Heavybob
Японский дизель на газель
варлок74
Заезжал сегодня в сервис к знакомым парням ,где иногда ремонтируюсь ,спросить по поводу установки купленного радиатора/интеркулера ,расстроился после того как сказали что он однорядный и греется. Я предложил тогда отпилить кулер от радиатора, он там припаен с боков 3х сантиметровым припоем и припаять на свой 2х рядный ,что бы не покупать рамку под него переделывать полностью место посадки под другой радиатор ,выходы подходят. Я его отмыл от пыли и грязи , как новый :))
DEN 973
Ребята,а где взять размеры и фото переходной пластины под родную коробку?
Коробка от Атласа будет покупаться позже,на нее нужно еще заработать,с помощью родной :rolleyes:
Да и часть денег,за движок можно отбить,даже нужно
варлок74
скорее всего , у того кто ставил сам или в москве/липецке они вроде ставят газелевскую коробку
фериер
стоит кд32 радиатор родной ни чего не греется . все ломается всё что газ . мотор кпп пробег 75000 всё работает . только н6а холодную дым синий сизый прогреется нормально . расход 15-17 фермер 4 метровый с прицепом гоняю
челябинец
расход с грузом или пустой?
serg76
У меня расход 12л на сотню правда гружу не очень много самое большое грузил 1200 кг.
фериер
движок кд 3.2 но я ещо с прицепом .что гружоный что пустой 15-17 на сотку. . машина фермер 4 метровая. была бе стандартная литров на два можно смело минусовать
ребята подскажите может ли и за позднего зажигания на холодную дымить сизый дым???
варлок74
машина фермер 4 метровая. была бы стандартная литров на два можно смело минусовать
вряд ли бы жрала меньше, вот без прицепа это да :)
pitbul
Недавно поставил пару от волги 3,9 вчера гонял на Днепропетровск пробег 340км из них 280 трасса остальное город с пробками, израсходовал 30л. соляры и это радует, скорость 90-100.
варлок74
как тяга в горку и затяжные подъемы?
федотданетот
Нет смысла переплачивать за переходную пластину так как всеравно тебе придётся колокол атлосовский покупать,его ненайти,а если и найдёшь цена будет почти как за коробку.Поэтому покупай сразу мкпп и ненаживай себе гимор и проблемы.Так как надо будет купить колокол плюс изготовить переходную пластину это всё дополнительные тратыЕсть пословица Скупой платит дважды
Обороты ДВС по тахометру какие ?
варлок74
Недавно поставил пару от волги 3,9 вчера гонял на Днепропетровск пробег 340км из них 280 трасса остальное город с пробками, израсходовал 30л. соляры и это радует, скорость 90-100. как тяга в горку и затяжные подъемы?
Кста , за все время как поставил двс так и не получилось уменьшить расход ниже 9,6 :)
челябинец
кто знает как отрегулировать люфт рул. колеса (японский гидроусилитель руля ) не снимая с рамы ?(тд27т)
варлок74
тут http://terranoirk.ru/ поищи
челябинец
спасибо
pitbul
тяга нормальая, сильно затяжных подъёмов у нас нет, на 5 ускоряюсь для обгона не переходя на пониженную, трогаюсь со 2 передачи, так как спидометр занижает то ориентируюсь по тахометру. Скорость вычислял по формуле.
2000об/мин-80км/ч
2200об/мин-90км/ч
2500об/мин-100км/ч
2800об/мин-113км/ч
3000об/мин-121км/ч больше двигатель просто не кручу - жалко.
варлок74
ты уверен в точности показания тахометра? заниженные показания в отличии от моих например , тах выносной БК08 ?
pitbul
да бк08
федотданетот
А куда меньше?Меньше только ОКА потребляет.
Dnevolin
УРА!!! я Поставил движок, все работает почти на отлично! ставил 10 дней ОДИН из них 3 болел! с тахометром буду думать на этой неделе! нелюблю когда половины понели приборов не работает!!
на холостых должна падать зарядка акб!? чучуть пребовляешь обороты и все нормально! тахометра нету некакого пока, хх выстовлял на слух!
Укогодо на холодную сизый с сеневой дым, значит масло горит!!
варлок74
Грац!!!
У кого на холодную сизый с синевой дым, значит масло горит!!
не факт,не растраивайся раньше времени ,покатайся ,погляди за уровнем ,посмотри на турбинку вход и выход ,гонит ли масло аль нет , у меня когда турбина погнало масло выглядело вот так Изменено пользователем варлок74
feell6
post-29885-0-80121900-1353931829_thumb.jpgты турбину после этого наверняка заменил.Интересует цена вопроса и где брал.
варлок74
Ну скажем так ремонт 8к рублей заменили что то в картридже, колечки или фтулки какие то
feell6
ну у вас их ремонтируют а у нас только замену предлагают.Оригинал только б.у. а тайвань в пределах 13 т.р.
варлок74
блин они там разные ,выходы разные а стоят в районе 15-20 я тогда узнавал 10 мес назад
