Heavybob
Японский дизель на газель
NGena
NGena,Подходит, но не советую. Очень ломкая КПП.
Денис, у Вас есть чугунная?
ЕДВ
Вчера первый раз запустил свой QD32eti. Поганял его пол минуты и заглушил, потому что панель приборов была отключена и я не знал есть давление масла или нет. Сегодня подключил панель, завел двигатель и прогрел его посмотрел работу всех приборов и агрегатов. Тахометр работает четко, подключил к блоку управления двигателя на прямую. Зарядку показывает почти 15волт. Датчик давления масла и датчик аварийного давления масла подключил через тройник к трубке подачи масла в турбину, на холодную и прогретый на оборотах показывает 6 атмосфер.
В кратце что пришлось  сделать чтобы поставить этот двигатель на соболь4Х4:
Двигатель QD32eti от полноприводного ниссан эльгранд пришлось переваривать картер двигателя - упирался в мост и рулевую тягу.
Коробка автомат тоже не влезла -  упирается углом поддона в орех переднего моста. Чтобы ее воткнут нужно поднимать двигатель еще минимум на 5см а это соответственно лифтовать кузов. И проблема найти мозги с косой к этой коробке.
Поставил механическую коробку от атласа с чугунным корпусом. но коробка пришла со треснутой  крышкой кде переключение скоростей, а я ее доломал. пришлось изготавливать полностью новую крышку с новым механизмом переключения скоростей.
Усилил раму смотрите в разделе Рама
Сварил полностью новый глушитель из нержавейки
и по мелочи дохрена переделок.
Более подробно позже с фотографиями.
Денис Колосветов
Только с повышающим рядом. Да и тебе со Владика ближе заказать.
Молодец! Ждем фото.
feell6
Тебя жаба не задавит за шланчик длинной в 15 см 1500 руб отдать? И две недели ждать )()))
Жаба обязательно задавит, за такой ценник.Экзист вообше две цены выдал 900 с копейками и 4000 с чем то.Ахереть.У меня он давно мокрый ,но не в местах соединения( всё проверял , подтягивал) видимо по обжимам и хорошо мокрит.У нас переделать шланги негде, таких контор нет.На терановском форуме прочёл что нашли они замену этому шлангу, сейчас точно не скажу откуда он (надо смотреть) но точно помню с топливной камаза, по резьбе и по кольцам подходит один в один, только там ещё один конец лишний , его глушат болтом.Цена 200р.
Попробовал сегодня убавить топливо на тнвд на пол.оборота.Дымить перестала, но и ехать тоже.Разгон очень вялый и медленный.Расход стал наоборот больше.Прошел сегодня 250 км по городу, влил 30 литров а бак ещё не полный, хотя с вечера под завязку забил.Вобшем вкрутил винт обратно на четверть оборота , завтра посмотрим что да как.
feell6
http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=22346
ссылка на терановский сайт ( про шланг)
фериер
просил ктото фотку скинуть как выглядит кпп с патрулевской крышкой вопрос акак чото не получается формат чтоли не тот . я чото так и не понял
фериер
плиз извеняюсб не могу понять как фотку скинуть не получается
feell6
Есть тема как загружать фотки через радикал.
Купил сегодня новую помпу 2950 р. Завтра поеду искать пропеллер, думаю этим летом распрощяться с закипанием.С дифузором думаю проблема решаемая.
Alexq55
А без диффузора эффективность любого вентилятора падает в разы. По трассе это не сильно ощущается, а вот в пробках и в городе очень неприятно.
варлок74
нам пофигу на пробки,У нас Дизель :),
Филл а старая че,умерла?
Изменено пользователем варлок74
feell6
Старая впоряде, у неёё вискомуфты нет ,отпилена, все эти годы эл. вент крутил,от тойоты, летом в  жару практически не выключался , а в подъемы и перевалы кипел.А в пробках кстати тоже нормуль, греется под нагрузкой особенно в натяг.
варлок74
ясно :) я вот тоже свой  радиатор продул и нормуль теперь раньше грелся всегда при скорости больше 85 а сейчас только если качегарить 110,,после ремонта тнвд прет как мерин:) притом не жрет ведь гад :)
Денис Колосветов
Все верно ТДшка в пробках и без обдува остывает. Но может начинать греться на скорости и под нагрузкой.
Это легко решалось установкой термопары в верхний патрубок радиатора от ВАЗа. )))
feell6
если под термопарой подразумевался датчик включения вентилятора , то он стоит, их даже два, в верхнем патрубке и в самом радиаторе, с разной температурой срабатывания( сейчас уже не помню на солько градусов ставил), всё работает исправно, просто вент не вывозит, слабоват.
