rusgg 4 002 Опубликовано 1 декабря, 2020 Да думаю на соболе можно гонять и на родной акпп. Газель другие нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 1 декабря, 2020 @rusgg как АКПП поживает? Расход на много больше чем с МКПП? Управляется атэку? Думаю стоит или нет ставить. МКПП на 100тыс хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 1 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 16:02, rusgg сказал: Да думаю на соболе можно гонять и на родной акпп. Газель другие нагрузки. заблуждение. за 6 лет и 100 000 пробега пять ремонтов кпп..из них два практически собирали нову ю с заменой двух валов. сейчас поставил от тд27 и не нарадуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 декабря, 2020 @Владимир 23 работает нормально. Расход вроде не поменялся. 12-18 как и с мкпп. На автоматах многие ездят, надёжные они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 2 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 18:37, muse сказал: заблуждение. В 01.12.2020 в 16:02, rusgg сказал: Да думаю на соболе можно гонять и на родной акпп. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 4 декабря, 2020 В 30.11.2020 в 05:52, rusgg сказал: Не понятно чего им не хватает. Эти пружинки дают обратный ход плунжеру, заполняют топливом плунжерную пару. Я один раз на механике менял, мотор вообще встал обе пружины сломались. Второй раз менял уже на ети одну пружину, с одной мотор похуже тянет,но едет. Регулировок никаких нету в этих тнвд, ход плунжера , сжатие пружин одинаковое всегда, зависит от кулачковой шайбы. По этому ничего в нем ручками не поменять, иначе бы залез давно Всем привет. А номерок каталожный этих пружинок может кто знает? Подскажите. Есть разница в пружинах от етишного мотора и механического? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 4 декабря, 2020 Все стесняюсь спросить если раньше в холода между мордой и блоком чуть мокрело, то в этом году в холода стало реально мокро. До весны доживёт или нет? И на сколько трудоемко менять эти прокладки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 декабря, 2020 В 04.12.2020 в 16:15, федотданетот сказал: Есть разница в пружинах от етишного мотора и механического? Зависит скорее от высоты кулачков кулачковой шайбы. Сам плунжер тоже бывает разный,под разные пружины. А может всего два типа их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 11 декабря, 2020 В 04.12.2020 в 16:15, федотданетот сказал: Всем привет. А номерок каталожный этих пружинок может кто знает? Подскажите. Есть разница в пружинах от етишного мотора и механического? 9 461 610 127 Пружина сжатия (комплект 2 шт) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 декабря, 2020 На рисунке мех тнвд. А ети пружина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 12 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 01:55, rusgg сказал: На рисунке мех тнвд. А ети пружина? 9 461 612 351 тест план ETi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 7 января, 2021 В 11.12.2020 в 20:06, АСаныч сказал: 9 461 610 127 Пружина сжатия (комплект 2 шт) Спосибо огромное. С новым годом.. С рождеством... Всех благ. В 12.12.2020 в 04:56, АСаныч сказал: 9 461 612 351 тест план ETi Получается, что помимо плунжера и шайбы и пружины надо менять при пер еделке тнвд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 января, 2021 Штыри 48 тоже свои,шайба опорная наверное своя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 16 января, 2021 Всем привет. Всех С Новым Годом! Кто нибудь пробывал с алиэкспрес форсунки покупать и ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 января, 2021 Форсунки или распылители? Заказал себе, пришли какие-то, надо доехать до сервиса чтоб проверили давление у этого чуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 09:21, федотданетот сказал: с алиэкспрес форсунки покупать и ставить? я заказывал лет 5 назад,прислали noname 113.но в сервисе их почему то забраковали и поставили ZEXEL 121 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 17:26, rusgg сказал: Форсунки или распылители? Заказал себе, пришли какие-то, надо доехать до сервиса чтоб проверили давление у этого чуда. Форсунки целиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 207 Опубликовано 13 апреля, 2021 Привет Всем Братьям по разуму !!! Подскажите модель регулятора напряжения и щёточного узла генератора ,12 вольт на ТД-27т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 207 Опубликовано 14 апреля, 2021 Куплю. 89048845931 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 апреля, 2021 В 14.04.2021 в 07:34, Владимир 86 Регион. сказал: Куплю. 89048845931 Космических денег стоит оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 апреля, 2021 У меня есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 207 Опубликовано 22 мая, 2021 Вскрыл генератор. Оказалось на щётках в местах контакта появились какие то поперечные прорези... Обработал места контакта круглым напильником. Всё собрал и генератор заработал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 мая, 2021 Сломался датчик распредвала, причем как то странно, нагревается и не работает, вообще не звониться пока горячий. Поставил с тайоты с акпп, такой же индуктивный но на 600 ом, немного не подошел по размерам, но поставил. Заработал, чек потух, видимо тахометр дергался не зря, теперь плавно показывает обороты. Но мотор все равно греется, радиатор некст, диффузор даже сделал, все равно выше 30 температура ниже 90 не падает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 мая, 2021 В 22.05.2021 в 22:25, rusgg сказал: радиатор некст система охлаждения у АТЛАСА с ТД27 15 литров,а у тебя сколько ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 мая, 2021 В 23.05.2021 в 17:13, колобок сказал: система охлаждения у АТЛАСА с ТД27 15 литров,а у тебя сколько ? Меньше, 10 литров . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
