Heavybob
Японский дизель на газель
варлок74
нет конечно:(
Денис Колосветов
нет конечно
А как это нам всем хочется )))))
варлок74
угу
чет сегодня целый день хожу и о мотике думаю :) купить что ль на старости лет:)) что нибудь из классики ,вот исчу
Денис Колосветов
Воткни на вторую Газель ТД42ETI ))) лобовик вынеси... и будет тебе мотик ))) Ценник правда не гуманный совсем . Я на той неделе купил ТД42Т с мех ТНВД. 270 тыс вышел без доставки.
варлок74
эт куда ты его втыкать будешь? в патриот чтоль?
Денис Колосветов
в патриот чтоль?
Не. тут спец заказ.
варлок74
кста вторую газельку хочу поменять на мотик ,с работай обломали немного ,шас фигня какая то у нас с работой если на свою есть работа то на вторую как то нету, пичалька ,а денег вбил 60тыров на переделку из карба в инжу и по мелочи еще много чего
Денис Колосветов
Мотик развлекуха.. поставь ее пока, к зиме может появится работа, на мотик работы не будет никогда !!!
варлок74
хрена се до зимы ждать :) эта еще не кончилась и что бы я ждал следующую нах нах мне мот из города на дачу ездить нужен а это 120км в обе стороны на салярке накладно,даже с учетом что её беру по 22
Денис Колосветов
Значит нужно купить дачу в районе Зимнего )))
Я когда последний раз в Питере был.. там на лодках многие гоняли НЕ?
Изменено пользователем Денис Колосветов
варлок74
представляешь сколько стоит сотка земли там :) а я купил 12соток за 500тыр ,а природа ммм тишина ,2 озера рядом 3 вида транспорта что бы добратся если че :)и всего то 60 км от кад и на машине 1 час и без пробок или 30 мин на моте :)
Изменено пользователем варлок74
Денис Колосветов
или 30 мин на моте
+ риск бошку свернуть, Давят их ( рокеров) как мух.
Ну да.. снести Зимний и построить дачу. не дешево выйдет )))
oberst
Денис! Подключить спидометр. Могу посоветовать решение. Смотри. Датчик привода спидометра на газели 6 импульсный. то есть на один оборот шестеренки привода спидометра он подает на прибор шесть импульсов определенной формы. То есть что бы спидометр работал корректно, необходимо подать на него количество импульсов соответствующее пройденному пробегу.
Немного математики. На один оборот ведомой шестерни спидометра ведущая совершит 2,4285714 оборотов. Скорость вращения ведущей шестерни совпадает с карданом. То есть колесо за это время совершит 0,4738676 оборотов. При главной паре 5,125. Итак простой подсчет показывает, что на один оборот колеса приходится 12,662 импульса с датчика спидометра. Что все это дает? Видел датчики системы АБС на Газели. Так вот в токарке выточить коронки авс с 25 зубчиками, для делительной головки это раз плюнуть. Напресовываешь это дело на ступицу и через датчики АВС получаешь на один оборот колеса 50 импульсов от датчиков. Несложная микросхема, для того что бы сократить число импульсов в 4 раза и придать конечному импульсу форму читаемую спидометром. Погрешность невелика будет.
С виду сложно, но если дело поставить на поток, то будет легко и просто. Из плюсов независимость этого привода от коробки и редуктора. Спидометр читает непосредственно колеса.
oberst
Можно еще сократить погрешность, если выточить не 25, а 38 зубовые коронки, но тогда схему придется делать делящуюся на 6, а не 4
Для меня сложнее всего электросхема. Я в электрике вообще дуб дубом к сожалению. Если кто подсказал из знающих как это сделать, легко ли.
Если на машине стоит АБС то можно заменить коронки и запаралелиться на два датчика, что несложно.
rusgg
6 импульсный датчик дает 6 импульсов на 1 метр (6тыс импульсов на 1 км)
соответственно 10 - 10 импульсов на метр
схемку прощесобрать на контролере ,но нужен програматор или запрограмированый контролер
микросхемка стоит 50руб
ну еще можно собрать на логике,пару микросхем
Денис Колосветов
oberst
Все верно. но очень сложно гибрид электроники и механики. Проще повысить импульс с датчика. Желательно сделать его пошаговым. Но оно того не стоит. В моем случе - или четко показывет при ГП 4,55, или врет на 10 км. Что не критично.
Тоже верно. но для элетронщиков...
sergus
С гп 4.3 погрешность спидометра составляет 3-5км/ч,отсюда колбашение бессмысленно.И если уже мудрить,то проще на кардан сделать что то подобное
Например :делается на переходной плите кардана и датчик Хола
Изменено пользователем sergus
Денис Колосветов
И куда его цеплять? Опять паять схему?
oberst
У меня получилось немного меньше. 12,661 импульсов на 2,16 метра пути. Но у меня резина нестандартная 195/75R16C
Но суть от этого не меняется.
Ну за 50 руб я сомневаюсь конечно, но я думаю несложно. Кстати форма импульсов датчика скорости и датчика АВС может и совпадать...
oberst
На кардан проще в том случае, если на машине нет АБС, если есть то дело сводится просто к замене коронок и подключению микросхемы. Если же поставить на кардан то для каждого типа редуктора придется делать разное количество зубчиков или микросхему разную, что процесс удорожает и усложняет
sergus
Дениска привет!Я же написал например.Допустим :на классике тахометр работает от импульсов д.х.Ты же знаешь если надо то все делается,пока нет интереса развивать эту тему!!!
oberst
Если тебе нужен 13 импульсный датчик то проще сваять схемку удвающую импульс и использовать шестиимпульсный датчик. Будет 12 импульсов что значитально сократит погрешность. Но опять же для каждой главной пары свой привод надо
Денис Колосветов
Что показывает практика... в 90% переделок идут машины с ГП 4,55 или 4,3. Смысла изобретать что нет.
sergus
В основной массе кто меняет двс гп эксплуатируют4.5-4.3 погрешности спидомета не критичные,поэтому нету смысла ломать голову над этим вопросом.
чуть опоздал,мысли сходятся
oberst
4,55 для дизеля слишком короткая.
