федотданетот 144 Опубликовано 10 апреля, 2019 rusgg каталожный номер крестовины кардана Атлас можешь подсказать?там разные крестовины бывают. Надо мерить диаметр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurymanturov 0 Опубликовано 8 мая, 2019 мужики подскажите где кто обслуживает qd32eti в москве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 9 мая, 2019 Присматриваюсь к замене движка.Все таки на Камне прошел почти 600 тыс.Проблем нет,но пробег уже большой.Очень многие ставят тойотовкие зажигалки.Где бы почитать плюсы,минусы и тех,и тех? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 9 мая, 2019 Если взять к примеру уз,то он мощный и автомат ездить приятнее. По топливу если пропан,то примерно одинаковый расход с дизель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 9 мая, 2019 (изменено) Если взять к примеру уз,то он мощный и автомат ездить приятнее. По топливу если пропан,то примерно одинаковый расход с дизельЗимой говорят,буксует с этим автоматом.По топливу-по деньгам имеешь ввиду? Уз хавает 25 газа. Изменено 9 мая, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 9 мая, 2019 На твоей машине,да с нормальной резиной врядли встанешь Но если сядешь,то веревка в помощьРасход 20-30 литров газа на uz будет. Qd32eti 12-18 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 9 мая, 2019 На твоей машине,да с нормальной резиной врядли встанешьДело в том,что у нас такие машины почти у всех.Разговаривал с чистопольским парнем,говорит,пару раз было,когда не мог заехать на стоянку.Но,согласен,хорошая резина с шипами сделает свое дело.Рекомендуешь все таки с отпеть в сторону зажигалки? Говорят,установка с движком,АКПП выходит 160.Но датут ли переоформить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 9 мая, 2019 Бензиновый мотор тишина и спокойствие :)Дело в том,что у нас такие машины почти у всех.Разговаривал с чистопольским парнем,говорит,пару раз было,когда не мог заехать на стоянку.Но,согласен,хорошая резина с шипами сделает свое дело.Рекомендуешь все таки с отпеть в сторону зажигалки? Говорят,установка с движком,АКПП выходит 160.Но датут ли переоформитьОформлять по любому ,газ вписывать придется. Я немного ездил на автомате,по бездорожье едет гораздо увереннее чем механика,не сел не разуQd32eti тоже мощный,кардан уже не терпит ,шлицы винтом,посадки крестовин овальные Вообще автомат освободит тебе массу времени для мозгаНа qd32eti тоже ставят автоматы тойота 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurymanturov 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Что все сами ремонтируют Нужна помощь с электриком или диагностом по кудехе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 9 мая, 2019 Считай ошибку и ищи чё там оторвалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurymanturov 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Ошибок нет в том то и дело Уже запарился с ней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 9 мая, 2019 Тогда при чем тут диагностикаРекомендуешь все таки с отпеть в сторону зажигалки? Говорят,установка с движком,АКПП выходит 160.Но датут ли переоформитьДизель проще поставить,но если стоит газ по закону,то uz,но регистрировать я бы не спешил именно uz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurymanturov 0 Опубликовано 9 мая, 2019 История такая,стала плохо ехать.перебрали тнвд был изношен,отрегулировали форсы.турбина тоже заменена.тнвд выставлен по книжке по индикатору.а изминений ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 9 мая, 2019 Дыма нет ,значит и топлива нет. Турбина давит,дыр нет. Значит тнвд неисправный механический Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurymanturov 0 Опубликовано 9 мая, 2019 В томто и дело тнвд электронный И эбу присутствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 9 мая, 2019 Что же тогда тебе в нем настраивали Тогда датчик воздуха смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurymanturov 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Визуально целый,как его еще проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 9 мая, 2019 Попробуй сапун скинуть,может он обманывает дмрв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurymanturov 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Сапун уже скинут.двигатель ставил у Дениса в Кирове,кнопку самодиагностики вывел,а разьем по ходу отрезал теперь к компу и не подключиться Толи ему звонить толи чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 10 мая, 2019 Тогда при чем тут диагностикаДизель проще поставить,но если стоит газ по закону,то uz,но регистрировать я бы не спешил именно uzНалог на табун лошадей большой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) Налог на табун лошадей большой?3uz 280л.с1uz 245 л.с если не оформлять будут задавать вопросы типа почему селектор акпп. Ещё проблем с этой АКПП не избежны такая как машина гпужонная ГТ греет масло и перегревает и АКПП умирает.С QD вопросов меньше будет Изменено 10 мая, 2019 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 мая, 2019 Ещё проблем с этой АКПП не избежны такая как машина гпужонная ГТ греет масло и перегревает и АКПП умирает.Серега ездит,нет проблем . Прицеп цепляет. Гт работает только на 123,хотя по мануалу вообще только на первой В остальных режимах жесткое соединение колена и первичного кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 мая, 2019 Налог на табун лошадей большой?Всякое может быть. Да и продать с таким мотором на любителя. Td27 самое простой вариант. Хотя электронный мне больше нравится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 10 мая, 2019 Всякое может быть. Да и продать с таким мотором на любителя. Td27 самое простой вариант. Хотя электронный мне больше нравитсятд27 уж точно не оформят.У него какой класс евро? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 10 мая, 2019 Налог на табун лошадей большой?Смотри ставки дома, в НН 22р, я насчитал за 3 уз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
