Guryev Dmitry
Электровентилятор на 402 двигатель
AHTOXA
  Дедила сказал:
Да! вент серьёзный. А что это за щиток, не мешает он потоку, и датчик куда вмастырил?
Щиток потоку не мешает, очевидно сделан дла охлаждения эл.двигателя(раз япошки поставили знач нужон :rolleyes: ). Датчик поставил на верхний патрубок путем врезки в него промежуточного железного патрубка под датчик вентелятора от 406го, но планирую переносить в радиатор, т.к. вент зацепелен напрямую, мимо замка(с целью избежания тепловых ударов после остановки ДВС), и получается что радиатор уже остыл, а в патрубке температура еще высокая и вент долго крутится на заглушенной машине.
olur
  AHTOXA сказал:
Вот поэтому я на зажигание и перенес. В радиаторе температура меньше (на штатном месте датчика). Правильная установка после термостата (проверил на себе),спасибо за советы в этом плане.
olur
расстроен я девайсом.. :(. Сжег уже контактную группу замка..молотит гад как потерпевший. красную лампочку перегрева уже видел после остановки раз шесть. Правда не кипит.Жопа в общем. Летом вентилятор штатный опять назад мастырить буду.(правда 8-лопастной наверное :( )
Тагил!!!
  olur сказал:
У бати газель с 402-м ДВС.Эл.вентилятор поставил лет 5 назад.Работает отлично!Есть недостаток, перед остановкой движка включаешь принудиловку,и замораживаешь до гр.80.Датчик включения в верхнем патрубке 92-87, или в радиаторе(поставил два) 87-82.В жару перехожу на 87-82,а то вент на 92-87 не выключается.Температуру держит(в пробке) рабочую 92-95.
Дедила
  olur сказал:
Ты как замок умудрился сжечь? Ты чё силовой провод через него пустил? От замка,вернее от зажигания, идёт только тонкий провод на обмотку реле +, а минус от датчика. А силовой лучше брать от предохранителя около аккамулятора, потому что штатные не надёжны для вента.
olur
  Дедила сказал:
Нашел + на входе предохранителя при включении зажигания,перенес его на другую колодку,поставил предохранитель на 30А,дальше на вент. Вообщем после после большой пробки замку "вася".
amur evo
  AHTOXA сказал:
я к электровенту паралельно электропомпу штатную зацепил-теперь после остановки вент включается раза 3 по 1-2минуты!!! датчик в верхнем патрубке на 82-87,термостат на лето от маза 70град,радиатор 3ряд,вент от форда-фиесты !!!
Альберт Клячкин
  amur evo сказал:
ну это умно! а двиг 402? если да то сброс жидкости с головки есть ?
alex213
  извозчик сказал:
Прочитал всю тему. Ничего не понял! У меня сегодня вентилятор на 402-м разнес радиатор. Сейчас паяю. Дайте ссылку или обьясните какой вентилятор и какая схема подключения работает! Желательно чтоб с крепежом на радиатор. Т.к. двигатель с подушек сходит и гробит радиатор.
у меня точ такая же хр...нь была только у меня сначало разнесло старый радиатор ему и так бык кирдык но через неделю новый медный за 4200
rinat58
  Guryev Dmitry сказал:
Прочитал на зарулевском сайте про температурный датчик нового образца.Тот который типа ТМ 108. У нового датчика нижняя часть удлинена, что позволяет ему лучше купаться в тосоле. Сделан специально для ГАЗ. Буду искать такой.
ну кук нашел датчик :)
rinat58
  rinat58 сказал:
парни подскажите.поставил эл.вент от волги.датчик 87-82 стоит в верхнем патрубке.вент включается когда стрелка подходит к красной зоне движок почти кипит.что делать?может я что не правильно сделал?за ранее спасибо.
starivaz
Ребята! Возник очень интересный вопрос! Мотор 402! Я переделал механический вентилятор на электрический. Датчик включения вентилятора разместил в верхнем патрубке. Вентилятор поставил от Тойоты Королла, валялся в гараже, все сделал через реле и аварийную кнопку. Вроде все работает!
