Гость voland
Замена ремня ГРМ Крайслер
ванек
Ремень что золотой? и не может работа по замене ремня ГРМ так дешево стоить и меняется он не быстро там всю переднюю часть движка разобрать надо Ты наверное порвал ремень навесного оборудования так он меняется в 2 минуты так что тебя просто развели на бабосы
я че похож на дятла? тебе сказали ремень ГРМ. передняя часть двигателя как ты говоришь это- снять радиатор, открутить гур и генератор, 2 ролика, снять шкив и открутить крышку, ну и еще 2 пластмаски. все это за 1 час разобрали. столько же ставили. по поводу золота-сходи в магазин и спроси скока стоит оригинал. а так дешево, ну дак я не в автосалоне менял, а у часника. :rolleyes:
zenya
Мне комплект роликов и ремень + помпа обошлись всего в 10 тык и все оригинал У вас там цены заоблачные
ванек
скорее всего. до вас 1250км. причем магазин ГАЗ Детали Машин.
zenya
А я брал в ВИП сервисе они только америкосами занимаются и у них прямые поставки
Макарыч
Серёг, я купил все ролики + 2 ремня (ГРМ и генератора) + сальники,но без помпы - цена 17 тыков. :mellow:
zenya
Помпу тоже меняй вместе с ремнем ГРМ Кстати в некоторых нормальных сервисах если ты не хочешь менять помпу то тебе ремень и ролики не поменяют Помпу я брал не оригинал сейчас не помню какая то итальянская но отличная без проблем
А в ГАЗ детали цены ломят выше некуда совсем о...уели Я тут зашел по дороге в ТЕМП авто выбора не было провод пробило на 3 горшке -640 рябчиков за один штука А у наших ГАЗовцев в химках комплект 1950.
Изменено пользователем zenya
1.vit
Не по теме но в митино в автозапчастях русь провода 900руб комплект.
zenya
Я говорю про оригинальные Мопаровские провода
ванек
короче я понял, что газовские магазины цены ломят, засранцы. :angry:
ванек
не подскажешь адресок фирмы где брал запчасти, а то если весь комплект брать, то в газовском магазине без штанов останешься.
zenya
http://www.vip-service.ru/auto/text/zapchasti.html но это в Москве
tvel1
Скажу своё мнение. Я брал помпу,ремень,ролики в Джип-автоклондайке. Да и вообще,стараюсь брать только там. А ВИП-сервис просто тупо ломит цены.Знаю магазин их на Костомаровской набережной.
Изменено пользователем tvel1
zenya
Я все беру на Поморской а клондайк это на Панфилова?
ванек
подскажи пожалуйста и ты адресок. а там будем посмотреть у кого дешевле :rolleyes:
vitek060
менял сеня ремень грм,но ка-то не удачно. менял сам по книге вроде все тип-топ,завел шепчит. даешь обороты 3000,начинает гавкать как на отсечке. педальку держишь в одном положении а обороты стреляют от3000 до4500. чето подозрение на зубок просахатился. как думаете?
Djony
Ремень грм Bosh кто нибудь ставил? Родной порвался 131000км. 140000 это миф да ещё и при нашей жаре!
1.vit
Сегодня тоже заменил ремень ролики и сальники. В принципе нет ничего сложного. Ремень продержался 100000 т. дальше не стал рисковать да и холодно потом будет.
Брюрик
Всем привет! пробег 120000, хочу дотянуть до 140000-пережить зиму)обязательно ли с ремнем менять ролики , помпу если они видимо будут в норме?и у нас в Газцентре замена =ремень+ролики(без помпы) 16000руб(6 за работу+10 запчасти),что посоветуете?Клапана точно не гнет, да?
Изменено пользователем Брюрик
sem
Отвечу почему я менял запчасти ГРМ на 100000км.
1. 140000км-это максимальный пробег допустимый заводом, но в среднем судя по практике других автопроизводителей ДВС с ременным ГРМ рекомендована замена пр 60000км пробега. Я выбрал средний вариант -100000км. тем более что есть случаи обрыва ремня при пробеге около 110000км.
