demontroina
Размеры колесных дисков R16
demontroina
Хочу подобрать диски литые на Баргузин,подскажите размеры что искать!! Заранее Спасибо!!
doxlik001
Ширина диска 6
Радиус 16
Кол-во отверстий 5
PCD 139.7
(ET) Вылет 45
D центр. Отв. 108.5
Это стандартные размеры диска. ширина диска может быть и 8 дюймов такие я себе поставил.
Изменено пользователем doxlik001
Слава
определись с радиусом.Есть R16-20
borgis32
Ширина диска 6
Радиус 16
Кол-во отверстий 5
PCD 139.7
(ET) Вылет 45
D центр. Отв. 108.5
А не влияет ширина диска на резину ,может резину шире надо ставить
Макс Макс
У меня схожий вопрос спереди стоят диски СКАД"ТРИТОН" 7.0J-16H,2PCD 5-139,7,ET-20,DIA-109,7 что вся эта маркировка значит???И можно поставить такие же на задний мост ??? :huh:
borgis32
Примерно так должно выглядеть только на 16
Маркировка колесного диска R13 4x98 ET35 J5 D58.6
1. ЕТ35 - вылет. Расстояние от привалочной плоскости до центра диска (в мм.).
2. R13 - радиус (диаметр) обода колеса в дюймах.
3. D58.6 - диаметр центрального отверстия под ступицу (в мм.).
4. 4х98 - количество крепежных отверстий и диаметр центров отверстий под болты (в мм.).
5. J5 - ширина обода в дюймах (дюйм равен 25,4мм.)
УТЮГ888
безусловно влияет-чем шире диск тем шире резину надо ставить
borgis32
Как расчитать высоту . Стоят 215/65/R16 Ширина 215 отлично сидит на 6 дюймовом диске Если ставить 8 дюймов то
ширину лудше взять 225. Верно ли? И какая должна стать высота вместо 65?
Хмурый
215 - это ширина покрышки в милиметрах
65 - это отношение высоты к ширине покрышки, в процентах.
Нужно высчитать высоту в милиметрах и подогнать понравившийся типоразмер, учитывая что высота профиля шины бывает любая, через каждые пятьдесят милиметров. Другое дело цена :) Профиль ниже 55 стоит уж очень серьёзные деньги, а по нашим дорогам может прожить меньше ста метров :)
УТЮГ888
на 8" ставь не меньше 235 высота 60 если 245-255 то высота 55 проверял на себе.
это как ездить будешь,можно подобрать и б\у резину с таким профилем за недорого.
Хмурый
:) Можно подобрать. А вот как ездить... В общем коротко можно сказать так - приезжайте к нам в Тверь :) И вы сразу поймёте что лучшая машина для прогулочной поездки по нашему городу это Уазик, а для рабочей поездки - трактор Беларусь :)
Катаюсь на Баргузине, резина 215/65, давление 2,5 очка... Иногда с панели улетают авторучки и сигареты...
Рабочая машинка Соболь, резина 185/70, давление 3,5 очка, авторучки так же улетают, а сигареты уже нет.
Ещё заметил, на широкой резине (Баргузин) очень неприятно попадать в колею накатанную дальнобоями на трассе, а Соболю по барабану, он при той же скорости держит дорогу.
Друг имеет Баргузин, тоже долго экспериментировал с резиной, пришёл к выводу что оптимальная ширина 215 зима и 225 лето, шире начинается расход горючки уже иной. Да и нагрузки на рулевую и ГУР тоже сказываются (на Соболе руль крутится гораздо легче чем на Баргузине)
Думаю что резину нужно выбирать в зависимости от местных дорог и условий эксплуатации. В любом случае профиль ниже 60 в нашей стране противопоказан :)
УТЮГ888
не думаю что у нас в нижнем дороги лучше чем в твери на баргузинах езжу десять лет пробовал все от 15" до 20"-диски и шины до 275\35 согласен с тобой по поводу колеи на трассе- но на демисезонной резине этого не происходит при любых размерах.Сейчас езжу ширина 255 профиль 45 R18 зима-шипы на лето ставлю R20 275\40 Насчет гура и рулевой особой разницы не замечал.Да тут пока сам не попробуешь вывод не сделаешь.каждый сам решает надо ему это или нет.А так чем-то надо жертвовать...
borgis32
Ну ты крут УТЮГ ,20-тые катки конечно сильно, но дорого и боюсь верно на долго не хватит . Буду ставить 16 или 17 не больше но обязательно литьё
УТЮГ888
Ну и ладно.
Ну и ладно.
borgis32
Блин кто знает кудато делась тема про диски на Соболь.Открывал сам может чё не так сделал ждал ответ и кердык пропало.
мишаня79
а какие диски на 15" ставил?
УТЮГ888
С Теми же данными что и 16"-фотки найду выложу резина 75-профиль
66edward66
У меня кованные ВСМПО. Колёса легкие. Сам диск четко ровный. Резину использую стандартных размеров и самую дешёвую, бегают на износ все равно больше 100000 км, если доживут без порезов и от кочек.
Изменено пользователем 66edward66
УТЮГ888
на САМОЙ ДЕШЕВОЙ резине не сэкономишь
мишаня79
Сзади пятнадцатые вроде должны встать без проблем, а вот спереди суппорт не мешает?
УТЮГ888
спереди-впритирку
мишаня79
спереди-впритирку
Интересует от чего именно диски (литье или штамповка)?
Знаю что на уазики ставят газелевские суппорта, так там если диски 15-е то суппорт подпиливают
УТЮГ888
диски литьё-LS ставил сам на соболь с соболиными суппортами.
мишаня79
А размер диска? ширина? вылет?
66edward66
У меня мужик на уазик купил б/у диски. Резину показал, высокая такая.
