Guryev Dmitry
Электровентилятор на 402 двигатель
Дедила
  В 16.05.2013 в 14:34, Дедила сказал:
Это помна не успевает перекачивать.
Я здесь не точно выразился. Не помпа плохо перекачивает, а недостаточная циркуляция, а это может быть и термостат не полностью открывается и не перекрывает малый круг.
Михалыч S360VYM
  В 15.05.2013 в 15:41, alexgop сказал:
Для тех кто в танке повторюсь что не нужно сравнивать то что у меня под капотом с тем что имеют массы пользователей.
Дай сылочку, где ты про это рассказываешь.Очень интересно!
mvclv
  ivan4310 сказал:
Дополнительная прорезь в бампере под обдув радиатора,шириной 35 см и высотой 6 см,сбавляет максимальную температуру при 90км/ч на 3-4 градуса
Да понятно, что прицепив перед бампером еще один радиатор проблема исчезнет.
С термостатом на 70 держит 75 если не спешить, при 90 км уже 80 и в горку до 83, пока...  22 гр на улице, а термостат надо понимать уже открыт.
alexgop
  В 16.05.2013 в 14:59, Михалыч S360VYM сказал:
да нет отдельной темы .. всё по форуму рскидано. В этом плане здорово у Рустема. В общих чертах - облечение маховика,шатуна,поршня., развесовка в ноль., балансировка.,доработка каналов впуска и выпуска.,т образные клапана с тонкой ножкой., распредвал 417...35 ОКБ Двигатель., степнь сжатия 10.. Вроде всё.. не.не всё. самое главное это правильная сборка по допускам..
ivan4310
  В 16.05.2013 в 15:29, mvclv сказал:
Я не об этом говорил,сам недавно сделал,номер пониже прикрепил,а вместо номера прорезь шириной 35 см,а высотой 6 см,и имею -3 градуса на скорости 90км в час в 32 градуса жары на улице... А ведь можно и верхнюю часть радиатора на любой газели модифицировать,в плоть до огромного окна в котором верхняя половина радиатора видна... Думаю эффект будет огого!Это что касается температуры на большой скорости :)
А уж если совсем войти во вкус,то можно даже сделать что то типа воронки,что бы воздух в околорадиаторном пространстве отражался от наклонных плоскостей и поступал в радиатор,тогда думаю какой бы скорость не была,радиатор будет мега эффективен :)
Изменено пользователем ivan4310
Михалыч S360VYM
  В 16.05.2013 в 15:36, alexgop сказал:
Тебе это надо собрать в одну тему. Чтоб было как ( типа пособие). Захочет человек довести двигатель. А тут , инструкция ,всё в одном месте
Sibeka
 Привет парни...прочитал весь форум только так и не решил че мне поставить остановился на нивовских и жиговских...хочу только пару чтоб один работал постоянно от 82-87,а второй врубался после 92-97 в помощь есля первый несправиться...
у меня проблема не в закипании а точнее наоборот в недогреве темпер в основном не подымаеться выше 60...с перегрузом с весом 3400 ехал в пробке 4 часа за бортом+23 темпер был рабочий 70-80гр.До +15 ездию с фанеркой на низе радиатора как дурак...термостат исправен...че за херня понять немогу залит тосол радиатор непомню посмотрю напишу 3х или 2х рядный...пропелер стандартный 6ти лопастной...по трассе при 80-90-100км ч температура падает до середины белой полосы на приборке.думаю электро хоть как то спасет.надеюсь на чудо.
номер на своем месте не опущен,раз кипел на воде в пробке пустой тогда был неисправен термостат.а сейчас ума не приложу шубой его обмотать чтоли.........
AHдрей
  Sibeka сказал:
Первый вопрос - Стоит ли у тебя термостат? Если да - его надо заменить. Если нет - поставить.
Дедила
  В 23.05.2013 в 11:30, Sibeka сказал:
Датчик что в термостате, пробывал менять?
Sibeka
привет всем,поменял датчик в термостате,поменял термостат точнее 2,один на 82,второй поставил на 87 стало получше,но всеравно пустой с фанеркой...я уже думаю мож че там в блоке пробито и тосол в постоянку побольшому кругу...всю голову сломал,у всех перегрев,а я как белая ворона с недогревом.
паша 96
такая же байда, как купил свою, стрелка выше белой не поднималась.
Sibeka
а сейчас что???продал или починил???
Дедила
  В 31.05.2013 в 07:06, Sibeka сказал:
       Ты проверь термостат. Открой крышку расширительного бочка заведи, сделай обороты на 1500 и смотри в бочок. При нагреве и открытии термостата должно писать из пароотводного отверстия. Когда начнёт писать, это означает что термостат открылся и в движке 80гр. и посмотри на прибор, что он у тебя показывает в этот момент. Если будет писать на холодную, значит термостат открыт, вывод -  не работает.
Sibeka
благодарю сейчас пойду заведу посмотрю...
