sergus 26 Опубликовано 30 сентября, 2020 Паха,балку изготавливают из 10см швеллера,1,5м берешь хватит на бабочку и усы,чертеж примерно тебе выложили. Размеры 3ех видов,27ети,27караван,27т.Подушки обычно прямоугольные газелевские.Траверса Е-3 с родными подушками,дают меньше вибраций на кузов,ее ставлю задом наперед перевариваешь родные тд опоры,подгоняешь под опоры.Если не понял по бабочке,меряешь раму,чертишь на земле чертеж 1к1рисуешь балку и снимаешь размеры 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха24 0 Опубликовано 2 октября, 2020 Кто в электрике силен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 6 октября, 2020 Паха24 . на тд-27т электричества почти нету что беспокоит ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха24 0 Опубликовано 17 октября, 2020 Как подключить коробку и тд, вообщем все с растить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 октября, 2020 Там четыре болта на колокола и сзади подушка. Потом рычаг сверху втыкаеш и поеха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 17 октября, 2020 В 17.10.2020 в 13:32, Паха24 сказал: Как подключить коробку и тд, вообщем все с растить! по болтам или проводам? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 октября, 2020 Эбу мотора к эбу акпп по 8 проводам Вроде Безмозглых коробок вроде не было на эти моторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 207 Опубликовано 18 октября, 2020 Парни , собратья по разуму !!! Есть здесь те кого заинтересует РАЗДАТКА от акпп старого "Ниссан Терано" с двигателем тд-27т.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) Всем привет. Какой звук при сломаной пружине? А то у меня при заводке иногда появляется непонятный звук типа тык тык тык когбудто к шиву привязали проволочку и она при каждом обороте ударяется обочтото Изменено 29 ноября, 2020 пользователем Дмитрий 6.7 Не злоупотребляйте тегом - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 октября, 2020 Щелчки металлические в районе тнвд Опять щёлкает что то у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 октября, 2020 Меняю сам,думаю сделать спец железку чтобы не снимая тнвд менять пружинки,снимать плунжер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 28 октября, 2020 В 25.10.2020 в 14:40, rusgg сказал: Меняю сам,думаю сделать спец железку чтобы не снимая тнвд менять пружинки,снимать плунжер. Всем привет. Подскажите каталожный номер пружинок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха24 0 Опубликовано 28 ноября, 2020 Добрый вечер, собрал газель на td27t коробка автомат четырех ступый, машина едет но дикой тяги нет, и скорости тоже кто что посоветует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 28 ноября, 2020 @Паха24 меняй пары на более скоростные. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха24 0 Опубликовано 29 ноября, 2020 А крутящего у нее хватит? Тянуть на беговой паре? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 29 ноября, 2020 В 29.11.2020 в 14:35, Паха24 сказал: А крутящего у нее хватит? Тянуть на беговой паре? Не поедет быстро,не вытянет автомат,будет греться А то что сейчас не тянет, это неисправность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха24 0 Опубликовано 29 ноября, 2020 В каком направлении искать? ТНВД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 29 ноября, 2020 Ну а че еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 29 ноября, 2020 У меня на соболе 4х4 на парах 3.9, едет вполне прилично, но расход по сравнению с мкпп вырос на 4 литра., коробка управляется атекой, стоит отдельный радиатор, акпп не греется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 29 ноября, 2020 Скорость максимальная ,обороты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 30 ноября, 2020 В 25.10.2020 в 14:40, rusgg сказал: Меняю сам,думаю сделать спец железку чтобы не снимая тнвд менять пружинки,снимать плунжер. Часто ломаются пружины? От чего так? Так ведь не должно быть. " японское качество в русских руках?" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 ноября, 2020 В 30.11.2020 в 05:43, эдич сказал: Часто ломаются пружины? От чего так? Так ведь не должно быть. " японское качество в русских руках?" Не понятно чего им не хватает. Эти пружинки дают обратный ход плунжеру, заполняют топливом плунжерную пару. Я один раз на механике менял, мотор вообще встал обе пружины сломались. Второй раз менял уже на ети одну пружину, с одной мотор похуже тянет,но едет. Регулировок никаких нету в этих тнвд, ход плунжера , сжатие пружин одинаковое всегда, зависит от кулачковой шайбы. По этому ничего в нем ручками не поменять, иначе бы залез давно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 30 ноября, 2020 В 30.11.2020 в 05:52, rusgg сказал: Не понятно чего им не хватает. Эти пружинки дают обратный ход плунжеру, заполняют топливом плунжерную пару. Я один раз на механике менял, мотор вообще встал обе пружины сломались. Второй раз менял уже на ети одну пружину, с одной мотор похуже тянет,но едет. Регулировок никаких нету в этих тнвд, ход плунжера , сжатие пружин одинаковое всегда, зависит от кулачковой шайбы. По этому ничего в нем ручками не поменять, иначе бы залез давно Если регулировок нет, значит что то другое, а другим может быть только поступление и сброс топлива. Может быть какой то обратный клапан или что другое? Надо посмотреть весь путь топлива на родном и своем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 ноября, 2020 Так че там путь. Фильтр родной, даже шланги ниссан . Электроника же, если топливо как то не так поступает сразу чек моргать ошибками начинает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 1 декабря, 2020 @rusgg при 100 км\ч 2300-2400 об. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
