Heavybob
Японский дизель на газель
Денис Колосветов
Сорри.. вкрутить ))) обычно жалуються на повышенный расход ... вот по привычке и писанул ))) НО 6,7 для массы  Газели не реально. Это против законов физики.
варлок74
Парни я сам в шоке, но это правда ,из расчета что ехал по трассе всю дорогу и не больше 90 навигатор пишет среднюю скорость 75 и пустой
Изменено пользователем варлок74
варлок74
Ден а по поводу замены радиатора от камня то рамку придется менять :) старая не подходит на тот радиатор ,вдобавок ее срезать придется ,вы когда подымали немного радиатор приварили её :(
dobrynya
Ну вообщем отремонтировали мне ТНВД ,заменили шайбу(бы) ,и ролики какие то ,плунжер подношен но еще походит ,за все про все 12 тыр . Дальше интересней выехал и не узнал машину газ стал туже и машина вроде тупее но разгоняеться после подхвата турбы лучше ,сейчас проехал как раз 100 км от заправки до заправки и офигел влезло 6,7 литра при 80/90 км час ,это радует конечно с учетом того сколько еда до ремонта тнвд 10-11,5,но проверю под грузом и по горкам там будет видно ,топливник сказал что можно если чего зажиганием поиграть но топливо трогать не будет так как на стенде все выставили отлично . В понедельник надеюсь проверить как тащит тонны 2 + :) Если чего отпишусь
скоро на воздухе ездить начнёш судя по всему.у меня 13 пустой или гружёный ..а вот про 7 литрлв это ужо перебор.
sergus
Рамку лучше от камня купить,меньше гемора,а старую не трогай пусть в запасе лежит
варлок74
так сам в шоке (приятно конешн) но тут с замерами не ошибешься ,заправил под пробку даж машину покачал что бы влезло по больше ,сбросил и поехал ,на обратном пути так же заправил и офигел чек вон валяется ,кста тнвдешник тож удивился когда я ему позвонил ,
Денис Колосветов
Да верю я что 7 литров слопало, но это же не комфортно так ездить, как овощ ))))  И это трасса была, там 5ю врубил и пилишь себе. В городе расход должен вырасти, причем существенно. Но проверяй, винт крутануть никогда не поздно )))))
maksim96
На месте при 2500 оборотах. И не более 0,9 под нагрузкой в движении.
Бегает и не одна.
А как посмотреть их можно?Есть контакты чьи нибудь!?
варлок74
Даровки , вообщем замерил под грузом теперь с 2мя тоннами жрет 9,2 :)и прет в горку прекрасно и дымок появился под нагрузкой еле заметный  ,видимо задушен он у меня немного был и стенд это поправил (с ремонтом) :)ю даволен как удав :) ыыы
Денис Колосветов
В личку кинул.
с 2мя тоннами жрет 9,2 и прет в горку прекрасно
Я рад за тебя ))))
варлок74
Не получилось при колхозить радиатор от камминс ,рамка там другая а  сварщика под рукой нет что бы приварить площадки под штыри на старую рамку . От камиинс не продают у нас рамки. Вообщшем посидел подумал  пусть пока лежит ,прейдет время поставлю, 15 лошадей от куллера не убегут , ,старый просто продул воздухом и грется перестал (ну только если чуть чуть ) :)и жрет все так же мало до 10 :)
Михалыч S360VYM
Откажись от радиатора  (камминз.) Тонкий, перегрев обеспечен.
Делай так.  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/45961-radiator-3kh-riadnyi-mednyi-s-cummins/?do=findComment&comment=864434
регион 74
Изменено пользователем регион 74
фериер
ребята привет, подскажите чо в маховике стоит подшибник или фтулка если можно номер .двигатель кудешка3.2...первичка куда вставляется
варлок74
у меня фтулка я ее не менял хотя и купил ,стоит копейки 500 рэ вроде.номер не помню:(
denis-volk
у меня втулка в 2х двс стоит по 200р из практики она лучше чем подшипник
если у нас кпп у всех одинаковая то одна и таже
Изменено пользователем denis-volk
Денис Колосветов
Уточню... в маховике ничего не стоит. В колене стоит втулка. Можно родную поставить, ( 500 руб) можно от камаза, но с какого камаза и и от куда я не знаю.
Вот оригинальный код 32202-B950A
фериер
Денис СПАСИБО
feell6
не могу найти каталожный номер шланга который от блока к вакуумному насосу на генераторе прикручен, через который масло в него подаётся, мож кто подскажет?
dobrynya
всем привет .на днях ездил по трассе пустой  залился под горловину .посмотрел по навигатору расстояние 300 км сравнил с одометром который починил.иииииии   44 литра сцуко .в жару грешил на термостат .снял пока попробывать эфект не значительный .кипеть не кипит но движке жарко .ехал ночью друга выручать поэтому дров в топку подкидывал но больше 95 е ехал не комфортно если верить  тахометру 3700..теперь вроде донора нашёл с волговской кпп буду удлиннять пр.число.просто это проще чем в мост лезть потом конечно па ра.пока не решил какую 3.9 3.5. у себя посчитал обороты колеса и кардана получилось 10 на 23 примерно.о получающихся оборотах ужо написал
NGena
Подскажите пожалуйста алюминиевая  КПП с QD32 подходит на TD27T (по фото вроде бы все одинаково)?
Денис Колосветов
NGena,Подходит, но не советую. Очень ломкая КПП.
Денис Колосветов
feell6, Тебя жаба не задавит за шланчик длинной в 15 см 1500 руб отдать? И две недели ждать )()))
14670-21N00 ))) Это сливной. ( на хомутах)
14665-43G0A  Это подача ( под болт)
Изменено пользователем Денис Колосветов
bacalev
У меня тоже проблемыс этим шлангом была, просто подтикал цена в ех была 2700 я пошол в фирму где шланги тормозные делают на заказ, показал сказали что такого перихода от шланга к блоку нет, ограничелся заменой медных шайб, и постоянно его проверяю.Пока ходит.
Денис Колосветов
Надо было распустить свой и отдать им на обжимку. Я так же делаю со шлангами ГУР. Кусок шланга который приходит с ДВСом и висит на насосе, распускаю, отдаю на обжимку один конец получается ниссановский, другой газелевский.