Теперь вопрос! Ставил датчик вентилятора 92-87, вентилятор включался и выключался! Решил поставить датчик похолоднее, т.е. 87-82! Также вентилятор включается, но НЕ выключает! Датчик исправен, на холодную вентилятор не работает! Пока мотор не дойдет до нужной температуры Стрелка в начале зеленой зоны! Кто сталкивался? Как добиться выключения вентилятора при таком датчике (82градуса)? Может поменять термостат? Или попробовать переместить датчик в нижний патрубок, т.к. при работающем вентиляторе он холодный, а верхний горячий:) Причем на улице -15 градусов:)
мамонт 74
  starivaz сказал:
у меня стоит 82-87 все работает уже как 5лет ,датчик тоже в верхнем патрубке ,а термостат какой стоит у тебя температура его
starivaz
  мамонт 74 сказал:
Вот про термостат не знаю! В него не залазил! Какой лучше поставить?
YaKuT-ST
при датчике 87-82 термостат на 82 градуса...
starivaz
  starivaz сказал:
Спасибо:)
Купил термостат на 82! Вскрыл свой, а там тоже на 82 стоит:) Ну раз вскрыл, значит буду менять:) Поставил новый термостат, датчик ВВ оставил на 87-82, та жа история! Стрелка температуры работает в диапазоне зеленой зоны - включается вентилятор на середине, стрелка падает, не доходит до границы с белой зоной примерно пару миллиметров и замирает! При этом вентилятор работает и не выключается, нижний патрубок радиатора при этом холодный!
Сразу же поставил датчик ВВ 92-87! Включается вентилятор, когда стрелка прибора убегает за середину примерно на 3-4 мм не доходя до красной зоны, а выключается когда встает в середине между границей с белой зоной и серединой зеленой зоны:)
Ничего не понимаю:) Может попробовать оставить в верху датчик на 92-87, а в нижний патрубок врезать 87-82?
Изменено пользователем starivaz
Дедила
  starivaz сказал:
Если датчик 87-82 вмонтируеш в нижний патрубок, то в верху, особенно в ГБЦ будет 120гр. Если хочеш хорошо, то читай тему "Двухрежимный вентилятор". Если как нибудь, то датчик 87-94 в верхний патрубок, ближе к радиатору и вниз, там холоднее. Датчик где стоит?
Полотенчик
  starivaz сказал:
а что тебя не устраивает то?
Ставь в радиатор на штатное место (как завод завещал) 87-82 - будет радиатор холодный, а остальное термостат сделает.
Изменено пользователем Полотенчик
sharky5
  starivaz сказал:
Ничего не понимаю:)
Чего понимать... датчик у тебя 87-82, термостат на 82... датчик просто не успевает остыть и отключиться, как термостат поддает горячий тосол...
Оставь на зиму как есть, а на лето сделаешь датчик 87-82 и термостат на 70...
Полотенчик
  sharky5 сказал:
Почему все так любят эти термостаты на 70? :) Не едет она с ним и горючку жрет больше. Я все лето (а оно было достаточно жарким) ездил с 87 термостатом и эл. вентом от шахи (4 лопасти), который полрадиатора перекрывает только - температура даже не думала подниматься куда то... Радиатор медный 2х рядный.
Почему на иномарках на лето термостаты никто не меняет? как стояла температура у 90 зимой, так и ездят летом...
А газелисты заместо резины термостаты меняют :)
YaKuT-ST
  sharky5 сказал:
хз что там у него...
еще на умз замутил электровенты...датчик в верхнем патрубке 87-82, термостат на 82...
и эта же система стоит на змз, датчик в верхнем патрубке 87-82, термостат на 82, проблем нет...включается на 87, выключается на 82...
starivaz
  Полотенчик сказал:
В радиаторе нет штатного места:) Да и сам радиатор от японского грузовика:)
  Дедила сказал:
Датчик вмонтировал в вержний патрубок! Вот я и думаю, попробывать в верхнем патрубке оставить датчик на 92-87, а внижний патрубок вмонтировать датчик 87-82!
Но может попробовать термостат на 80 градусов поставить? У нас такие продаются:) А в верхнем патрубке оставить датчки 87-82! Кто ставил эксперименты?:)
А может попробовать сместить карлсона к входному (верхнему) патрубку, а то у меня сейчас он смещен к выходному (нижнегму) патрубку:)
Toyota007
  starivaz сказал:
На рынке видел все виды радиаторов на газель.У всех есть крепления.Может быть на первых не было.Но которые сейчас производят есть.
starivaz
  Toyota007 сказал:
В моем радиаторе есть место под датчик! И датчик вкручен (штатный японский), вот только он не функционирует:) А датчик вообще расположен в нижней ванне по входным патрубком:)
Дедила
  Toyota007 сказал:
Сейчас на радиаторах не делают гнёзда под датчик, включение идёт от микаса. Но найти можно, иранские.
