Guryev Dmitry
Электровентилятор на 402 двигатель
mvclv
  Дедила сказал:
Я ничего не знаю о "нагруженных" и "разгруженных" моторах, но я имею опыт работы с принудиловкой и электро.
Так то на Волге и Газели одинаковые радиаторы, завод похоже тоже не в курсе.
strannik27
  В 30.12.2008 в 13:30, Guryev Dmitry сказал:
Купил сегодня патрубок с местом для датчика- 80 руб., датчик- 70 руб., датчик детонации "Bosch"- 220 руб., тосол 3 кг- 180 руб., два хомута Норма- 30 руб. Температурный датчик удлиненный не нашел. Придется ставить обычный. Единственное, что можно сделать, так это сточить круглым напильником часть трубы с резьбой под датчик внутри патрубка. Чет ее там слишком дофига.
Ищи датчик УАЗ . У них на радиаторе стоят длинные и 108
димагог
Вопрос- никто не ставил эл.вент. дополнительно к штатному?Как на некоторых ГАЗ-31029 перед радиатором.
  В 07.07.2013 в 17:05, димагог сказал:
Есть целая тема,вентиляторы от нивы...
al.karlowitch
вот мой вент и датчик всё присоеденено через реле.
g_33021
Ребят, помогите плиз я хочу установить на свою газель электровентилятор без датчика (только с принудительным включением, то есть с выключателем). Я купил электровентилятор, вместе с вентилятором дали реле 4 контактное. Что куда подключать в реле я хз помогите плиз)
Дедила
  В 11.08.2014 в 11:19, g_33021 сказал:
Тут в темах полно схем. Если не хочешь рыться вот, у меня так. Не помню номеров клемм, но они расположены так.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6800/21361051.1/0_121e12_5a06a3ab_XL.png
g_33021
  В 11.08.2014 в 11:54, Дедила сказал:
спасибо
Дедила
  В 11.08.2014 в 12:08, g_33021 сказал:
спасибо
Извини, поторопился вот с выключателем.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6846/21361051.1/0_121e26_a718324c_XL.png
msv
Датчик всё же нужен забудешь включить а потом геморой,хорошо если только тосол вылетит.
al.karlowitch
ставил я эл.вент,но вернулся к принудиловке ременной.когда груженный двиг постоянно греется и вент не вырубается все время пашет.хотя термостат стоит на 70гр а датчик вкл вент на 80гр.короче не для этих двс эл венты,по крайней мере не летом ездить.
GoldeN
летом оно помойму нафиг не надо, у меня температура не разу не поднималась выше нормы от 20 до 40гр жары стоит как вкопанная, хотя еще и лопасти об радиатор укороченные ) зимой бы может пригодилось, поставлю если не лень будет, парочка иномарочных с дифузорами лежит
Изменено пользователем GoldeN
Дедила
  В 11.08.2014 в 14:55, al.karlowitch сказал:
ставил я эл.вент,но вернулся к принудиловке .короче не для этих двс эл венты,по крайней мере не летом ездить.
Не соглашусь. Значит что-то не так сделано. У меня даже в жару, редко включаются большие обороты.
t-r-a-k-t-a-r
  В 11.08.2014 в 12:12, Дедила сказал:
Я бы выключатель поставил паралельно датчику,забудешь включить все равно включит датчик.
Валерий(69)
Может, что не так с охлаждением... Я уже второе лето езжу с эл.вентилятором. Наоборот с ним запас есть, если долго в пробке париться, т.к. бензин в карбюраторе начинает закипать и обороты ХХ заметно снижаются.
Санек71rus
так датчик включения вентилятора надо ставить на 92-87 и в верху в трубку
Денис16i
Какое реле нужно Дедила подскажи.
msv
По поводу постоянной работы эл вентилятора.Мучался на 402 долго,грелся,тосол выплевывал на что только не грешил пока помпа не накрылась,когда снял офигел лопасти на крыльчатке были в другую сторону.Поменял помпу и все прошло.
Дедила
  В 12.08.2014 в 03:17, Денис16i сказал:
Четырёх контактное, можно пяти, но пятый (средний) не задействуется. Желательно на 40А, можно на 30А. Датчик для страховки надо поставить. Тогда плюс от зажигания будет прямой, а на разрыв (выключатель) массу. Изменено пользователем Дедила
Дедила
https://pp.vk.me/c620224/v620224847/1441a/mXEgmgrgeIc.jpg Денис 16, вот можно так сделать уплотнение или ещё как, по своему, но уплотнение надо.
Санек71rus
а зачем такое уплотнение?
  В 13.08.2014 в 17:21, Санек71rus сказал:
чем меньше щелей,тем выше эффективность вентилятора
Денис16i
+ рамка не протрёт радиатор.
Валерий(69)
Двухрежимный датчик включения вентилятора: 87-82 и 92-87.
странNik
  Валерий(69) сказал:
Двухрежимный датчик
где купить,с какой авто он?
