Toyota007 2 888 Опубликовано 24 августа, 2014 (изменено) dm600, Обычный штатный 402 двиг с г8ильзой на 92 и никаких проблем. 100 л с писали тогда и сейчас пишут по привычке. Просто раньше налога было намного меньше.Если обычный 402,то нет проблем,а вот если мотор змз-410.То там все свое.На вид он полностью как змз 402,но по кишкам отличается хорошо,кроме самой головы.читать номер двигателя нужно не на голове,а в номере двигателя.Это выглядит так или *402*номер двигателя.или *410*номер двигателя. Изменено 24 августа, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dm600 0 Опубликовано 25 августа, 2014 Vadim _vi сказал(а) 24 Ауг 2014 - 23:59: dm600, Обычный штатный 402 двиг с г8ильзой на 92 и никаких проблем. 100 л с писали тогда и сейчас пишут по привычке. Просто раньше налога было намного меньше. Если обычный 402,то нет проблем,а вот если мотор змз-410.То там все свое.На вид он полностью как змз 402,но по кишкам отличается хорошо,кроме самой головы. читать номер двигателя нужно не на голове,а в номере двигателя.Это выглядит так или *402*номер двигателя.или *410*номер двигателя. Номер на двигателе 4026.1000390-01Видимо модификация 402го с обычными 92 гильзамиВскрытие покажетПо лошадям не знаю, но то что двигатель мощнее, стало заметно сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 15 сентября, 2014 4026 и 4025 это газельные модификации 402 и 4021, т.е. под 92-й и 80-й бензин. От волговского 402-го отличаются только передней крышкой, шкивами по-моему, ну и еще там по мелочи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тессеракт 1 Опубликовано 26 сентября, 2014 двигатель 100 1997 компресия 9 нормально? и еше на соболеигреется бензонасос новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 сентября, 2014 двигатель 100 1997 компресия 9 нормально? и еше на соболеигреется бензонасос новый9 это минимум.И,что значит играется бензонасос??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 27 сентября, 2014 Он написал, что ГРЕЕТСЯ бензонасос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleha73 0 Опубликовано 23 января, 2015 вопрос какую поршневую поставить на 402 движок газели чтоб увеличеть мощность без расточки и есть в продаже уже гатовые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 23 января, 2015 aleha73, Только стандартные поршневые, а так, считаю купить 406 , откапиталить его и ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 января, 2015 вопрос какую поршневую поставить на 402 движок газели чтоб увеличеть мощность без расточки и есть в продаже уже гатовые из 402 мотора 410 мотор не сделать.у 410 мотора как раз увеличили поршневую под 100мм.но там частично изменили сам блок,хотя голову так и оставили от 402. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 23 января, 2015 вопрос какую поршневую поставить на 402 движок газели чтоб увеличеть мощность без расточки и есть в продаже уже гатовыеПоршневая там одна, а для небольшого увеличения мощности (если двиг под 76 бензин) меняют ГБЦ или фрезеруют ту ГБЦ которая под 76 бенз, её размер должен быть 98 мм, фрезеруют до 94.5 мм и льют 92 бенз.Не помню точно, вроде на 10-15 лошадей мощность поднимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Металлист 69 Опубликовано 24 января, 2015 вопрос какую поршневую поставить на 402 движок газели чтоб увеличеть мощность без расточки и есть в продаже уже гатовые поршневой ты мощность не увеличишь :) слушай,ну хоть вордом пользуйся,читать невозможноиз 402 мотора 410 мотор не сделать.у 410 мотора как раз увеличили поршневую под 100мм.но там частично изменили сам блок,хотя голову так и оставили от 402.можно сделать :) растачивается блок под гильзы 100м,посадочное местоно толку с гулькин нос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 24 января, 2015 поршневой ты мощность не увеличишь :) можно сделать :) растачивается блок под гильзы 100м,посадочное местоно толку с гулькин носДа ладно!!? увеличив поршневую с 92 мм до 93 прирост почувствуется... а увеличив с 92 до 100 мм прирост будет очень большим. хотя тебе Серёжа этого не надо.. ты карбюраторы починяй давай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Металлист 69 Опубликовано 25 января, 2015 Да ладно!!? увеличив поршневую с 92 мм до 93 прирост почувствуется... а увеличив с 92 до 100 мм прирост будет очень большим. хотя тебе Серёжа этого не надо.. ты карбюраторы починяй давай.это ты съумничал чтоли :Dдля упругих,сравним умз 421 с поршневой 100мм и 402 с 92мм,кто мощнее? :)и в каком месте прирост чувствуетсянезначительное увеличение кг кр.момента всего лишь если че,мощность меряется на максимальных оборотах,умные люди помимо фрезировки гбц под 92 бенз,и увеличения объема меняют штатный затычный карб на к135 к88+35 распредвал,уже получишь минимум 120 л.с против 100 (округленно) в стокенаверно это недоступно для понимания :)смешат уже такие "иксперты" :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Металлист 69 Опубликовано 25 января, 2015 увеличив поршневую с 92 мм до 93 прирост почувствуется слушай,не пиши глупостей ;)прирост,слово то какое!добивается не увеличением поршневой :D а другими мерами,усек? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleha73 0 Опубликовано 13 февраля, 2015 прочитал всё и решил летом буду менять поршневую просто на новую на этой прошла сто тысяч чисто на газе ну максимум бак бензина израсходовал даже зимой на газе завожу не грея до минус 10 если больше то грею всем спасибо за участие в этом вопросе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 13 февраля, 2015 aleha73, какие причины замены поршневой? просто захотелось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 13 февраля, 2015 летом буду менять поршневую просто на новую на этой прошла сто тысяч чисто на газеи смысл? около 170 прошла на газе...при съёме головы вообще ничего не нашел в ней криминального Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгений625 0 Опубликовано 25 февраля, 2015 у меня есть второй 402 мотор в разборе буду разбирать и изучать что можно ставить или нет в процесе надеюсь подскажете. :) спосибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 25 февраля, 2015 буду разбирать и изучать что можно ставить или нетк этому приобретаем на соответствующие диаметры нутромер и микрометр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleha73 0 Опубликовано 27 февраля, 2015 aleha73, какие причины замены поршневой? просто захотелось?гружоная хуже стала тянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 28 февраля, 2015 гружоная хуже стала тянуть проверь компрессию и регулировку клапаннов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
