Heavybob
Японский дизель на газель
варлок74
Раз так далеко от тех месть где ставят ,наверно самому только
Денис Колосветов
в ХМАО?
Салехард подойдет?
sergus
Варлок74,радиатор каминц встает завместо штатного без особых проблем даже с диффузором,проблема в подключении интеркулера.Но естественно мы подключили.Будет ли грется,время покажет
sergus
Evgen Tomsk я думаю что ставь сам,Новосибирск,Омск уже делали,можешь и приехать.Пиши в личку мне или Дениске
регион 74
Вообще SERGUS и ДЕНИСУ отдельное СПАСИБО!!!За помщь советами про воздух в топливной,и про кулису,и вообще за информацию.
Привет всем! Кто может подсказать, где можно ТДшку поставить в ХМАО? Купили недавно газель с каминзом, пробежала 40тыс. и кончились колечки((. Хотим поставить японца, но всё, что удалось найти, лостаточно далеко от нас. Может, кто знает адреса\телефоны в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске? Ну или хотя бы в Новосибе или Омске на худой конец?
Заранее спасибо.
Если знаеш хотя-бы примерное устройство авто,то дерзай.Ну ни десять,а двадцать дней провозишся.Ребята всегда на сайте советами помогают. Изменено пользователем регион 74
варлок74
тода куллер подключить не составит труда ,заехал в тюнинговый магазин патрубки и хомуты есть разные ,подберу , спс :)
sergus
Там верхний выход интеркуллера прямо в гену упирается
фериер
у меня без кулера самолёт а надо вобще кулер?
варлок74
да летчик :) он не помешает +15-20 пони лишними не бывает:)
DEN 973
На TD27ETI кпп идет автомат?Если ставить механику маховик нужно пересверливать?
И что пересверливать, крепление маховика или корзины?
Денис Колосветов
На TD27ETI кпп идет автомат?Если ставить механику маховик нужно пересверливать? И что пересверливать, крепление маховика или корзины?
Нет - все подойдет. Маховик и карзина. Карзину и диск лучше новые.
DEN 973
Понял,спасибо
варлок74
Серега а как решили проблему , со стороны гены?
регион 74
Парни подскажите куда идет трубка с вакумничка,который стоит перед впускным коллектором на раструбе турбины, там еще заслонка.И на топливном насосе сверху тожэ трубочка выходит,куда она идет?
sergus
Регион74 что ты описал друг к другу.Варлок74 самый лучший вариант,переварить патрубок в другое место(аллюминий)
опа ошибочка с ваккумника ни куда,с насоса на впускной тракт
Изменено пользователем sergus
варлок74
НАВЕРН ТАК И СДЕЛАЮ СПС
sergus
DEN973 если большие грузы возишь сцепление на 250 ставь,дырки под корзину надо новые будет сверлить.
DEN 973
Спасибо за совет.У меня рефка,по-всякому бывает.А что за сцепление на 250?Как его указывать при заказе?
DEN 973
Может быть есть российские аналоги?
регион 74
sergus,
Регион74 что ты описал друг к другу)
Пробовал и так исяк,реакции ноль вот и решил спросить можэт под нагрузкой влияет.ЕГР заглушен из-за него все это ненужно? Сегодня был тест драйв,ни че так, с моим гниловатым глушителем рычит свистит как кировец.На холостых мотор потряхивает,слышно что что-то не так, с перебоем небольшим работает.Думаю начать смалого форсунки на регулировку отдать.Можэт что посоветуите? Изменено пользователем регион 74
регион 74
Про тахометр,от атмосфрника родной(АТЛАС) должэн напрямую работать, + - датчик без приблуд.У меня на мцубиске так было.Террановский весь измучил,он блин через блок егр идет надо чтоли сопротивление какое-то поять.
sergus
регион 74 Отрегулировать клапана,проверить форсы 130 начало открытия,выстовить начало впрыска,проверить свечи,к гене от диодного моста поять провод на таху,таха выносная,родной тока от дизелей работает
DEN 973
Двигатель в сборе TD27 ETI под автомат КПП,к нему нашел мех. КПП Атлас TD 27 чугун с корзиной и дисками,без тросиков правда
Что еще нужно?Нужна электронная педаль?
feell6
На турбине стоит клапн сброса избыточного давления.Шланг от диафрагмы (вакумничка),подсоединяется сдесь же на самой турбине, там должен штуцер быть.При избыточном давлении в впускном колекторе за счёт давления воздуха нажимается диафрагма и рычажок приоткрывает заслонку.На холостых она всегда закрыта.На топливном насосе подобная штука ,только она в свою очередь наоборот добавляет топливо по мере увеличения давления воздуха в колекторе.У меня подсоединена с зади трубы с надписью турбо, которая соединяет турбину с колектором.
sergus
Сам то подумай что написал!
На турбине стоит регулятор давления,на впускном колекторе стоит клапан избыточного давления.
И подумай при закрытой заслонке движка откуда будет брать воздух?Поизучай устройство!Без обид! :)
