Денис16i 159 Опубликовано 16 июля, 2019 На переднюю балку?сложнее вопрос, как скрестить с QD, сложность в том что носик первичного вала утоплен в колокол на 20мм от привалочной плоскости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 16 июля, 2019 Так если колокол другой надо то длина колокола изменит расположение носика А если колокол подходит то втулка в маховик решит вопрос за 500 рублей А если диаметр носика твоей кпп больше чем отвестие в колене qd32eti то по любому придется в маховике делать новое отверстие центровочные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 июля, 2019 Так если колокол другой надо то длина колокола изменит расположение носикаА если колокол подходит то втулка в маховик решит вопрос за 500 рублейА если диаметр носика твоей кпп больше чем отвестие в колене qd32eti то по любому придется в маховике делать новое отверстие центровочныеэта кпп от zd30 ого мотора следовательно ступицы одинаковые qd и zd Возможно придется делать адаптор- удлинитель под носик, оригинальный маховик имеет штатно такой удлинитель, но это растояние уйдет если буду ставить через плиту.Штатный комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 16 июля, 2019 Чё у него маховик толще что ли. Как бы диск сцепления за шлицы первичного не вышел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 16 июля, 2019 От чего коробка на фото я не пойму. Если рассматривать Патрол то у zd маховик тольче чем у td в два раза. На zd маховик двухмассовый. А коробки у них одинаковые у zd ставится поставка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 июля, 2019 От чего коробка на фото я не пойму. Если рассматривать Патрол то у zd маховик тольче чем у td в два раза. На zd маховик двухмассовый. А коробки у них одинаковые у zd ставится поставка.рено максити тот же ниссан кабстар модель 6s380 маховик не от патрола Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 16 июля, 2019 рено максити тот же ниссан кабстар модель 6s380 маховик не от патролаЧё фото со всех сторон не сделаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 июля, 2019 Чё фото со всех сторон не сделаешьуехал все фото и детали позже будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 19 июля, 2019 Всем привет. Пришло время менять помпу. Двигатель TD-27Т от Terrano примерно 87-го года выпуска, VIN не знаю. Может что то посоветуете, фирму производителя, каталожный номер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 19 июля, 2019 С годом выпуска ошибся, 89-го. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 19 июля, 2019 Помпу наверно лучше оригинал поставить,чтоб еще стокоже прошла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 июля, 2019 Может что то посоветуете, фирму производителя, каталожный номер.на уазбуке погляди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 24 июля, 2019 GMB от тд 42 . у меня с момента установки стоит . но без виски. кузнец 58 у тебя с виской? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 482 Опубликовано 24 июля, 2019 В 19.07.2019 в 16:25, федотданетот сказал: Помпу наверно лучше оригинал поставить,чтоб еще стокоже прошла. Сейчас такой оригинал что фиг его знает. Себе ставил оригинал с виской, так как такой конфигурации не было аналогов, она всего 100тыс прошла и подшипник на виске зашумел. После с ТД 42 айсин поставил и китайскую виску. Виска 200 тыс прошла, помпа 260 и ещё работает. А клиенту айсин ставил на рав4 так она через месяц потекла, сейчас gmb купил. Последние время что то эти помпы часто выходят из строя. Недавно тоже рав4 был, только новее, пробег под 100тыс, помпа потекла оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 25 июля, 2019 15 часов назад, Владимир 23 сказал: Сейчас такой оригинал что фиг его знает. Себе ставил оригинал с виской, так как такой конфигурации не было аналогов, она всего 100тыс прошла и подшипник на виске зашумел. После с ТД 42 айсин поставил и китайскую виску. Виска 200 тыс прошла, помпа 260 и ещё работает. А клиенту айсин ставил на рав4 так она через месяц потекла, сейчас gmb купил. Последние время что то эти помпы часто выходят из строя. Недавно тоже рав4 был, только новее, пробег под 100тыс, помпа потекла оригинал. Подделки очень много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 25 июля, 2019 В 24.07.2019 в 08:22, Gaz865 сказал: GMB от тд 42 . у меня с момента установки стоит . но без виски. кузнец 58 у тебя с виской? Советуют GМВ. Номера оригинала и аналога нашел. Да, с виской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 5 августа, 2019 Братья по разуму ,всем привет !!!!!!!!!! Кто ставил ТД 27Т в Кирове , у Сергея и Артёма Ушаковых "Кудесник" ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 5 августа, 2019 11 часов назад, Владимир 86 Регион. сказал: Братья по разуму ,всем привет !!!!!!!!!! Кто ставил ТД 27Т в Кирове , у Сергея и Артёма Ушаковых "Кудесник" ??? Там ставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 5 августа, 2019 1 час назад, Денис16i сказал: Там ставил. Ни каких проблем не было ??? С доками помогли ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 6 августа, 2019 22 часа назад, Владимир 86 Регион. сказал: Так ты ему напиши, а лучше позвони он все раскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 6 августа, 2019 Я уже заказал им полный комплект для самостоятельной установки. Спрашиваю поэтому у тех кто там ставил ,какие это ребята ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 7 августа, 2019 22 часа назад, Владимир 86 Регион. сказал: Я уже заказал им полный комплект для самостоятельной установки. Спрашиваю поэтому у тех кто там ставил ,какие это ребята ??? Раз уже деньги отдал что уже спрашивать, жди теперь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 8 августа, 2019 Владимир 86 Регион. не переживай,соберем как договорились. Денис16i У кпп если колокол съемный,изготовить другой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 8 августа, 2019 Отец у меня и не переживает. Просто я с его странички хотел подстраховаться.... У отца моего всё просто: "Обидеть Вову может каждый,не каждый может убежать !!!!!!!! " Этот дизель будет первой экспериментальной моделью в нашем районе. А там заработает сарафанное радио . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 9 августа, 2019 В 08.08.2019 в 06:49, sergus сказал: Владимир 86 Регион. не переживай,соберем как договорились. Денис16i У кпп если колокол съемный,изготовить другой. Нет не съемный, искал тех кто возмется за изготовление, не нашел. Решил буду делать сам, купил уже колокол от 91ой кпп атлас решаеться с блоком от QD. И самое сложное купить сварочник аргонный и сварить достойно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
