федотданетот 144 Опубликовано 21 марта, 2013 Всем привет и спосибо за помощь.Возникла такая проблема.датчик давления масла(на стрелку, большой)подключил все как положено посхеме и в добавок на всякий случай прозвонил провод,чтоб убедится,что это тот провод.Подключил,но когда включаю зажигание все нормально все лампочки загораются но когда включаю габариты стрелка датчика давления масла зашкаливает когбуд то датчик пробивает на массу,а когда выключаю габариты всё приходит в норму.что может быть за фигня?Датчика уже два пробовал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 21 марта, 2013 Денис, не в курсе.Федотданетот проблема в щитке приборов(скорей всего) проверяй массы :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 марта, 2013 Датчик тот.. только резать нужно было провода штатной проводкиК штатным проводам не подобраться, на заводе видимо экономили с проводами, из под пола торчит 1см. провода и сразу фишка, и всё это над коробкой , там даже рука не пролазит. Смотрим во внутрь разъема датчика скорости (где контакты) Видим там обозначения + и -.Ни хрена там не было написано, всё на десять рядов просмотрел и все три провода чёрные.Завтра куплю новый , посмотрю там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 22 марта, 2013 Как правильно сделать рычаг переключения скоростей прямого включения,хочу оставить родную кочергу и чтоб переключения были не зеркально,а как на родной.КПП RS5W71C алюминий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 22 марта, 2013 КПП RS5W71C алюминий? К сожалению НИ КАК. Это тоже самое что сделать газелевскую КПП на тросах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 марта, 2013 да лан тебе не ужели не привыкнешь? я привык за недельку(ну подумаешь пытался пару раз включить на скорости персую ,вместо 5й) зато задняя удобно включается:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 22 марта, 2013 Ни хрена там не было написано, Значит голимый Китай датчики. На рынке в НН настоящий датчик стоит 300 руб, Китайский 50.да лан тебе не ужели не привыкнешь? я привык за недельку(ну подумаешь пытался пару раз включить на скорости персую ,вместо 5й) зато задняя удобно включается :) Там проблема в другом. куплена уже алюмяшка. Не понимаю люди что гумно она. Там все передаточное держится на двух шпонках. Как на КПП у Оды. Геморой еще та КПП, я на завод отдавал валы что бы перерезали на 4 шпонки, иначе сворачивало иначе родные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 марта, 2013 не люминий на**й ,чугун рулит :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 22 марта, 2013 не люминий на**й ,чугун рулит :)Ну блин если б раньше знал, взял бы чугун,теперь придется как-то на ней выезжать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 марта, 2013 ну что же теперь поделаешь :) укатывай люмяшку и копи денежку на чугун Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 22 марта, 2013 так самый попадос,что отправили с отрезком кардана,а пришла кпп без него.У кого-нить есть?Куплю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) Все дороги ведут в Киров :) тем более проще к ним приехать 600 км не так и долеко ,заказик подыщи туда отвези да заедь к парням,я бы тож сьездил но долеко 1600 км да и трудно найти в ту сторону чего либо :( поеду только если соберусь второй мотор ставить :) Изменено 22 марта, 2013 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 22 марта, 2013 Все дороги ведут в Киров :) тем более проще к ним приехать 600 км не так и долеко ,заказик подыщи туда отвези да заедь к парням,я бы тож сьездил но долеко 1600 км да и трудно найти в ту сторону чего либо :( поеду только если соберусь второй мотор ставить :)Без кардана не могу выехать :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 марта, 2013 Без кардана не могу выехать :angry: печально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 23 марта, 2013 DEN 973 Какой наружний диаметр шлицевого на кардане? ( промерять нужно по сальнику) есть в Новосибе с диаметром 38мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 23 марта, 2013 Ну блин если б раньше знал, взял бы чугун,теперь придется как-то на ней выезжатьПипец попандос,с чугунякой куда проще,а по шлицам наше ничто не подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 23 марта, 2013 регион 74 Нет. Мало того что бы подошло, надо еще наружный диаметр что бы совпал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 23 марта, 2013 Нет. Мало того что бы подошло, надо еще наружный диаметр что бы совпалСальник по наружнему можно тожэ наш посмотреть?Хотя-бы через втулку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 24 марта, 2013 Сегодня всётаки запустил спидометр , с третьей попытки.Второй купленный датчик за 170р. не подал признаков жизни, хотя соединил всё правильно, на колодке обозначений не было.Проехал по магазинам по всему городу и только в одном нашёл такой же 10-ти имп.но уже за 280р + и - также не обозначены.6-ти импул. везде есть. Есть также 10-ти импул. газелевские , но в этом случае мне пришлось бы опять переделывать переходник , так что искал УАЗовский.Вобщем работает , не знаю какая погрешность но выясню.Осталось запустить тахометр и вся приборка будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 25 марта, 2013 Промониторив соседнюю тему, пришел к выводу: Да реально, да, возможно, но ценник будет ровняться дизелю. Есть желающие бензинку V6 вкатить? Помогу чем смогу ( советом/делом). И самое главное АКПП будет от Ская!!! почти гоночный болид ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 25 марта, 2013 Промониторив соседнюю тему, пришел к выводу: Да реально, да, возможно, но ценник будет ровняться дизелю. Есть желающие бензинку V6 вкатить? Помогу чем смогу ( советом/делом). И самое главное АКПП будет от Ская!!! почти гоночный болид )))ден, а в чем разница между акпп от, скалы, цедрика или глаши, помоему она одна и та же, разница только с турбой и без нее, или я не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 25 марта, 2013 акпп от, скалы, цедрика или глаши, Другие х-ки АКПП. А с виду они одинаковые ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 25 марта, 2013 Другие х-ки АКПП. А с виду они одинаковые )))и сильно отличается скала от цедрика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex636 7 Опубликовано 25 марта, 2013 Ребят, а почему не поставить грузовой автомат, с того же атласа? Он понадежнее будет и ценник вполне гуманный, от 8 т.р начинается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 25 марта, 2013 Ребят, а почему не поставить грузовой автомат, с того же атласа? Он понадежнее будет и ценник вполне гуманный, от 8 т.р начинается.а состыкуется ли она с движком, без всяких переделок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
