Heavybob
Японский дизель на газель
mixa1210
Расскажи как тах подключил
555kuv,
Изменено пользователем mixa1210
колобок
У меня Соболь 4*4  хочу поставить дизель.Еслиtd-27t однозначно все ясно нужна коробка атлас, А если ставитьqd-32 без турбины, и с коробкой от задне приводного каравана то какие не ожиданности меня ждут,  я не видел  qd-32 с турбиной без электроники. А машина будет эксплуатироваться не всегда в городе,  в основном смешанный стиль с выездами на природу. Как коробку каравана срастить с РК соболя?
у меня на следующей неделе будет коробас с ТЕРРАНО
555kuv
555kuv,
как подключил?- за деньги у Дениса в кирове, он двигатель устанавливал.
555kuv,
фото в студию
хотим посмотреть
варлок74
Денис привет подскажи крестовины на кардане газ/уаз одинаковые? на передней люфт появился ,надо менять
alexgop
одинаковые.
газель2005
Но лучше уазовские не брать,не блещут они качеством.
alexgop
в уазовских ролики толстые.. и их( роликов) в сумме меньше. в этом разница.. про ходимость скажу одно- и там и там говна полно..
колобок
а ино крестовины какие нибудь подходят?
Евгений1956
А как его срастить, и вообще, что это такое и какова его цена?
mixa1210
Эт я понял ты приборку менял иль с этой колдовал он всем выносные раньше ставил
фериер
привет .подскажите шум может быть в диске сцепления кпп стаскивал пружины в диске болтаются
челябинец
было похожее , пружины не много болтались поменял диск на новый , пробуксововать начало ,так и не решил проблемму!
варлок74
У меня тоже шумит но не сцепление,когда перебирали кпп на корзину есть небольшой люфт на пружинах и глянул на диск а на нем даже нет выработки и это после 85 тыщ км а шумит коробка ,были поменяны -выжимной (шум меньше стал) и 3 подшипника (но из за того что я долго ездил на убитых подшипниках разбило игольчатые походу ) хотя масло другое залил и проехав уже тыщ 15 практически не шумит коробка ,но здавая задом в подъем потряхивает немного при троганье и со 2й трогаясь тож потрясывает
alex134
на всех дизелях шумит первичный вал. лечится правильным диском сцепления.
варлок74
ок укатаю свой диск ,куплю оригинальный ниссан за 5тыр :)но будет это не скоро :)
mixa1210
И что значит правильный
alex134
я не знаю какая у вас коробка. если газелевая, то люк514 или сакс. если не\ссан, то родной диск для дизеля.
варлок74
кпп атлас чугунка ,тогда что и корзину оригинал ставить что ли ? Дорого  выходит она под 10ку стоит :)
alex134
кажеца я про карзину ничево не писАл :blink:
шум лечится диском(ведомым).
варлок74
придет время проверим :)
Вчера поменял банку глушителя на арзамас,тяжелый  зараза :) и теперь мотор тихо тихо работает и турбину не слышно :( пичалька придется приемник слушать
Изменено пользователем варлок74
челябинец
эх мне б твои заботы , кстати ты все  так же мучаешься с вылетанием скорости ?
варлок74
за все время что стоит донор,вылетало раз 10 из последних вчера сдавая назад к пандусу на загрузке выбило передачу и то только потому что не остановился полностью а накатом в перед ехал тихонько включая заднюю :) (сам тупанул) ,заметил что если полностью остановится то не вылетает вообще :)
варлок74
да чет жаба меня душит покупать переделанную крышку ,деньги на другое нужны а это терпимо .Кста Борис поставил переделанную крышку и все нормуль у него забыл :) ,но думает о регистрации мотора (ему отказали) жалко конечно что в его районе га*****но гибддшник сидит ,грит ездий так нам все равно пофигу на моторы
челябинец
у меня постоянно вылетает, даже когда на месте стоишь . Денису написал чета ответа нет, с таким косяком это не езда
колобок
КПП с раздаткой от Ниссан Террано,стояла с ДВС ТД27Т
