Heavybob
Японский дизель на газель
pitbul
Денис подскажи пожлуйста какую брать корзину и диск сцепления , и если есть номера запчастей, читал на форуме уазоводов так они вообще ставят от qd32 на 260мм, не знаю влезет такое в мою коробку.
Денис Колосветов
Влезет... но лишнее это хватит на 250мм от Террано Эл. ТНВД. ( номер отправил в личку)
Изменено пользователем Денис Колосветов
челябинец
поменял корзину с диском(с валео на exedy)  на 250мм ,  пересверловщика еще не нашол, при замене обратил внимание на не много разную конфигурацию корзины  и (у валео лепестки выпирают за края корзины , у exedy наоборот немного утоплены) у снятой корзины и у диска состояние новой, к чему я это ? да ни хрена не изменилось! как скоростя включались с натугом и задняя с хрустом так и осталось. Еще и визг стал слышен при нажатии на педаль в пол хода ,(как будто выжимной умирает) со старой сцепой он молчал. еще поменял рабочий,  ход штока стал на 1см длиньше . Зачем менял? Резко пропало сцепление, скор. вкл. тока при заглуш.дв. вилка целая ,  шток рабочего ходит на 1см, трубки сухие , тормозуха в бачке есть, Да возможно поторопился но теперь знаю что не в корзине дело, а в чем тока богу известно!!!
Денис Колосветов
Поменяй главный сцепления. Других пока вариантов не вижу.
pitbul
а от чего вообще стоят цилиндры сцепления? у меня оба ниссановские так сцепа мягче чем на жиге у сына, выжимается рукой.
Денис Колосветов
УАЗ. Если оставить родной  то ход педали будет только на половину. Так как диаметры не совпадают. На Бизнесе надо оставлять Ниссановский рабочий.
варлок74
При ГП 4,55 на скорости 80-90 км/час оборотов должно быть 2500-2300 оборотов. Обычно так получается при установки КПП Атлас. Что там творится с родной КПП я не знаю.
у меня почти так ток оборотов поменьше 80 км2200-90 2400 вроде так, да и больше 110 у меня не едет:) да и не надо
Изменено пользователем варлок74
варлок74
  что то похожее у меня сейчас ,при выжатой педали слышен шелест и труднее стали включатся передачи особенно вниз с еле заметным заеданием,вот в раздумье менять или нет , хотя все купил уже ,осталось поймать за одно место каробочника :)
DEN 973
Парни доброго вечера.Для пересверловки маховика QD 32 с автомата на механику чем и как забивать открытые дырки?
фериер
при скорости 80 км тахометр 2000. скорость 90 2200 как это нормально
вопрос на засыпку только профисионалам установщикам ......ПОЧЕМУ У ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТД   ш_КИ КПП ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ЗЕРКАЛЬНО ОТНАСИТЕЛЬНО ГАЗЕЛЕВСКОЙ а у меня после установки всё как положено чо надо зделать чтоб было правильно
фериер
а  зачем их забивать как понять . по у му вобще балансировать надо после пересвердловки
у меня главный сцепления вобще стоит от хундая
DEN 973
на автомате 7 отверстий,а я ставлю маховик от механики на 6 отверстий,2 из них совпадают,остальные нет,поэтому нужна пересверловка
фериер
на автомате 7 отверстий,а я ставлю маховик от механики на 6 отверстий,2 из них совпадают,остальные нет,поэтому нужна пересверлпросто не могу понять термин забить отверстия
DEN  чото я ни там отв6тил
что значит забить отверстия я понял что новые надо
sergus
трос выбора передач переставь на другую сторону кпп,можно и на кулисе переделать
sergus
токарь точит штырьки,вставляешь привариваешь,пересверливаешь
Денис Колосветов
Чтобы дать точный ответ нужно знать два вопроса:
1. Какой тип КПП у тебя и у Человека? ( алюмяшка или чугун)
2. Как сделана кулиса у тебя и у Человека?  ( троса или прямого включения)
фериер
у меня стоит с кпп с палкой без троса вкелючается как родная ...Денис а  парнишка на стоянке у нас к тебе в киров поедет на днях мотор устанавливать просто вот хотелось узнать какие моменты при установке. я так понимаю ты тоже ставиш чугуны е кпп
feell6
Я уже где то здесь писал как поменял корзину зазря.Цилиндрики у меня стоят газелевские оба.Разболталось крепление рабочего, переделал и сдвинул цилиндрик  к вилке примерно на 5мм и этого хватило чтобы сцепа буксовать начала, не сразу а через дней 10, поэтому на цилиндрик даже и не подумал, думал диск умер, но при снятии обнаружил практически идеальное состояние диска.Решение было одно--корзина.Поменял, собрал всё на место , и, чуда не случилось, оно опять буксует.Только тогда я вспомнил что переделывал крепление цилиндрика и после этого всё и началось, получалось что он не отпускал вилку полностью, хотя рукой шток задавливался в цилиндр но при отпускании сразу возвращялся на место.Я проточил отверстия в креплении напильником в виде овалов для регулировки, но это в принципе было лишним, хватило установки обратной пружины на вилку, и всё стало АЙС. У тебя похоже обратная проблема, он недожимает.Попробуй поиграть с цилиндрами.Если шток ходит на 1 см. то это маловато, минимум должно быть 1.4 см.Попробуй на педали шток выкрутить на максимум.
