plat
свечи для Евро-3
lesija@i.ua
А у меня блин такая херня - наконечник на свечу треснул и машина троит.когда кинулся менять то обнаружил что на свече осталась резинка которая стоит на наконечнику.Эта вся ерунда на 4-м цылиндре,кто нить сталкивался с этим?Как резинку можно вытянуть без мороки? Или же прийдется снимать крышку клапанов и розрыватьее отверткой?
П.С. В розделе двигатель не нашел такой темы.Кто знает подскажите пожалуйста. А то на улице мороз и неохота долго морочится,мерзнуть.
avforadi
  Lucent сказал:
Вчера поставил свечки BERU Ultra Platinum, в магазе мужики на меня посмотрели дико, на газель такие свечки! Скажу я вам офигенно работает двигатель, ровненько, обороты набирает быстрее чем на старых заводских, и держат очень хорошо какие бы нибыли они (обороты)!!!!!! :P Вообщем я даволен :) Для своей Газельки ничего не жалко :lol:
Привет, а сколько они стоят?
дуксон
  Fermer сказал:
Ребят а как можно проверить свечные катушки датчики на работоспособность на евро3?
Поставь на машину и заведи.В чем проблема?
дуксон
  Fermer сказал:
дуксон, проблем нет но как узнать какая неработает а то движок подтраивает
А у тебя БК нет?
Изменено пользователем дуксон
арнольд
и не обязательно ,что катушка не работает ,тут и другие причины есть
bezdel
поставил какие-даже не помню как называются.комплект 500 рублей, но они трехконтактные.свечи оченьхорошие, ставил их в 20 тысяч,сейчас уже 80...и все чин-чин-чунарем =)
dzuba
  Lucent сказал:
Совершено согласен.На днях я заменил заводские BRISK DR17VC на BERU Ultra-X UXF79 с четырьмя электродами,правда стоят 200 р. за штуку.Но зато
двигатель стал тише,работает ровно и самое главное впервые разогнался на своей лайбе 100 км/ч.Вот ,что значит свечи купленные в отделе иномарок.
Движок как будто подменили,пропали провалы на высоких оборотах,совсем другое дело. :rolleyes:
P.S. Пробег 1650 км.
dzuba
  Fermer сказал:
dzuba, надо попробывать.
И как попробовал?Разница есть?
avforadi
  dzuba сказал:
Ты что на машине совсем не ездииш?Что говориш такие хорошие, а на газ они пойдут?
Fynjy
  plat сказал:
Народ, какие свечи ставить на евро-3? Под газ есть какие-нибудь, а то не тянет на газу, может зазор другой нужен для евро 3 или ещё чего?
Ставлю DENSO K16R-U11, на exist стоят 220 рублей 4 штуки, на газу по 30 тысяч нормально выхаживают, и еще могут, но меняю. Зазор у них идет 1мм, я ставлю 0,8мм
дуксон
  mastergaz сказал:
Я уже здесь,могу ответить,можно в личку написать.
Только вспомнил в личку написал а в ответ тишина.Видно так всегда с лямбдами будем ездить :angry:
grey015
просмотрел про свечи,но так и не узнал какой зазор для евро 3
в 4 цилиндре показывае пропуски,поменял катушку,форсунку,выкинул свечи NGK-проб.12000км
BRISK DR17YC не нашёл поставил BRISK DR15YC c зазором 1,1 но поставил зазор 0,9 т.к опять пропуски и
утром с 4 раза заводится,на 0,9 работает четко ,но утром с 4 раза заводится. На NGK зазор бул 1,1
короче мозго...ка началась непонятная,кто чё скажет :( :( :(
avforadi
  grey015 сказал:
Неделю назад менял свечи 20000 км поставил brisk DR15YPP-1 PLATIN YTRIUM сиреневого цвета с платиновым покрытием как продавец сказал антипригарным прям техваль .Зазор поставил 0.8 заводится нормально ,дерганье пропало расход пока не понял .Продавец сказал есть еще лучше денсо иридиум но стоят 2000 а мои 500.
grey015
  avforadi сказал:
вопрос А ПОЧЕМУ на NGK 1.1 зазор работал,а на brisk нет,и вооще какой зазор должен быть.
или это от свече зависит,короче я вооще запутался
avforadi
  grey015 сказал:
По паспорту по моему зазор 0.8 -0.9 ,на чем ездииш если на газе надо чуть меньше ставить,на моих старых зазор был 0.9 вриск 17 стоял.
grey015
  avforadi сказал:
Езжу тока на бензине,в руководстве, что дали при покупке(паспорте)все параметры токана Евр2 и
карбюратор,поэтому и пытаюсь выяснить как для евр3 влияет зазор и т.п.
и что с моим четвёртым цылиндром-почему кажет пропуски-вчём причина :( :huh:
grey015
http://old.autodealer.ru/sp-online/?sp=0#c14 судя по этой таблице у
Тип свечи Изготовитель Резьба на Длина Искровой
зажигания корпусе, мм резьбы, мм ключ зазор, мм
АУ14ДВРМ ОАО ЗАЗС М14х1.25 19.0 16.0 0.7 14 0.045
зазор 0.7 а на заменяемых тоже должен быть 0.7 раз АУ14ДВРМ рекомендуемые для Евр 3
TURBO777
Я не заморачивался по поводу зазора. Купил свечи ДЕНСО на 12модель жигулей 16 клапанную там зазор 1,1мм.
Вроде нормально работают. Мне нравится. ГАЗ-БЕНЗИН.
abaturov
Сегодня утром двигатель затроил и чихать стал при запуске, несколько раз глох. Прогрелся, работа нормализовалась, но загорелся чек-ошибка. Поехал к диагносту, ошибку стер, всему виной были свечи. У меня пробег 25000км, свечи стояли зоводские. Сейчас поставил NGK, те которые аналогичные заводским BRISK, по скольку других в продаже ни где не наешл... Свечами в общем-то доволен, за сегодняшний день проехал на них больше 100км полет нормальный)))
дуксон
После 100 тыщ км на БОШе попробовал НЖК 32 понравились намного больше.
taxist98
Второй раз ставлю NGK BCPR5ES-11,езжу на бензине,все нормально.
gaz
  дуксон сказал:
Я попробую сказать что бы он посмотрел почту,просто сильно загружен человек!А лямда,и кат.выкинули именно эти ребята,пока доволен.
Николай А.
  дуксон сказал:
Женя,вот эти самые НЖК№32 выхаживют на бензе 60 000км.сам стока прошел,единственное,парни,катушки не любят большие зазоры в электродах-катушки греются от этого.Рекомендую НЖК № 32 и подогнуть зазор 0.7мм.И будет вам счастье и ни одного пропуска!
dzuba
  avforadi сказал:
Про газ не знаю.У меня газового оборудования нет,а на бензине работают отлично и бензина кушает поменьше,чем на заводских.
Пробег 11000 км.
Изменено пользователем dzuba
gugalo
подскажите через сколько первая замена свечей