2. Меняю сам, так как не хочу платить за то что умею делать сам за исключением тех редких случаев когда лень навалилась, но стоимость работ по замене ГРМ заставляет не думать о ленивости. Да и самому себе по качеству проведения работ доверяю больше.
3. Менять стараюсь в теплое время года, а пробег в июне 2009г. как раз был 100000км., так как придерживаюсь поговорки " готовь сани летом". Зимой не особо комфортно на улице с железом ковыряться. Клиентом автосервисов не являюсь по убеждению.
4. Меняю помпу и все ролики сразу, так как нет желания быть застигнутым врасплох из-за не вовремя заменянной помпы, которая вдруг потекла, да еще и при -20гр. на улице или вдруг заклинил какой то ролик. Вынуждая выполнять тот же объем работ по замене ГРМ снова.
Предпочитаю ставить оригинальные запчасти, придерживаясь принципа: поставил и забыл ( к слову: с ЗМЗ, УМЗ это не прокатит).
russpb
Клапана не гнет, но есть теоретическая вероятность что они могут зацепится друг за друга (на практике не встречал).
Держал в руках официальное письмо с ГАЗа , что замена ремня 140тык для России и СНГ.
За 10т можно купить в месте с помпой в магазе по американцам.
Ролики меняли всегда обычно к 100тык они уже шумят, а помпу иногда оставляли кто не хотел тратится, если не люфтит и подтеков нет.
Кого знаю из америкосов они меняют и помпу сто%
Брюрик
ребята тогда нужна ваша помощь, те кто уже менял:у нас в городе есть интернет магазин экзист, получается через них придется брать запчасти, вопрос -какие запчасти нужны(весь необходимый комплект при замене ремня ГРМ) , если можно с номерами деталей, чтобы без проблем заказать и неошибиться?буду искать мастера кто уже не раз менял и за приемлимую цену(какова она?)
1)
2)
3)
4)
5)
и т.д
Буду вам очень признателен за помощь!!!!
russpb
1Ремень ГРМ 04621844
2Помпа 04694307AE
3Пр-ка под помпу 04621564 если помпа оригинал
4Ролик натяж 04781570AB
5Ролик паразит 04781569AB
Вроде так, по оригиналу, давно оригинал не ставил.
Ролик натяжной бывает двух видов с разным плечем я ставил и тот и другой. Под другой надо кожух подпилить.
Sash98
2Помпа 04694307AE
это только по грм, но есть ещё и ремень и ролики навесного. екороче комплект в 15 если взять всё, и всё производства мопар... в экзисте раза в полтора дороже.
постучись к VALGUR, у него очень хорошие цены, он тебе может выслать.
1.vit
И сальники распредвалов и колена не забудь поменять.
VALGUR
Приветствую, одноклубники!
Да, действительно я могу помогать оригинальными запчастями по оптовым ценам.
Система ГРМ:
РЕМЕНЬ ГРМ______________________4621844_______2625,39руб.
НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ___________4781570AB_____2807,67руб.
РОЛИК ПАРАЗИТНЫЙ РЕМНЯ ГРМ_____4781569AB_____1411,43руб.
НАСОС ВОДЯНОЙ_________________4694307AE_____3162,31руб.
ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА____4621564________153,45руб.
Сопутствующие рекомендуемые замены:
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ____4667198________202,74руб.
Просьба не сравнивать цены с более ранними постами на эту тему, так, как Крайслер уже цены поднял и еще раз
поднимет в феврале-марте. Это его сезонное повышение цен и это нормально.
Далее, по скольку я привожу запчасти оптом под заказ, в наличии ничего не держу. Если хотите что-то заказать,
перезакладывайтесь где-то недели на три-месяц по времени.
Если кто-то где-то может достать запчасти дешевле, не надо писать сюда, что VALGUR жулик и барыга. Что имею, то имею.
С уважением.
:rolleyes:
P.S.: кстати, по случаю, совершенно случайно, "оторвал" семь выпускных коллекторов на 2.4л крайслеровский двигатель.
Знаю, что за ними всегда очередь. Придут они сразу посл :lol: е Нового Года, тогда же и буду знать цену (после таможни-то).
Если кому надо - думайте заранее.
Изменено пользователем VALGUR