Sibeka
купил термостат на рынке за 50 руб.поставил работает идеально,темпер рабочий,собрал в кучу свой и два новых что в специализированом магазине купил "ГАЗ", сварил :rolleyes: ...и все они что мой старый,что два новых открываються на полную!!!!!!!!!!при 45градусов!!!!!!!!а брал я их по 290руб...потащил в магаз благо чеки не выкинул,там мне да неможит быть,воканцовки кипишь скандал,менеджер признался что мол была бракованая партия,вернули деньги,а чтоб жалобу не писал подарили карту постоянного покупашки где скидка 10%,принисли извинения.вот так покупать в спец магазинах,незнаю сколько этот проходит----" маде ин барыга" :D .удачи в покупках :D
добавлю,год назад такаяже {Цензура} была  реле зарядки,с новья и неработала, я из-за нее поменял таблэтку,щетки,подшибники в гене,собирался нового гену купить,а оказалось что с магаз реле было уже неисправно.его правдо не попер менять,чек выкинул,после этого все бумажки в бардаке валяються весте с чеками на бензик.
Изменено пользователем Sibeka
Андрей Синий
  В 26.12.2008 в 08:46, alexgop сказал:
слишком много заморочек. намного проще если установить электрошкив от умз4216.
не вздумаю сделать такую глупость я купил газель в 2012 году т.е. езжу год двигатель 4216 евро 3 и все это время мучаюсь с этой электромагнитной муфтой чтоб руки отсохли кто её придумал включаеться плохо по началу работало а потом понеслась душа в рай в итоге на днях поменял голову хотел электрический поставить как на 406 движке места нет для него остаються милиметры сейчас у меня заклинило этот вентилятор и я вздохнул немного потому что работает постоянно отключил от датчика температуры охлаждающей жидкости и он работает как только поключаю так перестает работать вообщем жду когда все крякнеться надеюсь что доживу до диагностики
  В 23.05.2013 в 13:30, Дедила сказал:
или просто проверить приборную доску ,у меня вообще датчик отключен а темпер показывает разный то 60 до 90 вентелятор без датчика постоянно работает и слава богу))))))
Андрей Синий
это точно не надежная вообще и электро вентилятор не поставить !
Электромуфта что ли? Что-то говорят ненадежная очень. Кто-то даже приваривал чтобы постоянно крутилась.
Валерий(69)
Усоблазнился и я идеей электровентилятора для 402го. Когда устанавливал, пожалел раз десять, что взялся это делать. Все уперлось в шкив на КВ. Вентилятор подходит только ЗАО "ПЛАСТИК" (потому что плоский) и то, радиатор отодвинется на сантиметра два в верхней части и придется мудрить с центральным креплением радиатора. Пластиковая решетка радиатора уже не встанет на место. Пока только монтаж, интересно, как оно заработает...
Изменено пользователем Валерий(69)
Валерий(69)
  В 22.06.2013 в 14:36, Валерий(69) сказал:
Сегодня доделал монтаж эл.вентилятора и провел испытания. Установил масляный радиатор на штатное место, эл.вентилятор, датчик 82-87, новую помпу. Вообщем, все заработало как надо. Температура подымается до середины зеленой зоны (при открытой крышке РБ - уходит чуть дальше), после охлаждения стрелка опускается к началу зеленой зоны. Заметил, что после остановки двигателя температура не подымается (как раньше), а наоборот падает (проверял несколько раз), возможно это из-за масляного радиатора. Если бы делал сейчас, то сперва поставил бы масляный радиатор, а потом бы смотрел по обстановке. У меня мотор и так не грелся, но от долгого стояния в пробке температура медленно но уверенно растет и на 500об. вентилятор может не справится с охлаждением, в этом случае принудительное охлаждение выигрывает.
Дедила
  В 24.06.2013 в 18:56, Валерий(69) сказал:
Принудительное, это штатное которое на ремне, вращается вместе с мотором. А электро, это отдельная от двигателя система и обороты электровента не зависят от оборотов движка.
alexgop
  В 25.06.2013 в 17:21, Дедила сказал:
именно поэтому на нагруженный мотор не ставят электовенты!
Валерий(69)
Просто оговорился.
RAV
Вот поэтому я и переделывал у своей, но у меня спокойно стал - не пришлось даже шкив пилить. Обошлось отрезанием одной резьбы на вентиляторе вплотную к гайке.
Михалыч S360VYM
500 оборотов на холостом ходу, явно маловато.  Оптимально 900. Давление масла выше. Помпа лучше качает. Генератору легче. А на расход топлива , это не влияет. Так как двигатель на холостом ходу, работает малое время.
Дедила
  В 25.06.2013 в 18:01, alexgop сказал:
Я ничего не знаю о "нагруженных" и "разгруженных" моторах, но я имею опыт работы с принудиловкой и электро. С электро у меня есть гарантия что в пробке не закипит и печку я уже не включаю как с принудиловкой, а на ходу он уже не нужен.