Денис Колосветов
Вентилятор был один? Я говорю о  двойных Нивовских. Один срабатывает от одно термо. пары, другой от второй.
Manax70
Доброе время суток,уважаемые господа Газельниссанисты!!! В Вашем ряду пополнение!!! Прибавился еще один Кулибин!!! Замучал мкня этот мотор под незатейливым названием змз 402!!! Давно ходил вокруг японских двигателей мечтая воткнуть что нить дизельное  пока не набрел на этот форум из которого очень много подчерпнул стоящего!!!Спасибо!!! Работаю я в магазине автозапчасти для иномарок, бегаю по доставкам и небольшей дальняк Новосибирск Кемерово 270 км в одну сторону по складам з\ч. Искал я конечно TD27 но ничего стоящего не нашел,или цена космос либо состояние хлам,Cобирася уже покупать маздовский WL  с косой компом автомат 2wd,честно сказать уже заплатил деньги и поехал за ним в Кемерово.По приезду на склад,не знаю по какой причине, но WLа не оказалось,кому то отдали!!! Смотрю в стороне скромно лежит TD23,подошел посмотрел,КПП механика,часть кардана висит,фильтр топливный висит,карлсон смуфтой состояние нового не соленый не ржавый масло светлое,под крышкой все чистое как на бензинке и аукционник висит!!! Ну наверно думаю судьба!!! Пока меня грузили,сел закурил и думаю,ездил же на гавняном 402м,по паспорту 100 л\с,но на 100% уверен сотни там никогда не было, тем более после 3х кап ремонтов и после последнего проехал 80000 км!!! 70 л\с это факт!!! А на TD23 - 76 л\c !!!должен поехать!!!дизель же!!!обязан!!! тем более ничего кроме тросов и механиза переключения передач не надо покупать!!!все простое как велосипед!!!За скоростью я не гонюсь, максимум вожу 1200кг,а так в среднем 700кг ,по городу вообще воздух вожу!!!Короче после недолгих уговоров и нескольких звонков менеджеру (он стоял у кого то в резерве,продан) я его забрал!!!Две недели назад 402й приказал долго жить, и я приступил к установке.В принципе  здесь на форуме вся процедура описана. Долго мучался с переваркой бабочки и задней балки под коробку но победил, встал как родной,завелся с первого раза, в насосе было топливо!!! Гллушитель сделал из 2х углов диаметром 45мм и такой же трубы 1метр до резонатора. Седня сварил рамку и поставил новый китайский радиатор с Н. АТЛАС, по высоте большеватый но заколхозил.Троса переключения и механизм купил с разбора, с Н АТЛАС.  Трос спидометра переклепал под Ниссановский конец,благо он на коробе был. Трос газа сделал из тросика открывания капота какой то япошки, получилось как родной.Фильтр воздушный заколхозил от Калдины SТ190, Осталось мне дело за малым КАРДАН !!! В понедельник буду искать грамотного токаря!!! Делаю все на улице,дожди холод и ветер задолбали,из 14 дней 4 дня были плодотворные, остальные так в перерывчиках между дождями!!! Вот где то как то так !!! Поеду отпишусь как оно это творение едет!!!
Manax70
Да ребята что еще хочу сказать, у нас на складе лежит контрактный TD27Т полностью голый стоит только помпа форсы трубки,свечи накала. выхлопной коллектор без турбины короче голый !!! Если кому интересно могу сфотать и узнать цену. Его в свое время брали ради турбины и эл. тнвд да так и валяется подразобрали немного, а то что он рабочий и с японии это 100% сам с контенера забирал!!!
варлок74
Велком!!
Денис Колосветов
Вэлком !!! Спрашивай. будут вопросы.
Изменено пользователем Денис Колосветов
Manax70
Денис привет!!! Датчик температуры ТДэшный будет на газелевский прибор работать!!!
Денис Колосветов
Нет. Надо в корпусе термостата порезать резьбу под наш датчик. У чти что резьба коническая. Переходные втулки не рекомендую ставить ( будет погрешность. И ставь сразу два тачика ТМ105 и ТМ 111. Один аварийный ( 105гр) другой на стрелку.
Manax70
Спасибо!!! в понедельник мечик куплю прорежу!!!
На старой газели аварийки нет!!!
Денис Колосветов
мечик куплю
Конический !!!
Manax70
Необязательно!!! Просто не до конца дорезаешь!!!
denis-volk
правильно не до конца и датчик завернется как надо сам проверил не текет
