 2017 Ремень колено-помпа – гена, Nissan AY16N-CH145Ремень колено-помпа - насос гура, Nissan AY16N-VH1413Х1150 у меня 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ed744 5 Опубликовано 1 апреля, 2017 Ну вот по ремням понятно, а по гене кто-нибудь подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 апреля, 2017 Ну вот по ремням понятно, а по гене кто-нибудь подскажет?тема есть,ознакомься https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46737-nomera-zapchastei-td27-qd32/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 2 апреля, 2017 Наш ставь и не парься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Акулов 0 Опубликовано 2 апреля, 2017 Вчера на гору поднимался, с грузом 1500кг.Перед Белорецком подъем 15км, на 4 передаче мотор опять нагрелся до 98 градусов.Правда обошел два некста 3х метровых, чета им совсем тяжело былоЯ там каждую неделю катяю уже 8 лет, так на тд пустым не вариант на 4 м, пол подъема на 5м другую сразу 3 ю, что пустой что гпуженный, теперь КД стоит там все на 5 м шурую кроме зуячки, там на 5 м греюсь. Газель 4.5 метра общая масса 5.5-6.5 тонРадиатор от эльгра с диффузором ставите?Походит? А от террано с минималтными потерями подходит? И на КД на какой температуре вентилятор срабатывает, а то 95 поднимается, а не срабатывает, печькой приходиться сбыввть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 3 апреля, 2017 Диффузор пока не ставил, видимо придется.Вентилятор с виско Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 3 апреля, 2017 У меня нет дифузора .без прицепа меня все устраивает,с прицепом летом,на подьемах открываю кран печки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Акулов 0 Опубликовано 3 апреля, 2017 У меня нет дифузора .без прицепа меня все устраивает,с прицепом летом,на подьемах открываю кран печкиУ меня нет дифузора .без прицепа меня все устраивает,с прицепом летом,на подьемах открываю кран печки Радиатор от чего?У меня нет дифузора .без прицепа меня все устраивает,с прицепом летом,на подьемах открываю кран печки Радиатор от чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 3 апреля, 2017 У меня нет дифузора .без прицепа меня все устраивает,с прицепом летом,на подьемах открываю кран печкиМишань, че с карданом то. Сейчас то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 3 апреля, 2017 Радиатор с панфайдера вроде. Кардан сделал газоновский с 2мя подвесными Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 8 апреля, 2017 Ну что ,у всех все норм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 11 апреля, 2017 Радиатор с панфайдера вроде. Кардан сделал газоновский с 2мя подвеснымиМих как там себя два подвесных ведут сейчас не геммора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 11 апреля, 2017 Ну что ,у всех все норм?ага :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 11 апреля, 2017 Мих как там себя два подвесных ведут сейчас не геммора немного шумновато . А так 4500 км проехал кардан целый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 24 апреля, 2017 Все живы, здоровы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 24 апреля, 2017 Все живы, здоровы?Я жив и здоров. Машина ездит, все хорошо. Мишань, ты сам то как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 13 мая, 2017 Всем привет!Есть у кого нибудь фото нивовских электровентиляторов, установленных на Газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 13 мая, 2017 Всем привет!Есть у кого нибудь фото нивовских электровентиляторов, установленных на ГазельЯ себе ставил. Делаешь под него рамку и прикручиваешь к рамке радиатора. Если радиатор подымал в верх то придётся накладку на морду внизу подрезать на сантим примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
