дуксон
помпа от 406
АЛЕКС89
Hooligan, денис396,
А вот у вас тоже машинки на линеечках подозрительно схожи...
ты не мог бы в следующий раз это в личку написать им? Может хватит разного уже флуда????
vingod
Вобщем если обычная помпа от 406 не подойдёт то надо будет взять от 406 евро 3 тоесть от 406.24. и мне кажется так надо сразу поступить.
а далее всё как на обычном моторе
evgen777
Всем здрасте!!! Ну и дискут Вы тут устроили.Кто в лес,кто куда :blink: Дуксону по теме:После 50000 тыс км накрылась помпа.Решил попробовать поставить 406-ю+электровентилятор(опыт на 405.22 есть) Результат:помпа от 406 Волги(он без вала под вентилятор) встала как родная.Один косяк-из-за отличия диаметров патрубков пришлось купить нижнюю часть корпуса термостата(+560 руб).Хотел поставить Бошевский эл.мотор-отговорили в магазине и дали Калужский,он в 2 раза дешевле. Дифузоров под эти моторы сейчас в магазинах уйма. Взял 3 штуки и по месту мерил-один подошел как родной,2 отнес обратно.Красота,даже кронштейны под крепления переваривать не понадобилось! Эл.мотор подцепил через реле+вывел кнопку принудительного включения в салон.Все работает отлично!!!!! На стоящем авто темпер с 93 до 88 скидывает за 25 секунд(на улице правда-15 но все равно хорошо). И в салоне не так громко,как родные щелкают и орут.Цена вопроса=помпа+вентилятор+дифузор+нижняя часть корпуса термостата+реле,провода,кнопка=2900руб(новая помпа Е-3 стоит 34000) Недоработка:дифузор не на весь радиатор и не плотно к нему прилегает, боюсь что летом может не хватить охлаждения-надо подумать!
дуксон
Тезка так ты вент сам включаешь?
Соболист
Только одна проблемка с вентом (Калужский) работает он ровно один год. Я их две штуки менял.
Изменено пользователем Соболист
evgen777
Нет! Сам включается -плюс на реле подается с разьема к которому электромуфта была подключена
evgen777
А ставить 406-ю с вентилятором-себя не уважать.Рев как на реактивном самолете :(
дуксон
Фотки можешь скинуть?
leks-i710
на 405.22 у меня был подан + к проводу муфты через кнопку хоть и так работала зато в жару в пробке можно в любой момент включить принудительно
дуксон
https://i001.radikal.ru/0907/19/523163f6851b.jpg
Вот и поставил от 406 с постоянным приводом.Денег ушло на все 1880 руб.Да немного шумнее при разноне стало.С постоянной скоростью все нормально.По расходу пока не определился.Разгон не ужудшился.Зато нет этих ужасных подключений муфты.Температура при сегодняшних +23 больше 84 не поднималась.Поезжу погляжу.Спасибо за помощь Андрюхе.
Hooligan
Наверно помпа с муфтой с 405 тише работает!!! Если хочешь что бы почти не слышно было то ставь помпу с 406,2 и электровентилятор.
Hunt-R
Женя, а сколько лопастей у вентилятора?
В 1880 тебе обошлась помпа+вентилятор, так?
дуксон
6 лопастей легкий от 406 дв.Да все вместе помпа вент с переходником и под ремень не помню как называется эта фигня.Единственное надо еще достать нижнию часть термостата с широким патрубком.Я у Андрюхи нашел в гараже :D
АЛЕКС89
Спасибо сухое али как? ;)
АндрейС
Женя,прежняя помпа как наш мир покинула?Какая болячка подкосила?И что с ремнём,роликом ?Эти же или другие?
Изменено пользователем АндрейС
Hooligan
Ещё советую поставить под эту помпу самонатяжной ролик. Он пружиной натягивается. Говорят на Е-3 вроде такой сделали с завода но не видел. На семейство 406 эта конструкция давно в продаже есть, очень удобно и навесное дольше ходит.
дуксон
В хлам машину удалось забрать только через сутки.
Муфта заклинила.Где то писал сегодня и фотки даже кидал.
У нас они с рожденья стоят.Удобная вещь
АЛЕКС89
Ну значит машинка будет на славу бегать ;)
дуксон
Сегодня смотался в Петрозаводск.Температура что по трассе что в городе час по пробкам протолкался 84 градуса.Пока доволен.
Изменено пользователем дуксон
Я на 2000км так переделал -сейчас 215 000км и помпа та же!Родную продал за 2500 окупив вложения в простую.
TURBO777
Сегодня был в магазине,покупал помпу на Е-3 без муфты,такая-же как на 406,только патрубок тонкий. Теперь нужен шкив помпы. Были 2 вида,чёрный вроде как пластиковый ОАО ГАЗ,и рыжего цвета текстолитовый и весь корявый. Какой из них лучше и надёжнее?
Kirill_L
Советую поискать рыжий текстолитовый ровный, чёрные иногда неожиданно разваливаются.
truckdriver
эт точно!!!у меня черный шкив развалился на 25градусном морозе.Советую всем иметь в запасе данную деталь,хоть черную,хоть рыжую
Поф
поставил помпу от 406 хай драйв
правда пришлось с патрубком мудрить
у помпы патрубок толстый а у термостата тонкий...
и двойной вентилятор от 2131, подключил наоборот (у нивы он стоит перед радиатором), питание завел от акб через реле повешеное на проводок от муфты, крепеж за 20минут сделал
бюджет- помпа 800р
вентилятор 2500
плюс всякая фигня типа реле и прочего
итого 3400р
результатом доволен, эта помпа качает лучше, крыльчатка другой конструкции
вентилятор работает тихо, плюс продолжает чучуть работать после того, как заглушишь движок
п.с. некому помпа двухлетняя с муфтой не нужна? помпа не течет, муфта исправно работает. 1500р
paha 3302
еще железячку(колпак) на шкиф не забудь купить,иначе не обтянеш толком и отвернуться может. А шкиф рыжий самый лучший. Пластмассу ведет от температуры.
