Nik 1 Опубликовано 19 декабря, 2008 подскажите какой датчик ДТОЖ для микас 11 ставить?у него какието цифры есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 19 декабря, 2008 подскажите какой датчик ДТОЖ для микас 11 ставить?у него какието цифры есть?TF-W 0 280 130 093 F. Bosch воде этот. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hmel 0 Опубликовано 19 декабря, 2008 подскажите какой датчик ДТОЖ для микас 11 ставить?у него какието цифры есть?234.3828 -Калужский,40.5215-Арзамасский.С серыми плассмасовыми соединительными колодками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 1 Опубликовано 19 декабря, 2008 т.е.19.3828 не пойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 1 Опубликовано 19 декабря, 2008 (изменено) да нет колодка чёрная менять его решил в связи с тем что при запуске при температуре ниже 0 не поднимаются обороты приходится заводить с педалью газа. Изменено 19 декабря, 2008 пользователем Nik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hmel 0 Опубликовано 19 декабря, 2008 да нет колодка чёрная да нет колодка чёрная Может быть и черная точно не помню,но для Микас 11 Должна быть -СЕРАЯ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 20 декабря, 2008 Доброго всем вечера. Друзья кто-нибудь слышал про импортные аналоги ДТОЖ ,естественно читаемые МИКАСОм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 20 декабря, 2008 Доброго всем вечера. Друзья кто-нибудь слышал про импортные аналоги ДТОЖ ,естественно читаемые МИКАСОм.Bosch не делает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 20 декабря, 2008 Я имею ввиду не Калужский Бош,а те датчики,которые ставяться на иномарки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 20 декабря, 2008 Я не знаю. :( Посмотри здесь: http://auto.bosch.ru/ Наверняка каие-нибудь датчики можно из импортных подобрать. Например от VW или AUDI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 20 декабря, 2008 Я не знаю. :( Посмотри здесь: http://auto.bosch.ru/ Наверняка каие-нибудь датчики можно из импортных подобрать. Например от VW или AUDIСпасибо дружище!Но по Бошу там ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 20 декабря, 2008 http://bosch-service.ru/index.php?id=143Ссылка вирусованая.Обнови свой Антивирус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 2 4 Опубликовано 20 декабря, 2008 подскажите какой датчик ДТОЖ для микас 11 ставить?у него какието цифры есть?5215 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
convay 0 Опубликовано 23 января, 2010 5215 234.3828 (Калуга)Датчик температуры охлаждающей жидкости для двигателей оснащённых ЭСУД, внешний вид на - http://magaza.com.ua/?shop&byid=35. А 5215 это Арзамас, но они качеством похуже. Олег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чипс 0 Опубликовано 5 мая, 2010 (изменено) привет! а всё-таки ЧЕРНЫЙ или СЕРЫЙ? У клиента стоит черный, но Т показует на сканере 10-15, а на приборной панели Т=90стоит ли пробовать заменить на серый. МИКАС 11\Е2 Изменено 5 мая, 2010 пользователем Чипс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOSTY 1 Опубликовано 5 мая, 2010 Газелисты Вы смотрите по каталожному номеру какой датчик устанавливается на вашем автомобиле.Приведу некоторые данные Автомобили Газель укомплектованные под нормы токсичности Р-83 и ЕВРО-0 и блоком ЭБУ МИКАС7.1 устанавливаются датчики ДТОЖ19.3828 или 40.5226.По техничическим характеристикам дтачики исполнены как термодиод. Автомобили Газель укомплектованные под нормы токсичночти ЕВРО-2 и МИКАС-11\VS8 также блоками СОАТЭ ЕВРО-2 уснавливаются датчики ДТОЖ 40.5215. И выполнены по техническим характеристикам как терморезистор.Автомобили Газель ЕВРО-3 с двигателями УМЗ4216 ЕВРО-3 устанавливаются датчики ДТОЖ 40.5215 и 234.3828. Но изначально конструкторами в комплектацию ЭСУД УМЗ 4216 ЕВРО-3 заложен датчик под каталожным номером 234.3828. