Heavybob
Японский дизель на газель
mixa1210
Да 3.9 взм эт хорошо но вот почемут груженый на задней если с препятствим не ажур :(
sergus
На тдшке 4.5-4.3 самое то,а на qdшке 3.5-4.1 без вариантов,в зависимости от эксплуатации. :rolleyes:
варлок74
ДЕНИС ПРИВЕТ,НАПИСАЛ СМС ВИДИМО НЕ ДОШЛО .ХОТЕЛ  СПРОСИТЬ ПРО КРЕСТОВИНУ ПЕРВУЮ У КОРОБКИ -ОТ ЧЕГО ОНА И РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ОТ ЧЕГО ?
Денис Колосветов
Привет Олег. Не видел СМС. Так по порядку. какого диаметра у тебя кардан со шлицевой? Мы савим двух видов, первый УАЗ, второй Ниссановский.
Цилиндр сцепления УАЗ.
варлок74
да он тонкий по диаметру и со шлицевой
Денис Колосветов
Значит родная крестовина. УАЗ/ГАЗ.
варлок74
спасибо, прост вроде крестовина залюфтила пора менять
а по поводу меток на передке ,для регулировки клапанов ,их там нет :( странно да) но мне то как то отрегулировал человек их и я уже отъездил более 40 тыщ после регулировки ,пора еще раз туда залесть а то с утра на холодную поцокивает да и на горячую тоже слышно. но на расход не влияет
Изменено пользователем варлок74
Денис Колосветов
У тебя Каравановский ДВС. Там чуток сложнее с метками. Там жестяночка тонкая к блоку причина обычно.. НО иногда ее не бывает. Мы находим ВМТ так. По оси коромысел. Там точность большая не нужна.
варлок74
понятно ,будем искать
Денис Колосветов
ЕЕ может и не быть. делай так. Там сложного ничего нет. Главное грамотно все сделать.
варлок74
на 88 гр стоит ставить термостат? и какой номер подскажите :)
Шахтинский
Возможно человеку это нравится заниматься переделками я сам уже 8 лет езжу на дизеле машина Тойота эстима 2.2турбо дизель не было таких морозов в которые она бы не завелась
варлок74
Дык не нравилось бы не ставил :), думаю про морозы ты слукавил
фериер
ребята подскажите  кпп номер правильный.  RS5R50A   и сверху над номером есть цифра 5 что она значит а то есть кпп с таким же номером но сверху цифра 6  в чём разница мож кто знает...и вопросик кто сталкивался с ремонтом кпп и по чём подшибники по деньгам встали . если есть номера каталожные на подшибники .
pitbul
Подскажите кто знает -при наборе скорости если посильней газу прибавить начинает пробуксовывать сцепление, как можно вылечить?
Денис Колосветов
  Сцепление под замену- однозначно ( корзина, диск)
Для дольнейшей без проблемной эксплуатации рекомендую устоновить увеличеное сцепление на 250мм.
dobrynya
привет всем .вчера был адский день.ночь - 25 пуск прошёл нормально прогрев.всё как обычно.поехал на работу .встал в небольшую пробку.и началось. троение биение итд .на обочину притулился.первым делом полез менять фильтр .эфекта ноль.подумал что заборник примёрз погрел факелом.безполезно .два часа тарахтел на холостых.потом перестал держать холостые.при нажатии на газ сразу глох.и так пять часов секса на морозе .после трёх часов задубела автономка.стало веселее.был устранён фильтр .сетки в насосе нет.магистрали продувались легко .в баке не кисель.перепробывал всё.на верёвке добрался до дома.приключения начались в 6 утра закончились в 3 ночи.слил всё топливо купил другое . плюс размораживатель и анти гель .подключил к отдельной ёмкости нагрел почти до кипения прорвало что то заработал мотор. подцепил к баку всё снова. колбас мотора и остановка.в итоге сосал обратку ротом.тогда всё работало .грел и насос.как только мотор чуть остывал всё заново .когда силы были на исходе .подцепил к тягачу ипотащил по дороге через 3 км на 5 передаче завёл и уже не заглох.в 2 часа упал на кровать. в 5 подъём .пуск всё хорошо автономка отошла.-18 поехали.через километр знакомая колбаса.мат .и отчаянье.потом минет обратке .отлегло.через пять кило повтор операции. и далее весь день работал без остановок. вот такие дела.ребята.может мой пример кому то поможет решить проблемы .
dobrynya
Дизель дизелю рознь. У меня на QD32ETI стояла МКПП. Пару пришлость валить на 3,6. При переходе на АКПП пришлось обратно на 3,9 перейти. Причем на МКПП при скорости 150 оборотов было 2,5 тыс. И тяга сумашедшая.
привет немогу понять у меня 4.5 но при скорости 80 обороты кажкт 3000 кпп родная спидометр один в один правильно показывает.тах выносной круглый со стрелкой.тарировать нечем.может и врёт .дайте вразумительный ответ скока оборотов при 80 км с моими параметрами .напрягает расход
sergus
У тебя явно гл,пара 5,1 с такими оборотами
родная кпп(газель)?там передаточные не совсем к тдшке подходят,мы говорим про кпп атлас
Изменено пользователем sergus
dobrynya
думаю на 5 всёравно атлас или газ .прямая она.а гп 4.5 на мосту набито .я потому и спрашиваю у кого гп такая же скока оборотов
Денис Колосветов
При ГП 4,55 на скорости 80-90 км/час оборотов должно быть 2500-2300 оборотов. Обычно так получается при установки КПП Атлас. Что там творится с родной КПП я не знаю.
Alexq55
Ничего с ней не творится, кроме того, что скорость будет с ГП 5,5 в районе 70-80 км., не более.
Денис Колосветов
с ГП 5,5
Это что за ГП?
Alexq55
Это что за ГП?
Ошибся - конечно 4,5. (очки не сразу нашел).
Денис Колосветов
Маловато тогда говоришь... 70 км. Оптималка 80-90 при этом обороты будут 2300-2500. При этом расход в оптимальном режиме, запас тяги будет, для обгонов и горок. А раскачегарить можно и до 120 км/час.