челябинец
Я уже где то здесь писал как поменял корзину зазря.Цилиндрики у меня стоят газелевские оба.Разболталось крепление рабочего, переделал и сдвинул цилиндрик  к вилке примерно на 5мм и этого хватило чтобы сцепа буксовать начала, не сразу а через дней 10, поэтому на цилиндрик даже и не подумал, думал диск умер, но при снятии обнаружил практически идеальное состояние диска.Решение было одно--корзина.Поменял, собрал всё на место , и, чуда не случилось, оно опять буксует.Только тогда я вспомнил что переделывал крепление цилиндрика и после этого всё и началось, получалось что он не отпускал вилку полностью, хотя рукой шток задавливался в цилиндр но при отпускании сразу возвращялся на место.Я проточил отверстия в креплении напильником в виде овалов для регулировки, но это в принципе было лишним, хватило установки обратной пружины на вилку, и всё стало АЙС. У тебя похоже обратная проблема, он недожимает.Попробуй поиграть с цилиндрами.Если шток ходит на 1 см. то это маловато, минимум должно быть 1.4 см.Попробуй на педали шток выкрутить на максимум.                          педаль выкручена полностью,    поменял рабочий, ход штока стал на 1см длиньше  , то есть сейчас около 2х см ,этого хватать должно ! позже попробую удлинить шток рабочего  может поможет, почему выжимной стал визжать на пол хода педали?появляются мысли что синхронизаторы в кпп мертвые, мучаюсь с кпп с первых дней эксплуатации девайса!!!  p.s грустно как то
Денис Колосветов
Все синхроны не могут быть мертвыми. Задний ход вообще без синхрона. В каком месте ( хода педали) начинает машина трогаться когда отпускаешь педаль сцепления.
mixa1210
Денис эт по этому задняя включается иногда с хрипом а педаль у меня берет как бы поближе к полу да еще вопрос у меня свободный ход на вилке не ограниченный штоком как думаешь увеличить длинну штока и соответсвенно при троганье педаль как бы по выше будет или так оставить да кстати скажи а у меня сцепление вроде на 250 должно стоять?????
mixa1210
На сколько я помню увелечение (сильно)хода штока на прямую связано с пробуксовкой сцепления был подобный опыт правда не на газели но я так думаю принцип один
Денис Колосветов
Еще не забываем про зазор на главном сцепления. ( регулируется из кабины ). Зазор между вилкой и штоком на рабочем 1-2 мм.
 У тебя заменена крышка КПП от Патруля, Где их брать я не знаю ))) Слава с Йошки видимо все их скупил на дальнем востоке.
Мы переделываем родную.
dobrynya
не грусти кппгаз воткни.у меня ход мм5 всего цилиндры от нексии стоят оба.проблема тока спрокачкой.а так ничего.выжимной родной.
Денис Колосветов
Меняю Вашу КПП Атлас на КПП ГАЗ ))) один к одному )))
