Guryev Dmitry
Электровентилятор на 402 двигатель
Михалыч S360VYM
 если последовательно- паралельно делать то очень много проводов мутить надо.. а если тупо через сопротивление запитывать когда в пол нагрузки?? это получится что одним реле пятиконтактным обойтись можно будет..
ДА! Но эта схема хотя и проще,более энергоёмкая.  Дополнительные сопротивления тоже съедают энергию.
шурик 60
Резистор нужен будет довольно мощный, или очень мощный чтоб не грелся, опять же пустая энергопотеря, тогда уж проще подключить венты раздельно, чтобы один при 87 включался а другой при 92 на пример, и раз в год или в пол года менять местами подключение к винтам (клеммы на датчиках переткнуть) чтобы венты равномерно изнашивались.
Дедила
Это ошибочное мнение. Сопротивление (нихромовая спираль), не съедает энергию, а лиш ограничевает её продвижение. Потому и называется сопротивление, тоесть припятствие продвижению. Если на входе считать 100%, а после сопротивления 60%, значит экономия энергии 40%
Михалыч S360VYM
А померяй?
Дедила
А померяй?
Что?
Михалыч S360VYM
Что?
Ну хотя бы, по падению напряжения.  С сопротивлением и без.  Потрогай на температуру сопротивление.  А чтоб нагреть надо потратить энергию.
Съест 40%.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
rusgg
паралельно последовательное включение вентиляторов
схема регулировки оборотов с шим проста , но с микроконтролером. Дает большие шумы в бортовую сеть. дает возможность стабильного поддержания температуры (для каждой температуры свои обороты вентилятора)
схема на пассивных элементах (резисторах) дает большие потери (в тепло)
например
моторчик жрет 30 ампер, при 15 вольтах это 450 ватт
требуется снизить до 15 ампер (225 ватт общее)
потребуется сопротивление аналогичное моторчику то есть 0.5 ом,на которм потеряется половины энергии
то есть по 112.5 ватт на моторчик и 112.5 ватт на резистор
мощность моторчика снизится в три с лишним раза
вот резистор кстати
Изменено пользователем rusgg
Дедила
            У меня стоит двухрежимная система включения вента, и я на практике хорошо вижу какое подение напряжения при полном включении и какое через сопротивление (нихромовая спираль). Это очень разные показатели.  А нагрев зависит от мощноси потребителя и пропускной способности  сопротивления, в данном случае это толщина и длинна проволки и на потерю энергии никак не влияет. Мотор не получит больше энергии, чем то, которое может пройти через сопротивление (преграду).
alexgop
хоть и не хотел я последовательно паралельно делать но придётся..
Михалыч S360VYM
 Чем не нравится параллельно ?
alexgop
это из разряда выражений написанных без знаков припенания типа - казнить нельзя помиловать.... буду делать как не хотел.
Alexq55
Так сам и запятую пропустил (как всегда).
Михалыч S360VYM
Нет. Это просто моя болезнь. Мысли сами по себе. слова тоже теряются. А руки записывают что успеют понять.  Борюсь с этим . Но , всё с меньшим успехом.
А в обще, раз ты об этом заикнулся(вентиляторах двойных). Обоснуй.
alexgop
почему 2 вента ?  а потому что один большой  электрический не справляется в жаркую погоду когда мотор работает на пределе... к примеру штатный 10 лопастной принудительный вент при жаре и нагрузке
отлично сбивает температуру. и при этом на оборотах высоких отнимает у
мотора около 5 лошадиных сил..
я об этом и написал...
RAV
Я от принудиловки избавлялся из-за того что в пробках от него толку мало (на холостых), а по трассе и нафиг не нужен. У меня по трассе вообще ни разу не включался, а жара была и за 40.
alexgop
так то же по причине плохой эфективности принудиловки на хх на электровент перехожу.. а с одним большим эл.вентом мотор в жару при нагрузке грелся.. то что у тебя не грелся говорит о том что мотор не на пределе работал.. к примеру когда в кузове больше 2 тонн, затяжной подъем, мотор на 3000 об минимум - грелся с одним электровентом... приходилось не торопясь горки брать.. только это..это частности. не надо равняться на меня.. я гоняю и выжимаю с мотора с полна.. поэтому так..
rusgg
вот у меня ситуация в корне наоборот,на холостых в пробках в любых условиях не греется мотор выше максимума
зато по трассе с полной нагрузкой , на жаре  вентилятор работает постоянно
неговоря уже о подъемах затяжных
вентилятор-эл.муфта 10 лопастей
эл.вентиляторов перелопатил кучу
Михалыч S360VYM
Всё зависит от радиатора. (у меня правда другой двиг.) Вентиляторов у меня три , с запасом.(если читали). А основной упор на гидромуфту.( Диффузора нет) Электровентиляторы ни разу не включались.
alexgop
не сравнивай жоповозку и грузовик..
ну на самом деле и у меня со штатным вентом не выходит тепрература больше максимума на жаре... но термоудар присутствует при глушении..
Михалыч S360VYM
Это не жоповозка. Но и не грузовик. А внедорожник для тяжелых условий.(Передвижной домик на колёсах с полной нагрузкой) А жоповозка у меня, CR-V.
rusgg
Тяжелые условия это когда в жару, с нагрузкой на мотор не меньше 80% двигаться больше 2х часов
А еще бывает на подъеме без обдува на 2-3 передаче
Михалыч S360VYM
Согласен! А я в грязи газую , без продвижения! Да ёщё, в перёд + назад. (и так много раз)
rusgg
Неужели буксуешь педаль в ковер до упора и при этом мотор не может набирать обороты?
Михалыч S360VYM
Что ты не можешь перейти на пониженную передачу?  Я передачу выбираю такую, чтоб были повышенные обороты. ( выше давление масла, выше напряжение ГЕНЫ. выше производительность вентилятора)
rusgg
Все просто иду на 4 передаче,педаль в ковер,машина не разгонятся
На улице 40 тепла
Еду так например 30минут без вентилятора,дальше включается муфта и дальше 10часов по жаре, с небольшими паузами на спусках