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чипс 0 Опубликовано 5 мая, 2010 спасибо, не понял =)М не моя, а клиента. я сомневаюсь, что черный датчик стоял у него изначально. вот и гадаю, может серый поставить? у него еще ГБО стоит 4-го поколения(с распределенным впрыском), ДТОЖ врет, как я писал выше. обороты завышены. я снимаю данные ч-з к-лайн при помощи проги kwp_d нетбуком. думаю, надо шото делать с РХХ, т.к. прога говорит, что параметр "желаемые обороты ХХ" = 1300. я в растерянности. щас еще по этому поводу в надлежащей теме отпишусь. помогите пожалуйста кто как сможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOSTY 1 Опубликовано 5 мая, 2010 Если У ВАС на диагностике газель с МИКАС-11 ЕВРО-2 то там установлен датчик ДТОЖ 40.5215.Что же касается расхождения показаний температуры стрелочного указателя и датчика ДТОЖ то это совершенно разные показатели Дело в том что датчик ДТОЖ определяет температуру двигателя и принимает участие в процессе впрыска топлива в зависимости от температуры двигателя . Датчик ДТОЖ более информационный датчик и по его показаниям определяется длительность впрыска топлива..Если датчик дает неверные показания в данном случае как я понял 10-15 гр то эсуд рассчитывает показаниякак двигателя в стадии прогрева и льет топлива немеренно и потому обороты завышенные. Замени датчик и устрани одну из неисправностей. А то что на панели приборов указывается температура 90 гр то это показания датчика стрелочного указателя температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чипс 0 Опубликовано 5 мая, 2010 ...Замени датчик...КОСТЯ, большое человеческое тебе спасибо! Как говорится: "А ларчик просто открывался".Коротко суть: ЗМЗ 40522.10, МИКАС 11\Е2. Жалобы на повыш. обороты, машина временами не заводилась. Диагноз: не тот датчик ТОЖ(с черным разъёмом). Таблетка: замена ДТОЖ на 5215(с серым разъёмом). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 18 мая, 2010 На панели приборов показыет 100 градусов, а по БК 85, датчик на новый поменял, а толку ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чипс 0 Опубликовано 24 мая, 2010 (изменено) На панели приборов показыет 100 градусов, а по БК 85, датчик на новый поменял, а толку ноль.на панель приборов сигнал идёт с другого датчика, смотри правее сантиметров на 15, там два проводка торчат Изменено 24 мая, 2010 пользователем Чипс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 537 Опубликовано 20 декабря, 2013 234.3828 -Калужский,40.5215-Арзамасский.С серыми плассмасовыми соединительными колодками.Что-то я, так и не понял.Взаимозаменяемы эти датчики,или нет?Или всё-таки на 11 микас только 5215 нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 20 декабря, 2013 Что-то я, так и не понялКомплектация датчиками и ИМ ЭСУД Микас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 537 Опубликовано 20 декабря, 2013 Комплектация датчиками и ИМ ЭСУД МикасНу Олег ,ты меня и завернул :D Нет на ноуте офисной программы(пришлось студента растолкать что-бы к "большому"компу подобраться)Ну, да это так, лирика.Получается что должен стоять 234.3828,а у меня 5215.Продавцы как обычно, толком ни чего не говорят.Толдычат что 3828 это то что мне нужно.Уже их штук пять скопилось.(Бледнолицый :D )Не хочет, движка на них работать.Вот если судить по этой ссылке http://uchebilka.ru/astromoiya/23726/index.html?page=22#553040 то аналог 5215 ,19-3828 Эпидерсия какая-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 20 декабря, 2013 ну не знам.точно могу сказать на чип тюнере данные достаточно точные.так скать из первых рук там инфа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
